"Dub Organizer"
Aujourd'hui à 16:46 par Xabi
» Vivasurf
Aujourd'hui à 16:38 par Xabi
» rech idées pour aménagement provisoire d'un minibus boxer
Aujourd'hui à 15:14 par Voilier Farfelu
» Achat et Amenagement T4 Trasnporter
Aujourd'hui à 14:21 par Voilier Farfelu
» Fuite d'huile B110
Aujourd'hui à 14:03 par mx73
» Installation électrique dans un kangoo, sur quelles bases ?
Aujourd'hui à 12:50 par Voilier Farfelu
Aujourd'hui à 12:24 par sleoj
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 11:57 par mayeul
Aujourd'hui à 11:18 par Voilier Farfelu
» Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades.
Aujourd'hui à 0:25 par jacours
trafic jumper kangoo lit expert chauffage plancher iveco transit douche aménagement berlingo master ford batterie transporter FRIGO jumpy toit banquette scudo vito boxer mercedes isolation aération
LIENS A VISITER !
 eberspacher en panne
dahu
Mon cam's: ford transit nugget
Buffle
MessageSujet: eberspacher en panne   Mer 19 Nov 2008 - 22:15
bonjour,je recherche un bricoleur qui pourrai depanner mon chauffage eberspacher gasoil monté sur un ford transit nuget westfalia de 1993....j'habite en touraine mais peut me deplacer en region centre....merci merci.....
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Mer 19 Nov 2008 - 22:27
Hello
Tu peux être plus précis sur ta panne ?
Silenus
Colza et Tournesol Powered.
Dragon
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Mer 19 Nov 2008 - 22:28
Salut Dahu !
T'es pas dans la bonne rubrique, ici c'est mécanique Mr. Green
Poste plutôt dans "chauffage", t'auras plus de réponse je pense.
à+
Coq
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Mer 19 Nov 2008 - 22:29
Le problèmes sur ce genre de chauffage sont de 3 ordres :
- gas oil
- électrique
- électronique
Gas oil : filtre bouché , réservoir vide , pompe hs .
Dans un premier temps vérifier donc si le GO arrive à ton chauffage , si oui
Deuxième étape : y'a t il une étincelle au brûleur ? Vérifier fusible et voir au testeur , si jus au chauffage .
Electronique : ça peut venir de la régulation , thermostat , etc .
Mais en premier lieu , vérifier la propreté des électrodes et du gicleur .
dahu
Buffle
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Jeu 20 Nov 2008 - 21:34
en fait il ne s'allume pas du tout.....le thermostat fonctionne mais quand je veux le mettre en marche rien ne se passe,meme la ventilaton en position froid ne fonctionne plus....j'ai verifié le bougie mais elle est bonne.....
dahu
Buffle
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Jeu 20 Nov 2008 - 21:36
ok ahef,
je vais tente dans la rubrique chauffage Very Happy
merci
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: eberspacher en panne   Mer 26 Nov 2008 - 1:15
salut, quelle est la reference du chauffage , ils ont monter plusieur type , ( avant redarde aussi si y un boitier electronique voir le fusible dessus)
