djemmafalda
Mon cam's: T3
Sujet: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Dim 4 Jan 2009 - 20:23 |
Je viens de tester mon T3 dans la Manche ces derniers jours, et ma résistance au froid a été dépassée.
J'ai acheté le camion tout aménagé; mais aucune isolation (contreplaqué direct sur la tôle).
Du coup, je me demande (l'idée étant pour moi d'y vivre d'ici quelques mois à l'année):
Vaut il mieux tout enlever pour tout isoler ou investir dans un chauffage d'appoint. On m'a parlé du pot de terre sur le gaz, des chauffages stationnaires; je pensais à un poële à bois ou à un chauffage sur la deuxième batterie (12V- ça existe?)
Donc, c'est juste pour avoir votre avis sur l'intérêt de démonter un aménagement tout fait; ou bricoler pour limiter les révils en pleine nuit gelée.
Merci pour vos réponses
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..." |
cam64
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Dim 4 Jan 2009 - 21:02 |
moi je suis comme toi l'isolation est pas terrible sur le mien il y a des entrees d'air un peu partout alors je colmate avec ce que j'ai mais je compte investir dans un trumatic s 2200avec evacuation des gaz brules c'est lemien au niveau securite et prix voila le lien
http://www.top-accessoires.com/product_info.php?cPath=4_260&products_id=9674 |
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Dim 4 Jan 2009 - 21:10 |
Quand tu sera en été, t'auras l'air malin avec ton chauffage, alors que si t'isoles, t'as une chance d'avoir un cam qui ne soit pas une fournaise.
Perso je démonterai, referrai une isolation, et rajouterai un chauffage... m'enfin c'est à toi de voir !!!
b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Dim 4 Jan 2009 - 22:05 |
d'accord avec ahef ,
en plus tu va chauffer pour les voisins et quazi rien dans le camion
a mon avis mieux vau tous démonter pour isoler au moin tu ne sera pas déçu apres |
cam64
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Dim 4 Jan 2009 - 23:06 |
l'ete si tu isole ton cam il fera super chaud |
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Lun 5 Jan 2009 - 9:16 |
cam64 a écrit: |
Tu veux dire quoi là ?
En isolant le cam's , en été , tu empêches la chaleur de pénétrer dedans , surtout si t'es en plein soleil .
Cam, l'isolation ça ne chauffe pas , ça empêche la déperdition du chaud et " l'invasion " du froid en hiver
et en été ça retient la fraîcheur à l'intérieur et empêche la chaleur de pénétrer .
djemmafalda
Mon cam's: T3
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Lun 5 Jan 2009 - 23:41 |
Merci pour vos échanges;
vous me confirmez un peu mes craintes au vu de mes qualités de bricoleuse (c'est pas pour rien que j'ai pris un camion tout aménagé).
Donc, je vais sonder les copains bricolos sur leur soutien et sinon un changement de véhicule s'imposera.
"Avatar"
"etc..." |
Tricia06
Mon cam's: VW T2 syncro en pré-retraite et T4 syncro
Sujet: Re: isolation ou chauffage dans un T3 déjà tout aménagé? Lun 20 Avr 2009 - 0:32 |
Salut Djemafalda,
Y a pas de doute, il faut tout enlever et isoler si tu veux y vivre un peu plus. Tu sais, j'étais pas forcément bricoleuse non plus mais ce n'est vraiment pas si compliqué et en plus, quand tu teprends au jeu, ça devient assez plaisant. Faut y aller petit à petit.
Dans ton cas, si t'as la place pour stocker, dévisses tout et mets de coté. Vire le CP, mais en le gardant si les plaques sont en bon état. Regarde bien derrière : pour ça, tu nettoie bien, tu vérifie les éventuels points de rouille. Un petit coup de Frameto où il faut. Puis, selon l'épaisseur que tu avais, t'as plusieurs solutions :
- plaques de laine de roche, c'est pratique, pas très cher, tu coupes au cutter ou ciseaux et tu remplis les espaces creux entre les longerons (arceaux), tu recoinces avec tes plaques de CP que t'avais gardé (sinon elles te servent de patron pour en tailler de nouvelles). N'applatis pas trop car la laine a besoin de rester gonlée d'air pour jouer son rôle.
Sinon, 2 extrèmes inverses :
- plaques de polystyrène extrudé : très bon isolant phonique et thermique, pas trop cher, et plus facile que tout à couper au simple couteau de cuisine ! Par contre, c'est l'ennemi de l'écologie car fait en pétrole et dégageant des gazs toxiques s'il crâme.
- liège : le meilleur des isolants naturels à ce jour mais l'épaisseur doit être comme pour toutes les autres matières (à part le multicouches, fin, mais qui ne vaut rien, je t'assure, j'ai donné !). Donc pour 40 mm utilisé en général, tu peux compter TRES cher.
Dans ton cas, l'isolation ne devrait pas être compliquée à faire, c'est juste un peu long pour être optimale, mais tu ne pourras pas faire trop épais si tu veux garder l'ancien aménagement sans avoir à tout retailler.
Ensuite, puisque t'as déjà l'aménagement...tu le réinstalles tout simplement.
Cordialement, Tricia
"Avatar"
"etc..." |
