TéMelMi
Sujet: Re: poele à bois ? Mar 24 Oct - 0:33 |
Moi aussi je pensai à avoir un poële à bois car j'ai la possibilité d'avoir du bois gratos.
Mais mon souci était de savoir quel dégagement fallait-il prévoir autour du poële aussi petit soit-il.
Avec le peu de place qu'il va me rester...je pense qu'il faudra que je me tourne vers autre chose. Mais je vais chercher quand même à essayer d'en rentrer un (pétit dé ché p'tit). Il doit bien y'avoir.
Arghh
Mon cam's: pas encore...
Sujet: Re: poele à bois ? Mar 24 Oct - 10:34 |
ce serais pour un entrer dans un renault master
(si c'est celui la que je prend)
tient d'ailleur je vais le voir demain, avec un garagiste qui connais mes parents
j'essayerais de prendre des photos du cam'
@tcho
AAAARRRRGGGGHHHH |
buga
Sujet: Re: poele à bois ? Lun 18 Déc - 19:15 |
eh bien...
j'avais pensé en faire un moi même...
en fait,j'en avais déja fait un avec un vieil obus....
mais je ne l'ai pas expérimenté assez...
mon idée est un poele a bois "vertical"....
diamétre environ 20/25 cm....
et environ 60 cm de haut....
pour y mettre les bouts de bois a la verticale...
qu'ils brulent "mieux"...
(donc plus vite)
vu que le bois chauffe tres fort,un petit poele vertical(si ça fonctionne) est suffisant..et prend peu de place....
et la nuit????
bin,vous ne connaissez pas les briquettes de charbon?????
bon,voici mon idée....
mais attention,le bois chauffe très fort la cheminée,pas question d'en mettre une en alu..elle fondrait....
et bien isoler tout autour....
et ne rien mettre tout prés....
donc,dégager la même place que pour un autre poele a bois,ou a mazout....
l'idéal,mais sans doute impossible,c'est que les matériaux constituant le "cams" puissent absorber la chaleur,comme les murs de maison..je crois que ça n'existe pas...
et..prendre du bon bois,genre chêne,qui brule plus longtemps que du sapin...sinon,faut la remorque avec...hahaha... |
tyflosprod
Mon cam's: bus
Sujet: RE: poele a bois Dim 11 Mai - 17:08 |
La question de quelle puissance de poele a bois se pose aussi pour moi et ma femme. On emmenage d'ici peu dans un vieux bus S45 de 1973. Il est hors de question pour nous de nous chauffer avec autre chose qu'un poele a bois. J'ai toujours revé d'en avoir un et c'est ce qu'il y a de plus economique et chaleureux pour nous. Mais quelle puissance prendre?
Apres avoir planché sur le sujet depuis plusieurs jours:
On conseille generalement 1kw pour 10m2 lorsque le plafon fait 2.5m de hauteur. On dit aussi qu'il vaut mieux un petit poele qui tourne a fond, plutot qu'un plus gros a bas regime. L'explication: meilleurs combustion donc moins polluant, moins consommant en bois, ne noircit pas la vitre et encrasse moins le conduit... Donc si je fait le calcul pour notre bus de 10m de long, il me faut un poele de... 2kw!!!
Les plus petits font 4kw! donc on laissera qq lucarnes ouvertes pour renouveler l'air et ne pas cuire dans le bus. Sur ebay il y a le vendeur "le plaisir du bois" qui en vend de toutes les puissances, de tout les gouts et de tout les prix. Mais je vais surement attendre le debut de saison fraiche pour trouver de bonnes promo genre brico depot etc... Voila
si vous avez d'autre tuyaux ou si vous en trouvez a moins de 4kw, alors ca m'interresse. |
da
Mon cam's: ...
Sujet: Poele à bois Lun 30 Juin - 16:14 |
moi aussi, je cherche un poele à bois du genre moins de 4 kw, vertical, petit diamètre et ... moins de 300 kg .
Si vous avez des tuyaux (de poele), faites chauffer la colle.
Merci |
Djekimobile
Mon cam's: Iveco 35-8
Sujet: Re: poele à bois ? Jeu 27 Nov - 17:56 |
J'ai réussi a trouver un petit poêle a bois verticale carré qui fait 30cm/30cm et a peu prés 50 a 60cm de haut (sur leboncoin) seulement a l'endroit ou je veut le mètre dans mon camion il y a du bois ( le revètement) , quelle type de matériaux faut il que j'utilise pour proteger les alentour du poel et ou le trouver? De simple double ou tripple epaisseur d'aluminium siffirait elle ou faut il que "blinde" les alentours?  |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: poele à bois ? Lun 1 Déc - 17:19 |
j ai vu en rayon bricolage , rayon soudure , plomberie des plaque anti feux , aluminum et fibre ,voir ci cela peut convenir , pas lours du tout |
Djekimobile
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 26 Déc - 19:32 |
C'est ce que j'ai pris sa fait 1 mois que je l'utilise je n'ai jamais eu aucun problèmes et je suis encore vivant! |
cam64
Sujet: Re: poele à bois ? Mer 31 Déc - 22:33 |
bonne idee |
hippo2
Mon cam's: plein
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 2 Jan - 19:59 |
buga a écrit: |
cam64 a écrit: |
bonne idee |
tu m'étonnes...faut garder l'amorce ?
non plus sérieusement, ça me plais bien cette histoire de poele à bois sauf 3 ou 4 trucs:
ça prend une place folle compte tenue du fonctionnement par convection et de la distance de sécurité à conserver tout autour.
ça pèse un poids dément vu que c'est toujours en fonte pour supporter la température non?
il y a plus de risque de fuite de monoxyde de carbone qu'avec n'importe quel chauffage type ventouse (gas ou gasoil) du simple fait que le chargement en combustible se fait par l'intérieur...
y a t'il eu des progres significatifs dans ces domaines?
pascal
cam64
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 2 Jan - 22:46 |
non j'oublie ca c'est pas pôssible pour mon camion ,trop dangereux la nuit |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 2 Jan - 23:18 |
hippo2 a écrit: |
il y a plus de risque de fuite de monoxyde de carbone qu'avec n'importe quel chauffage type ventouse (gas ou gasoil) du simple fait que le chargement en combustible se fait par l'intérieur... |
Je peux me tromper mais je pense qu'un cam's equipé d'un poele a bois, on peut raisonnablement le laisser "aéré" vu la chaleur degagée...
Par contre jamais entendu parler de CO avec une combustion du bois... c'est moi qui ai jamais fait gaffe ou y'en a pas?
Mon C25, amenagement a venir
wamchris
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 2 Jan - 23:39 |
d apres mes souvenir , dés qu il y a conbustion et flamme , y a du co2 par la .... c est pour ca qu il y a des tuyau d evacuation ... |
Sujet: Re: poele à bois ? Ven 2 Jan - 23:52 |
CO2 c'est le dioxyde de carbone, effectivement des qu'il y a combustion, car la combustion consomme de l'oxygene.
Mais le monoxyde de carbone (CO) c'est si je me souviens bien lors d'une combustion "incomplete" dixit mes cours de chimie...
Il y a des trucs qui produisent du CO et d'autre non...
Par exemple les chauffages a pétrole ne sont pas censés produire du CO mais dans les faits ca arrive régulierement, d'ou leur dangerosité...
Et les cheminées / fourneaux j'ai jamais entendu parler de CO avec ca, d'ou ma question.
Potimarron
Mon cam's: Jumpy 1.9TD de 1998
Sujet: Re: poele à bois ? Dim 4 Jan - 0:45 |
La combustion du bois peut aussi être incomplète et produire du monoxyde de carbone, par exemple si le poêle ne fournit pas un tirage suffisant...
PS : je viens d'aller vérifier mes dires, et je viens de trouver ceci :
Citation: |
les émissions liées au chauffage du secteur sont presque uniquement dues aux consommations de bois puisqu'elles sont responsables de 98 % des émissions de monoxyde de carbone du secteur. Les émissions de monoxyde de carbone liées à la combustion du bois sont en effet de l'ordre de 200 fois plus importantes que les émissions de monoxyde de carbone liées à la combustion du Fioul ou du gaz naturel, pour une même quantité d'énergie consommée. |
