Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: poele à bois ? Dim 4 Jan 2009 - 11:24 |
PUT**N
Bah la j'viens de faire une énorme découverte... qui me rassure pas vraiment dailleurs
Mon C25, amenagement a venir
sonar
Mon cam's: 207D
Sujet: Re: poele à bois ? Dim 22 Fév 2009 - 14:02 |
J'avais aussi pensé au chauffage avec un petit poele a bois vertical et une extration par le toit mais en discutant avec plusieurs personnes, j'ai un probleme.
Y a deja le fait qui faut un degagement important autour du poele (mais ca peut s'arranger).
Y a surtout le fait de l'extraction par le toit car le tuyau va passer tout pres de mon doublage en contre-plaqué et de mon isolant mince. Alors a moins de faire un trou deux fois plus gros que le diametre de mon tuyau, je crains de tout cramer mon boublage et de faire cloquer la peinture de la carrosserie.
A moins de le faire passer par une fenetre que je condamne en utilisant une plaque en tole a la place et que je laisse cette partie sans isolation ni doublage....
Si y en a qui ce chauffent au bois, je veux bien savoir comment vous avez fait pour résoudre ces problemes qui me dérangent car je voulais vraiment me chauffer au bois : c'est un combustible gratos et qu'on trouve relativement partout. Sans parler du fait que ca évite d'utiliser du gaz ou du fioul (ca balance le fait de se déplacer en utlisant du petrole).
a bon entendeur....
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
sam01
Mon cam's: 508
Sujet: Re: poele à bois ? Lun 23 Fév 2009 - 3:01 |
isole les partie sensible avec de la laine de roche ( ça ne brule pas ) met y 10 15cm autour du conduit
ensuite ton conduit il faudra le fair seulement a peine dépasser du toit
ensuite ton conduit exterieur sera un diamètre au dessus de celui du poel avec de la laine de roche entre les deux cela te permet de pouvoir fair une étancheité a l'eau ( entre la carosserie et le tuyau exterieur ) sur un tuyau qui ne chaufferra que peu ensuite tu peu aussi fair une cheminée exterieur amovible que tu remplace par un capuchon l'été ou quand il faut gagner en hauteur
"Avatar"
"etc..."
kazorp
Mon cam's: 307d
Sujet: Re: poele à bois ? Mar 14 Avr 2009 - 0:52 |
bonjour suite a la lecture de ce sujet des questions me taraudent.....
je vais peut être passer pour un con mais...
-certes la combustion de bois génère du CO mais ne devrait il pas être évacuer par le conduit de cheminée?
si c est le cas il suffirait alors de permettre un bon tirage par une entrée d air suffisante (pkoi pas via un bon ptit ventilo)?
-un camion , de par son petit volume ne doit pas nécéssiter une longue période de chauffage si il est bien isolé (pas de combustion permanente)?
-l utilisation d un detecteur de CO ne permet t il pas minimiser les risques?
une autre question me vient (bien que minime fasse a l importance des rejet de CO....) ça pue pas trop le feux de bois dans un petit espace comme un camion???
en attendant vos réponses.....
ps dite moi c que vous en penser...http://www.la-boutique-de-lair.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TH_6500051&type=41&code_lg=lg_fr&num=8
Nouveau sur le forum ???? Bienvenue Carte des membres Avatar.
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici SVP |
shoten
Mon cam's: jumpy
Sujet: Re: poele à bois ? Mar 28 Avr 2009 - 19:32 |
je tombe sur le sujet donc je viens répondre un peu tard mais ça peux en intéresser certains. J'ai un pote qui a un "godeins dans un 508, pas tres grand mais ça prend quand même pas mal de place rien qu'en dégagement de place autour. Il a mis une plaque de ferraille sur le sol et tout autour pour éviter qu'il y ai des braises qui fassent tout flamber (bien que j'en ai jamais vu sauter vu que tout est fermé...).
Au niveau du plafond c'est effectivement isolé avec de la laine de roche qui est ignifuge. Par contre je ne sais pas comment c'est couvert sur le toit mais il n'as pas d'infiltration d'eau.
Pour ce qui est de la chaleur c'est clair que ça chauffe, quand il est allumé y'a une fenetre d'ouverte sinon c'est intennable.
Et pour le CO2, faites gaffes, une mauvaise combustion et vous vous réveillez pas! La solution c'est... roulement de tambour... un détecteur de CO2 au dessus du lit. Moins de 20 euros chez m'sieur leclerc, ça fonctionne à pile et ça marche tres bien.
En plus de dormir serein vous êtes sûr de vous réveiller le matin!
Voilà ce que je sais sur le sujet, on sait jamais, peut etre que d'autres se poseront la question. |
U_ExP
Mon cam's: LT 35 TD Caisse
Sujet: Re: poele à bois ? Jeu 14 Mai 2009 - 13:13 |
Alors essayons d'apporter une modeste contribution...
Première préoccupation, le CO.
Il y a quand meme une facon assez simple de s'affranchir de ce problème. l'avantage du chauffage bois sur le pétrole ou le gaz,c'est que beaucoup de poeles sont munis d'un tuyau d'échappement. A partir de là,que la combustion soit complete ou non,cela importe peu. Tout ce qui compte,c'est de bien s'assurer de l'étanchéité de votre installation.
Pour cela,l'idéal serait de se procurer un appareil analysant la composition de l'air,cela doit exister,mais je n'en connais pas le nom,et cela risque d'être difficile a trouver,et de plus acheter un appareil qui risque dêtre couteux pour une seule utilisation me semble inutile.
A moins d'avoir moyen de s'en faire preter un. Dans ce cas la,faire son installation,prendre une première mesure avant toute combustion,puis démarrer la combustion,reprendre une mesure toute les 2h pendant 12h,et ainsi vous verrez bien si votre installation est etanche.
Dans le cas fort probable où cette option ne s'offre pas a vous, achetez comme dit précedemment un detecteur de CO chez bricomachin,faites votre installation,puis lancez une combustion basse pendant au moins 6h en laissant l'appareil au plus près du poele(pas trop près tout de meme afin de ne pas alterer les composants electroniques,sachants que ceux-ci supportent rarement une chaleur de plus de 50°C) et vous verrez bien si celui ci detecte quelque chose.
Vous pouvez essayer sur une combustion plus longue,mais je doute fort que vous ayez un jour a faire chauffer pendant plus de 6h ...
Pour ce qui est de la chauffe, la laine de roche me semble une bonne solution,sinon pour les septiques optez pour une combinaison plaque de galva-laine de roche,ou materiaux inifuges.
Pour conclure j'encourage grandement les personnes voulant tenter le coup car le grand, l'énorme avantage du bois sur tout autre chauffage est qu'il est le seul qui dégage une chaleur sèche, ce qui a pour effet d'etre non seulement tres agréable par l'odeur et la sensation, mais en plus de pouvoir faire secher vetements et chaussures par temps pourri.
Chaudement =)
edit: pour le detecteur, prennez tout de meme quelque chose de correct,ce n'est pas quelque chose avec quoi l'on puisse rigoler.
Il existe quand meme beaucoup de produits gadgets.
La Tete dans L'trois Voies,Les piEds ConvulsiOnnéS de Rêves,Ainsi viT Le drOgué aUx SemeLLes de Vent... |
