Chauffage catalyse pour Master |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:16 |
Bien sur que je connais le Term'x de chez NA, c'est ce que j'ai installé. Il ne parle que de CO2 ...
Par ailleurs, dans TOUS les posts où j'ai parlé de chauffage catalyse, j'ai toujours développé que c'était un chauffage d'APPOINT et jamais la nuit :
fait une recherche dans TOUS mes posts !!!
Juste une petite anecdote à propos de ça :
<<< Quand à ce que je recommandais, le risque d'intoxication chimique reste mineur tant que tu ventiles, mais le risque incendie est nettement plus élevé à cause de la flamme nue. >>>
Un voisin de camping (à l'époque j'étais sous tente) un peu "babacool" s'éclairait sous sa tente à la bougie ... très romantique ...
La bougie s'est renversée !!! je vous laisse imaginer la suite !!! Je peux vous dire que le nylon de chez Dacathlon, ça brule très, très vite !!!
Parole d'indien
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:20 |
efficace et pas cher!
nan vraiment c'est pas mal, ca chauffe bien (faut dire qu'un vito c'est pas bien grand non plus!), c'est pas trop encombrant, ya un thermostat donc une fois qu'on a trouvé le reglage on est bien (mais pas evident le reglage, ca marche avec un bilame en general, pas trop precis!en tatonant on y arrive), et ca fait ventilo en été, c'est pas negligeable!
point negatif ca asseche l'air, c'est un peu bruyant (cause ventilo, pas valable pour un convecteur normal!), surtout quand il se declenche en pleine nuit mais on s'y fait, et faut du 220...
ca reste une tres bonne solution, une 30aine d'euros c'est beaucoup plus economique que d'investir dans un chauffage "sophistiqué", si c'est juste en depanage occasionnel comme moi! apres si c'est pour des vacances hivernale...
encore que non en faite, vu comment ca chauffe, suffit de trouver le 220 et on est comme a la maison! |
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:33 |
nemesis ton électrique consommait combien de watts / heure .? Je pose cette question car je pensais au convertisseur 12/220 . Bon selon , il faut prévoir une batterie XXL .
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:41 |
Attention si tu tires ne serait-ce que 300W avec ton chauffage, ça fait aussi 300W sur ta batterie !!!
Calcul 300/12 = 25 Ampères ... tu vas tenir 2 heures !!! et encore ... la tension va vite tomber ...
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:48 |
Pour nemesis,
En fait je me suis rendu compte que, sauf en sauvage pur, on trouve assez facilement du 220v.
Même hors camping, à proximité d'une ferme, d'une habitation, si tu demandes gentillement ... Et puis tu peux toujours dédommager de ta conso.
Alors à l'étranger, c'est encore plus facile à négocier.
Je pense sérieusement au convecteur pour la nuit : 20 euros chez L-M en 2000w ...
Parole d'indien
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:49 |
en effet le convertisseur me semble pas etre une bonne idée! pas du tout meme! un convecteur c'est reputé pas etre economique...
apres le miens je sais plus...ca depends combien de temps il chauffe en plus...
et pour l'idée du boiler et du frigo, un avis? |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 21:51 |
Pas économique, je suis d'accord, mais là aussi, en dépannage, pour une nuit de temps en temps ... et puis un 2000w il ne doit pas se déclencher souvent vu le volume.
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 17 Oct - 22:00 |
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net !!!
L’appareil à catalyse :
La combustion du gaz a lieu à basse température et sans flamme, empêchant ainsi la formation d’oxyde de carbone. La surface totale d’un panneau en fibres céramiques diffuse par rayonnement une chaleur homogène et constante sur toute la façade. D’une puissance maxi de 2900W, il est le chauffage par excellence pour son confort de chauffe, de sécurité d’utilisation, grâce à un réglage multi-positions et à un thermostat pour certains modèles. Les poêles à catalyse possèdent, en général, une autonomie allant de 35 à 120h selon les modèles.
Parole d'indien
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 18 Oct - 17:56 |
Sûr qu'avec une batterie de 50 ampères , ça va pas durer .
Perso , j'envisage un convertisseur de 1000 watts et la batterie en conséquence . Au boulot , le mécano se rencarde en ce moment pour le prix d'une de ces batteries XXL , genre 500 ampères . Je sais , ça doit représenter un poids de l'ordre de 40 à 50 kg , ce genre de bestiau .
Pour en revenir au " catalyse " , même s'il n'y a pas de production de Co2 , ça doit quand même bouffer l'oxygène , non ?
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 18 Oct - 18:28 |
Tu fais confusion : c'est du CO qu'il n'y a pas !!! car pas de gaz brulés ... Heureusement car MORTEL !!!
CO2 oui, c'est le résultat classique de la "combustion du gaz" et du coup c'est pour ça que ça consomme de l'Oxygène.
De plus de par son principe, le système catalyse en consomme beaucoup => TRES BONNE ventialtion donc TRES BONNE arrivée d'air frais.
Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser en continu ...
Parole d'indien
francis63
Job: : prof
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 6 Déc - 14:45 |
Bonjour, j'ai acheté sur vos conseil un radiateur therm'x je viens de recevoir ce message sur ebay :
"bonsoir
excusez moi de vous solliciter...comme vous j'ai achete un chauffage therm'x aupres de spohissac.
Malheureusement je n'ai pas de solution pour adapter un embout type tétine pour le brancher avec un tuyau souple...
Quelle solution avez vous trouvée ?
cordialement"
N'ayant pas encore observé le radiateur , je viens directement à vous pour aider cette personne (et aussi pour m'aider quand moi aussi peut être je serais dans la même situation).
merci d'avance.
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 6 Déc - 16:58 |
Il faut :
- soit faire braser par votre plombier une tetine sur le raccord livré avec.
- soit changer le raccord livré par un raccord qui se visse du côté appareil et qui permet de sertir une tetine par olive de l'autre côté.
Par contre, le côté appareil nécessite une étanchéité par ruban téflon !!! sans garantie de conformité !!!
Parole d'indien
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 6 Déc - 17:49 |
bizarre car quand j'ai acheté mon Thermx, il était doté d'une tétine, ça avait l'air d'origine
je pense que cette tétine était vissée sur un embout gaz standard, j'ai essayé de la dévisser mais comme ça tenait bien, je n'ai pas insisté de peur d'exploser le raccord et de provoquer une fuite, je l'ai donc raccordé en tuyau souple, + pratique d'ailleurs pour le bouger |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 6 Déc - 20:26 |
Pour otaket,
Effectivement mais c'est sur le modèle 900W qu'il est monté d'origine avec une tetine.
Sur le 1700W c'est un raccord à braser !!!
Parole d'indien
otaket
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 6 Déc - 20:57 |
ah ok  |
