Chauffage catalyse pour Master |
marcus
Sujet: Chauffage catalyse pour Master Mer 24 Jan - 12:40 |
ke choisir pour un petit master l1h1, je voulais prendre un chauffage à catalyse mais le vendeur m'a déconseillé car risque de monoxyde.
Je me demande si je ne vais pas acheter un catalyse d'atelier (pauvre truc à 50€).
SVP sauvez moi il fait froid |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 24 Jan - 12:47 |
marcus a écrit: |
C'est faux !!!
Y'a pas de CO avec un Therm'x, juste du CO2 mais y'a un détecteur de seuil qui coupe l'alimentation en gaz. Idem si fuite de gaz.
Néanmoins laisser toujours une aération car ça consomme pas mal d'oxygène (c'est justement le principe du cathalyse).
Chez NA, y'a 3 modèles de Therm'x (3 puissances).
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5067
C'est ce que je vais mettre un 1700 W.
Actuellement pendant mes travaux, je me chauffe avec un Therm'x d'appartement, c'est FABULEUX, chaud tout de suite (20° en 3/4 h), pas d'odeurs, le TOP ...
Parole d'indien
marcus
Sujet: merci Mer 24 Jan - 17:57 |
je les avait remarqué mais 239€ ça calme; que pense tu de ça http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml;jsessionid=RQ5DSCFU3OQ4BQFI22KSFF4AVDTROIV1?elementId=Casto210320&productId=CastoCO0702
C'est le même principe??
Peu tu m'aider!! |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 24 Jan - 20:33 |
marcus a écrit: |
Peu tu m'aider!! |
Surtout PAS
C'est un vulgaire infrarouge, qui de plus a une flamme donc :
- Primo ça chauffe juste devant
- Dangereux en intérieur
- Utilisé sur les marchés en extérieur
- Dégage du CO et des gaz brulés
ça n'a rien à voir avec un cathalyse
C'est sur que le prix, c'est du matériel dédié CC. En version d'appartement (comme celui en photo) c'est bien moins cher.
Pierre
Parole d'indien
ericv
Job: : informaticien
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Mer 24 Jan - 21:06 |
Je confirme pour le catalyse ... pas de CO.
Solution pas chère ... un catalyse pour la maison. C'est gros mais pas cher.
J'avais mis un truc comme cela dans mon premier Trafic ... et je l'utilisais entre autre pour dégivrer le cam le matin pour partir au boulot.
Vite fait c'est à 160 € à la Camif
http://www.camif.fr/wwwSurf/pages/multimedia/OffreDuJour.asp?CODE_RAYON=260&REFERENCE=550409
mais lors des foires au chauffage dans les magasins de bricolage on peux en trouver dans les 100 € |
aure_silv
Job: : je sais plus...
Votre cam's: : VW 4
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 18:06 |
salut! une petite question en passant...les radiateurs therm'x ca sufi pour un T4 en plein hiver??? |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 18:16 |
aure_silv a écrit: |
J'ai fait plusieurs essais avec mon L2H2 :
- Therm'x d'appartement 3000W règlé au minimum => il faisait -2° à l'extérieur : en 3/4 heure j'avais 21° à l'intérieur. Par contre très encombrant car la bouteille est intégéré à l'appareil
- Therm'x dédié CC 1700W (de chez NA) position minimum : il faisait 4° dehors, j'avais 18° au bout d'1 heure
Parole d'indien
aure_silv
Votre cam's: : VW 4
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 18:58 |
ok!!
mais 1700W c'est le plus gros de chez NA??
qu elle est l installation a faire?
juste brancher la bouteil?
il fau une ventille haute et une V basse? |
jean-bernard
Sujet: Chauffage à catalyse Jeu 15 Fév - 19:44 |
J’ai aussi un Master L1H1, mais moyennement isolé.
N’ayant pas d’installation de gaz, j’envisageais un chauffage gazoil.
Cependant l’idée du chauffage à catalyse est assez séduisante, et beaucoup moins chère (et moins bruyante).
Je pense qu’avec petite ouverture (1cm) d’une fenêtre latérale et du toit ouvrant, la circulation de l’air serait suffisante ( ?).
La difficulté est de choisir le bon modèle. Comme il n’y a pas de thermostat, ni de réglage (je crois), il faut choisir parmi celui de 900w, 1600W ou 2350 W chez Narbonne Accessoire celui avec lequel il fera ni trop chaud (ne pas avoir à fermer le chauffage la nuit, puis le rallumer) ni trop froid.
Le L1H1 fait 8m2 (contre 12, je crois pour le L2H2), et l’idée est d’avoir une augmentation de la température de 5 à 6 ° (porter l’intérieur à 12° le nuit s’il fait 7° à l’extérieur, à 19° l’après-midi s’il fait 14° dehors, etc…).
Ainsi je serais tenté par le 1er modèle à 900 W qu’en pensez-vous ?
Autre question, avec une bouteille butagaz de 2,75 kg, on peut faire fonctionner combien d’heures, par exemple le modèle moyen de 1600 W ?
Merci de vos indications. |
aure_silv
Votre cam's: : VW 4
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 20:40 |
je ne sais pas! sur le site de NA il ne dise pas la conso !
mais je pense que ca doit etre tres faible!
cela depend combien de temps tu par en general!
je ne sais pas combien de kg fé une twiny mais ca doit etre plus aproprié! |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 22:17 |
jean-bernard a écrit: |
La consommation du 1700W est de 118g/h. Donc tu fais le calcul : 2750 / 118= 23h en continu ...
Le mien tourne pour l'instant sur une bombone 1,7kg. Comme je suis en travaux, je le balade facilement dans le Cam's.
Après il sera raccordé à la ligne gaz d'une bombone Twiny 6kg.
Fixation en panneau par vis arrières. Il existe aussi un pied-support.
Pas de thermostat, mais trois régimes de puissance.
ATTENTION : Ne pas le laisser la nuit, consomme beaucoup d'oxygène, donc => CO2
Comme son nom l'indique c'est un "chauffage d'appoint".
D'ailleurs la nuit pas besoin de chauffage dans un bon duvet, même laisser une petite circulation d'air, sinon : buée !!!
Parole d'indien
ka et youch
Votre cam's: : un bonheur de t4
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Jeu 15 Fév - 22:50 |
en faisant un premier tour des marchands !
http://www.e-distri.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=131&ref=3110&code_lg=lg_fr&pag=1&num=17 |
aure_silv
Votre cam's: : VW 4
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Ven 16 Fév - 20:02 |
le chauffage ne peu pa tourner la nuit???
meme si je laisse les fenetres un peu ouverte??? |
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Sam 17 Fév - 7:51 |
ka et youch a écrit: |
Je sais, j'ai vu chez Leroy-Merlin mais c'est un modèle domestique, encombrant car la bombone est incorporée. Et puis ne marche qu'au butane.
Parole d'indien
Tatanka
Sujet: Re: Chauffage catalyse pour Master Sam 17 Fév - 7:52 |
C'est toi qui vois !!! A moins que tu mettes un bon détecteur de CO2 !!!
Et puis le nuit, pas besoin de chauffage
Parole d'indien
