Martoni35
Job:: Ambulancier
Votre cam's:: VW T4
Sujet: pont thermique du sol, comment le supprimé au maximum??? Jeu 26 Fév 2009 - 22:02 |
Pour isoler mon sol avec du trisodur 7 couches contre la carroserie et du isodur 2 couches contre le plancher, je me demande si je supprime complètement le pont thermique???
Merci de me donner vos idées pr l'isolation!!!
Marton |
bricodur
Job:: plus maintenant!
Votre cam's:: iveco 35-8
Sujet: Re: pont thermique du sol, comment le supprimé au maximum??? Jeu 26 Fév 2009 - 22:11 |
salut!
le pont thermique se suprime seln la facon dont tu pose ton isolant dans ton cas il faut que les deux couche d'isolant se superpose a un endroit! mais sans toucher la carosserie (mais sa tu doit le savoir !) essaye de superposé le tou sur je pense 10 centimetres ! c'est en tout cas ce que je ferai! |
GA3L
Job:: entre mes loisirs...
Votre cam's:: FORD TRANSIT
Sujet: Re: pont thermique du sol, comment le supprimé au maximum??? Jeu 26 Fév 2009 - 22:43 |
Un pont thermique est une discontinuité dans l'isolation par où passe la chaleur.
Comme dit bricodur, si tu fais des recouvrements entre tes différentes parois, tu devrais pouvoir en supprimer une bonne partie.
peut-être plus facile à dire qu'à faire!
Le Transit |
