nidam
Mon cam's: en recherche
Sujet: 2ème batterie aux Jeu 4 Déc 2008 - 22:21 |
salut,
pti problme,j'ai mis une 2è batterie aux en la branchant en série à l'autre ce qui faisait 24 V.
ensuite nous sommes resté un moment sur place ce qui a bien déchargé les batteries et après etre allé sur la route ça ne rechargeait pas les batteries??
je ne sais pas si c'est un coupleur séparateur ou autre chose que j'ai entre la batterie moteur et aux, mais est-ce que sachant que ça chargeait une, est-ce que ça en chargerait 2 en série ou parallèle? |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Jeu 4 Déc 2008 - 22:38 |
Comprends pas ...
Ta batterie moteur c'est une 12V, t'as mis tes 2 batteries auxiliaires en série (24V) et ton coupleur séparateur a pas broncher ???
un truc m'échappe...
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: 2ème batterie aux Jeu 4 Déc 2008 - 23:45 |
peut-être qu'un croquis des branchements tels qu'ils sont, pourrait t'aider à comprendre, puis si tu le scannes, ou tu en fais un sur "paint" (+héberger une image), quelqu'un...voire Archimède, pourrait t'aider plus précisemment.
globalement, l'éléctricité, c'est pas si simple.
cricri |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: 2ème batterie aux Ven 5 Déc 2008 - 0:02 |
Désolé Cricri, Archimedes lit encore sur se forum mais vu que ses interventions ne plaisaient pas à certains, il a été demandé de ne poster plus (en termes exactes d'ignorer le forum).. Il aurait bien répondu par message privé a ton invitation, mais la messagerie privé ne lui est plus autorisé. Donc à regret, puisque pour ne pas etre impoli, il faut bien répondre, il faut passer par le forum
le sossie d'Archie |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Ven 5 Déc 2008 - 0:24 |
désolé Archie,
je ne savais pas. Comme tu avais toujours été gentil avec moi, je faisais naturellement appel à tes services.
Comme j'ai été vilain y a qq jours, j'espère que je ne vais pas me faire virer......
peut-être à bientôt Archie.
cricri |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Sam 6 Déc 2008 - 10:56 |
En l'espèce, je ne peux que renvoyer à la lecture de ce topic : Boulets de forums
"Si ton boulet devient trop lourd, au loin t'emportera" (antique dicton du web)
Signé : Adolphe-Augusto-Saddam
nidam
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 12:52 |
[img]http://www.fourgon-nomade.net/ [/img]voilà j'ai fait un shéma!! je sais pas si ça va vous aider beaucoup pour mon problème...
alors comme vous voyez sur la photo il y a un truc entre les batteries moteur et aux mais je ne sais pas ce que c'est??
bon j'arrive pas à envoyer le schéma c'est un powerpoint, vous savez comment faire?  |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 13:37 |
T'es obligé de transformer ton powerpoint en image (jpeg ou autre)...
nidam
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 15:01 |
ok c bon!
ça c'est comment c'était branché avant :eye:
et là c'est le branchement que j'ai fait
alors qu'est ce que vous en dites?? |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 20:33 |
En entrée t'as du 12V (batt mot), de l'autre côté du 24V (batt aux). Le truc que t'as photographié, j'imagine que c'est un coupleur séparateur. Et vu le montage d'avant, il fait 12V - 12V, alors le 24V il doit pas aimer, tes batteries non plus :evil: . Faut que tu remettes tes batteries aux en 12V, pourquoi tu te prends la tête avec du 24V ?
nidam
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 21:18 |
merci pour tes réponses mais je voulais mettre en 24V car je pensais que je pouvais tirer du jus plus longtemps  |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 21:52 |
C'est pareil.
Ce que tu vas utiliser, c'est une puissance P=U(tension en volt V) * I(Intensité en ampère A).
J'imagine que tes batteries c'est des 100Ah, ça te donne pour une batterie 12V*100Ah=1200 Wh (watt heure) Donc les 2 te donnent 2400Wh que tu soit en parallèle ou en série avec tes batteries : soit tu les mets en serie comme t'as fait, ça te donne 24V*100Ah=2400Wh, soit tu mets tes batteries en parallèle, ca te donnerait 12*200Ah=2400Wh (puisque en parallèle, t'aditionnes les intensités ça te fait 2*100Ah). T'as suivi ?
Mets tes batteries en parallèle, en plus les consommateurs en 12V sont plus courants, du moins il me semble...
nidam
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 22:01 |
ok merci je comprend mieux (à part les watts/heure tu m'as pas expliqué, avec 2400 ça me dure longtemps )
t'as raison je vais les mettre en parallèle  |
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: 2ème batterie aux Lun 8 Déc 2008 - 23:01 |
2400Wh, c'est une puissance consommée en une heure, donc une énergie ça veut dire que tu consommes 2400W pendant 1h ou 1200W pendant 30min ou 4200W pendant 2h....
En gros ce que Ahef raconte c'est que ça change pas grand chose que tes batteries soit en séries ou parallèles (pour la durée de consommation). Mais comme dans les cam's on tourne plutôt en 12V (à part les poids lourds), et que ton coupleur est peut-être prévu pour du 12V, il vaut mieux les mettre en parallèle pour sortir du 12V.
Le Transit |
Sujet: Re: 2ème batterie aux Mar 9 Déc 2008 - 11:10 |
Hey Ga3l, il était pourtant pas tard quand t'as écrit ton post hier... ou ou les 2 ?
2400WH, ça fait bien 2400W pendant 1h, mais ça fait pas 1200W pendant 30min, ça fait 1200W pendant 2h ou 600W pendant 4h (600W*4h=2400Wh) ou 300W pendant 8h ou 4800W pendant 30 min.
Enfin, ceci reste théorique. Les 2400Wh, tu pourras pas tous les utiliser, et ça, ça sera fonction du type de batteries que tu as : le taux de décharge max admissible par la batterie (de 30% à 100%).
Exemple, tes batteries sont à 30% de taux de décharge max, ça te donnera, avec tes 2400Wh, au mieux : 2400*30%=720Wh en réel si tu tires plus tu endommages tes batteries. Capito ???
