artaxav
Nombre de messages: 17
Job:: en dé-formation
Votre cam's:: master
Sujet: Re: 2ème batterie aux Mer 28 Jan 2009 - 22:01 |
nidam a écrit: |
[img]http://www.fourgon-nomade.net/ [/img]voilà j'ai fait un shéma!! je sais pas si ça va vous aider beaucoup pour mon problème...
alors comme vous voyez sur la photo il y a un truc entre les batteries moteur et aux mais je ne sais pas ce que c'est??
bon j'arrive pas à envoyer le schéma c'est un powerpoint, vous savez comment faire?  |
Sur les photos et les schémas de nidam, la batterie moteur et les deux batteries auxilaires sont connectées à la taule... du coup je me posais la question...
Pour ma part, c'est + avec + et - avec - aussi...
nidam
Nombre de messages: 40
Job:: étudiant
Votre cam's:: en recherche
Sujet: Re: 2ème batterie aux Sam 31 Jan 2009 - 20:33 |
ba en fait le - de la batterie moteur est connecte a la tole ,ya un autre moyen?
le CS etait branche comme ca sur la tole, vous pensez que je devrai le mettre sur le - de la batterie (en tout cas ca marche bien comme ca)?
et sur la sortie du CS il ya qu`une +, donc c´est pour ca que le - de la batterie aux est brance sur la tole
voila le topo
sinon je reessaierai de recharger la batterie avec le niveau d´electrolyte
et est-ce que c´est possible de regenerer une batterie ? |
nidam
Job:: étudiant
Sujet: Re: 2ème batterie aux Sam 7 Fév 2009 - 23:09 |
en fait je crois que le CS est mort,ma batterie auxilaire ne se recharge plus en roulant est-ce que quelqu´un sait ou je peux en trouver un et pas trop cher
sinon je viens dacheter un chargeur de batterie black et decker (c´est bien?) et je me demandais si je pouvais le connecter a ma batterie en étant branché sur le 220v du convertisseur branché á cette meme batterie aux...vous me suivez?? ca fait un circuit fermé quoi |
Nombre de messages: 1771
Job:: chauffeur
Sujet: Re: 2ème batterie aux Dim 8 Fév 2009 - 12:41 |
Nidam , petite réflexion très simple concernant ton idée pour charger ta batterie via ton nouveau chargeur + convertisseur : est ce que tu " importes " de l'électricité ? Non , puisque tu as une boucle : par exemple , ton convertisseur pompe sur ta batterie 5 ampères et lui même bouffe quelques milliampères , le jus va au chargeur qui lui aussi a un rendement inférieur à 1 , donc encore perte et au final ton ensemble va restituer environ 4 ampères . dans l'affaire tu auras perdu 1 ampère et au bout de 2 ou 3 jours ta batterie sera vide , tout simplement . Le problème est identique si tu entraînais une génératrice via ta batterie pour recharger la batterie : le rendement sera toujours inférieur à 1 donc perte et " vidage " de la batterie . Ce que tu peux faire , c'est d'installer ton chargeur à demeure , prêt à charger et dès que tu as du 220 à dispo , tu nle branches . Suis je clair ?
nidam
Job:: étudiant
Sujet: Re: 2ème batterie aux Mar 10 Fév 2009 - 19:17 |
ok merci pour l'info dalton
tu sais moi je demandais juste comme ca au cas ou
et pour le CS tu sais ou je peux en acheter un? |
Job:: chauffeur
nidam
Job:: étudiant
Sujet: Re: 2ème batterie aux Sam 11 Avr 2009 - 23:07 |
salut,
je viens d'acheter une batterie caterpillar 750 A,100 Ah, est ce que ce serait possible de la connecter en parallèle avec mon autre batterie Bosch 510A,66 Ah sans les abimer??? |
nidam
Job:: étudiant
Sujet: Re: 2ème batterie aux Jeu 16 Avr 2009 - 21:30 |
lodonf
Nombre de messages: 120
Job:: chercheur logique
Votre cam's:: mazda bongo
Sujet: Re: 2ème batterie aux Jeu 16 Avr 2009 - 23:03 |
nidam a écrit: |
salut,
Je vais te faire une réponse de normand, p'être bien que oui, p'être bien que non .... autant tu n'aura pas de problème, autant, tu peu en avoir ... avec quand même plus de chance de ne pas en avoir .... mais bon ... y-a des risque.
nidam
Job:: étudiant
Sujet: Re: 2ème batterie aux Sam 18 Avr 2009 - 17:16 |
merci, ba ça ça m'avance beaucoup  |
