SPÉCIAL "RAS MICHAEL"
» transporter , le must
Aujourd'hui à 22:09 par timonz
» un Transit pour m'emmener loin!
Aujourd'hui à 22:06 par BZH971
» mon T4, avant reconstruction...
Aujourd'hui à 21:04 par timonz
» tole fissurée
Aujourd'hui à 20:34 par Ahef
» Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours...
Aujourd'hui à 20:31 par Ahef
» Dechets-scan
Aujourd'hui à 20:19 par Ahef
» Portage bébé....
Aujourd'hui à 17:09 par iza
» Quoi de neuf en 125cc ?
Aujourd'hui à 16:44 par Freak Brother
» aménagement d'un iveco 35s13
Aujourd'hui à 16:39 par elodie
» FIMU 2009 à Belfort
Aujourd'hui à 16:36 par danielgyp
Le Nyonsais, Drôme Provençale par: AHEF
toit transit scudo chauffage banquette batterie vito expert transporter ford aménagement trafic ducato berlingo FRIGO lit boxer mercedes jumper master kangoo plancher iveco jumpy isolation aération
Mon Vito rallongé 2 adultes +2 enfants +matos par:
PIERRE-ERIC...
pb batterie ?
mazkagaz
Nombre de messages: 27
Job:: ingénieur
Votre cam's:: C25
MessageSujet: pb batterie ?   Hier à 9:04
Salut à tous !
C'est bon le deuxième effet kisscool du 1er avril est passé, on peut poster cheers
alors j'entends (lis) un peu partout qu'un élément de batterie équivaut à une pile de 2,3v. Donc si je je me trompe pas, une batterie dite 12v, 6 éléments, devrait envoyer du 13,8v quand elle est chargée. Du coup hier, je m'en vais gaiment avec mon multimètre pour mesurer les tensions aux bornes de mes batteries moteur arrété puis moteur allumé.
Moteur arrêté : environ 12,5 chacune
Moteur en marche : la batterie moteur est tombées à 12,2 (ça pompe, les bougies de préchauffage et le démarreur...) puis remonte (lentement) jusqu'à 12,4.
Alors le truc qui m'a paru bizarre, c'est que je pensais qu'avec l'alternateur qui débitait, j'allait mesuré du 13,8 alors qu'en fait que dalle. (faut dire que j'étais seul et sans cale sous la main, donc moteur au ralenti, c'est important ?)
Ensuite, en lisant la notice de mon coupleur séparateur, je lis : quand la tension aux bornes de la batterie principale atteint 13,4v (ou 13,6, me rappelle plus), c'est la batterie auxiliaire qui est chargée. Ok, pas de pb, mais ils me semblent un peu loin les 13,4 dans mon cas...
En fait j'ai testé les batteries surtout parce que j'ai parfois des soucis de démarrage : contact -> bougies de préchauffage --> puis quand je veux donner le coup de démarreur, j'entends un "clic", puis rien. Parfois je suis obligé de reprendre 4 à 5 fois le tour de clef avant d'avoir un coup de démarreur. Et très souvent j'observe que le voyant de batterie reste allumé sur mon premier ralenti.
Voilà, je pense avoir tout dit. Des idées ?
Nombre de messages: 1226
Job:: Plus pour longtemps...
MessageSujet: Re: pb batterie ?   Hier à 10:31
T'as mesuré la tension aux bornes de l'alternateur ?
12,4V moteur tournant c'est bizarre en effet scratch
Mon alarme
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickr.com/photos/ahef/
mazkagaz
Job:: ingénieur
Votre cam's:: C25
MessageSujet: Re: pb batterie ?   Hier à 13:54
Bon, un steak haché et une cale plus tard, nouvelles mesures, nouveaux résultats.
Moteur éteint : batterie moteur à 12,55v... Ca remonte quand il est éteint... Soit il y a un effet de couplage derrière ça, soit une réaction chimique dont je ne connais pas l'existence dans la batterie à vide, soit je dois contacter Mulder et Scully.
Moteur allumé : même résultat. Sauf que cette fois-ci, je retourne à mon tableau de bord et je remarque le voyant batterie allumé comme à chaque démarrage pendant le premier ralenti. Donc j'accélère un peu, pose ma cale, et retourne à mes mesures : 14,44v sur chacune des batteries. Voilà, là ça me convient.
Donc les tensions aux bornes des batteries me conviennent. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi de temps en temps le démarreur ne veut pas démarrer et le tour de clef se solde uniquement par un "clic" ("clic" = la thermovanne ?). scratch Et puis cet alternateur qui est long à la détente aussi scratch
Bref, en un émoticone : scratch
MessageSujet: Re: pb batterie ?   Hier à 17:47
Perso je choisirai l'option Mulder et Scully, voir aussi si la brigade Navarro pourrait pas faire quelque chose
Mon alarme
Nombre de messages: 1721
Job:: chauffeur
MessageSujet: Re: pb batterie ?   Hier à 17:56
Je suppose que tu parles de ton C 25 , donc âgé et kilométré et normal qu'à cet âge , il arrive parfois des broutilles : si au tour de clé tu entends " clac " et puis plus rien , c'est le solénoïde ( c'est le vrai nom du truc rond au dessus du démarreur ) qui est en cause . certains modèles peuvent s'ouvrir pour réparer : en fait dedans , y'a une grosse barre en laiton qui fait la jonction entre les 2 gros plots que tu as au cul du démarreur , avec l'âge ça s'use .
Idem pour l'alterno , y'a des chances que les charbons soient au bout .
mazkagaz
Job:: ingénieur
Votre cam's:: C25
MessageSujet: Re: pb batterie ?   Aujourd'hui à 8:17
Bonjour à tous et merci pour vos réponses (la brigade enquête en ce moment même Laughing )
Citation:
L'alternateur ce serait pas de bol, il a été changé en 2002 à 140 000 km (sachant que le camion est de 82) par un alternateur 70A (60A d'origine), et depuis il a fait environ 30 000 km, mais je vais quand même jeter un oeil aux charbons.
Citation:
le solénoïde
OK, je vais aussi voir par là ce qu'il se passe.
Sinon, pour le témoin de charge de batterie qui reste allumé sur le premier ralenti, on m'a dit que ça arrivait souvent sur des moteurs qui restent arrêtés longtemps (ça colle à l'intérieur de l'alternateur), et dès qu'on le fait tourner un peu, il se décoinse. Hors j'ai acheté mon camion à une dame qui le laissait dormir dans son jardin, donc la mise en cause d'un arrêt prolongé est tout à fait acceptable. Reste plus qu'à sortir le scalpel et voir comment ça se présente à l'intérieur.
Bref, de toute façon, j'ai toutes les pièces que je voulais changer (kit distribution, pompe à eau, filtre à GO, filtre à huile) donc cette semaine il va subir de nombreuses transplantations, alors tant que j'y serai, je jetterai un oeil à l'alternateur et au solénoïde. J'ai aussi toutes les pièces que je voulais ajouter : un tableau élec avec intérrupteur disjoncteur 30mA, 3 départs disjoncteurs thermiques 16A et un 10A, la prise externe, les prise internes, le frigo, le générateur 12->220, le chageur IUOU 10A, les panneaux isolants pour les vitres et autres bricoles... Il me tarde tellement de partir en Grèce !!! bounce Je ferai des photos du camion ce weekend si j'ai le temps.
pb batterie ?
