VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Corsica par:AHEF
Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours...
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Ven 27 Mar 2009 - 5:43 |
Ahef, si tu veux des conseils mécanique pour ton iveco, je connais bien le modèle ....
Je vais essayer de passer plus souvent sur le forum .... et un peu moins sur un autre ...
Si il y a d'autre ivecotiste .... c'est idem. |
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Sam 28 Mar 2009 - 14:38 |
Ola Ahef,
Ca commence a avoir vraiment de la gueule tout ça!!
Tu as gribouillé un schéma élec pour les branchements de ton panneaux elec?
Si oui ça m'intéresse!
Le Transit |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Dim 29 Mar 2009 - 21:59 |
Ga3l, les schémas, oui c'est vraiment bien, faut en faire, je préconise, surtout pour l'élec ...
...les miens sont restés bloqués au niveau du cerveau, faudra que je les sorte un jour, ça pourrait être pratique...
Lodonf, merci, j'y penserai si j'ai un blème
Amédée, mes tasseaux sont collés au sika ! Si tu visses tu perces la carrosserie... et il va pleuvoir dans ton camion (sans compter la rouille !)
GA3L
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Ven 3 Avr 2009 - 16:52 |
c bien t'as le cerveau organisé!
Si je fais ça, je risque de klaxonner en allumant le plafonnier...
Le Transit |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Ven 3 Avr 2009 - 20:31 |
en même temps j'ai que 4 boutons donc ça va je m'en sors encore
en fait, pas vraiment besoin de schéma (enfin si mais bon...), le jus arrive de la batterie, se sépare en autant de branches que nécessaire (chez moi 6), les + passent dans les fusibles, puis on arrive aux boutons (que 4 chez moi), puis partent dans les consommateurs (leds, prises 12V, néon, pompe à eau). En fait, j'ai tout mis en série dans une même branche, et un branche par consommateurs (sauf pour les leds, que j'ai rassemblée en une seule et même branche). Pour les -, c'est la même, sauf qu'ils passent ni dans les fusibles, ni dans les boutons, ils vont direct dans les consommateurs.
bon faudrait quand même que je fasse un schéma, ne serait-ce que parce que si un jour je vends le cam, l'acheteur appréciera !
T'inquiètes, quand on se voit je te ferai un crobard
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 14 Avr 2009 - 22:35 |
Préparation du coin "Cuisine", avec évier et feux gaz, jerricane d'eau propre 20l, eau sale 10l, gaz et divers rangements :
L'emplacement gaz arrive sur le passage de roue. Du coup, l'aération basse aussi... j'ai réfléchi à bien des emplacements différents pour le trio "gaz-eau propre-eau sale", c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. J'espère juste que les projections d'eau ne seront pas trop importante et surtout que l'eau ne pénètrera pas dans le coffre à gaz...
Il a fallu retailler le passage de roue pour gagner quelques centimètres. Dans un espace si restreint, on veut gagner le maximum de place, ce qui nous fait cogiter un peu...
Voilà, aujourd'hui j'ai monté les parois verticales, et puis j'ai découper le passage de roue devant pour abaisser le niveau de la réserve eau sale qui était trop haute... mais pas fait de photo !!!
à+
lodonf
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 14 Avr 2009 - 23:22 |
ahef a écrit: |
pénètrera pas dans le coffre à gaz... |
J'ai un gros doute sur ton aération dans un passage de roue .... c'est le coin des véhicules ou l'eau circule le plus, et dans tout les sens, l'eau va obligatoirement pénétrer dans le coffre, car li y a beaucoup de turbulence à cet endroit entre l'air et l'eau .... comme dans une machine a laver ou presque ....
Je sens venir le problème d'infiltration d'eau, tu aurait du dévir avec un tuyaux pour ne plus tomber dans le passage de roue.
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 15 Avr 2009 - 18:18 |
Je sais, je sais... du moins je me doute...
on verra à l'usage si c'est une idée merdique ou pas...
Pour le tuyau, j'y crois pas trop, il faut une aération de 15*15cm ce qui ferait un tuyau de diamètre 18. Une buse ou un tube pvc en fait !
J'en suis à attendre la pluie pour aller faire un tour voir ce qu'il se passe . Au pire, je me démerderais pour faire une sorte de protection contre la flotte. Déjà, les grilles d'aérations sont disposées en opposition (les ailettes pas dans le même sens), ce qui réduit pas mal le risque d'entrée de flotte.
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 16 Avr 2009 - 10:59 |
Bon, mes prières ont été exaucées, la pluie est venue, est bien venue, à grosses gouttes même !
Du coup, exceptionnellement, j'ai pris le cam pour aller au taf, et après 40 minutes sous la flotte, et bien le verdict est tombé : un peu d'eau est rentrée mais vraiment très peu. Cool . Bon en même temps, j'ai pas pris l'autoroute, ni roulé pendant des heures, et j'ai pas dépassé le 80km/h mais vu les flaques que je me suis pris, j'ai été content du résultat. Je vais quand même bidouiller un p'tit truc, mais le système est viable tel quel, OUF !!!
lodonf
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 16 Avr 2009 - 22:37 |
Bon ben c'est cool .... il te reste a faire un "petit bac" pour le peu d'eau en trop avec un p'tit tuyau pour le retour a l'envoyeur ..... enfin je ferais ça .... tu compte faire quoi toi pour palier a ton petit problème d'eau en trop !?
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Ven 17 Avr 2009 - 11:42 |
Je pensais mettre une membrane caoutchouc dans le passage de roue, au niveau de l'aération, pour empêcher l'eau de remonter... et tapisser le fond du compartiment gaz avec du lino avec une légère pente histoire que l'eau ressorte...
Mais hier, en rentrant du taf, sous la grêle (tellement de grêle que les ruelles grassoises en étaient enneigées !!! je balancerai des photos à l'occaze) avec des flaques d'eau gigantesques, et en tapant dedans comme il faut, et bien vraiment quasi aucune goutte à l'intérieur du compartiment gaz ! seules les grilles de ventilation étaient humides au toucher. J'ai été agréablement surpris
Page 6 sur 6 |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
