VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Corsica par:AHEF
Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours...
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 15:33 |
Pour l'instant, aucun problème de ce côté là. Ma copine était allergique aux oreillers en plume (quand elle était enfant), mais à priori, ça va mieux.
Le site du revendeur précise que le matériau a été débarassé de toute matière allergène et labellisé Oekotex standard 100 classe 2 (label textile européen pour une utilisation en contact direct avec la peau sans risques cutanés, voir ici).
à +
Lomic
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 17:55 |
Ahef a écrit: |
à + |
ok merci pour ces précisions pour info j'ai le même trafic que toi, et je réfléchis à son aménagement, donc merci d'avoir partagé ton travail
[Edit]oula j'ai fumé la moquette il ne s'agit pas d'un trafic, j'ai confondu :D
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 18:49 |
Beau boulot, vivement des retour de ton isolation qui à l'air de tenir chaud. "Peut-être parce-que les plumes ça me fais penser aux filles chaudes du Crazy.:albino: "
En plus un vrai planché, ça le fais vraiment.
P'tite quest. au sujet de ton lanternau extra plat , peut-tu me dire ce que ça vaut: Mécanisme d'ouverture ?, bruit quand-on roule ? etc... Y a t'il une grille fournie avec, pour mettre en dessous, à l'inter. du cam ?
Merci bcp |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 19:04 |
Le vrai placher, c'est vrai que c'est top ! ça donne une sensation de confort à l'intérieur :thumleft:.
Par contre le lanterneau que j'ai mis n'est pas suffisant pour le cam. Cet été/automne (voir notre trip ici) on avait carrément chaud (à 2+un chien) alors qu'on était fin-septembre. Je vais donc l'enlever pour en mettre un plus gros. Celui là finira au dessus du coin "cuisine" pour évacuer la vapeur d'eau de cuisson. Sinon, mecanisme d'ouverture: OK, aucun bruit quand on roule (faut dire que le cam est un peu bruyant quand même :tongue: ), et oui, y'a une grille fournie pour l'intérieur et en plus c'est pas cher.
J'aurai du poser le nouveau lanterneau ce week-end, mais je me suis trompé dans les dimensions et j'ai du en commander un nouveau... GRRRRRR !:rambo:
au plaisir !
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 19:44 |
Merci bcp pour les infos,
Pour un volume comme le miens ça devrais pas mal allez, je pense.
Ce qui m'interesse sur ce modèle le prix bien sur , mais surtout son faible dépassement du toît.(pour ma guerre des Barres :bom: )
Je vais attendre d'autre opinions encore ( surtout niv. bruit).
et attendre que mon accessoiriste en ai, pour voir la bête. |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 22 Jan 2008 - 21:21 |
Ca coute 58€ chez Narbonne Accessoire, mais je l'ai eu en promo à 30€.
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Dim 16 Mar 2008 - 22:10 |
Encore quelques avancées...
D'abord, pose de la mini-baie Heitz en lieu et place du lanterneau (qui va être déplacé au fond du cam, au dessus de la cuisine). Heureusement la baie est plus grande que le lanterneau, du coup, j'ai d'abord coupé la tôle (avec le lanterneau dessus) et ensuite j'ai enlevé le lanterneau de la tôle le soir, devant la télé. C'était déjà bien galère comme ça, j'ose pas imaginer à faire ça quand le lanterneau est encore au toit...
On a reposé le petit lanterneau et refait un petit cadre pour rattraper la hauteur manquante
Ensuite pose du panneau solaire
Le toit a été percé pour maintenir par vis (4 en tout) les supports de panneaux (pieds blancs). Ensuite quelques paté de Sika pour maintenir au toit. Le gros trou pour le passage de câbles a été problèmatique, + de 20mm de diamètre, j'avais pas de mèche de cette taille, j'ai dù feinter . Puis pose d'une petite boite étanche pour intervenir en cas de problème.
Petit truc d'un pote électricien : les câbles devant être reliés (ici : + et +; - et -) sont insérés du même côté du domino. Ca permet de pouvoir sortir le domino et les cables et de travailler dessus plus facilement que si c'était branché "face à face".
Ensuite passage des câbles à travers le toit et petite boite étanche pour un nouveau domino...
Pose et isolation du plafond
La plume est posé au plafond. Elle tient à l'aide de petits bouts de ficelle à roti tendus en travers. Ca marche nickel . La boite de kinder c'est pour un domino qui sert à relier les fils du futur néon.
Ensuite découpe et pose du plafond, vissé et collé au sika. Ca devrait tenir (du moins j'espère :ii )
Et quelques démarrages de plus petits chantiers :
Réalisation d'un bac de batterie étanche (pas encore fini)
Le fond, puis un "sur-fond" où sera posée la batterie, la sangle servira à maintenir.
Préparation des aérations basses (pas encore posées).
Pose d'une moustiquaire à l'aide de double-face.
voilà, un week-end bien occupé, et il reste encore un tas de trucs à faire !!!! . D'autant qu'on veux partir en avril (15 jours, on sait pas encore où...) et que j'aimerais bien que le toit soit fini! Heureusement que c'est Paques le WE prochain, 3 jours de taf en perspectives (ou au moins 2 ).
JeSs et FlO
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 19 Mar 2008 - 15:52 |
du beau taf, ca promet pour le final!
interressant aussi d avoir des avis concernant l isolant a plumes, nous en avons entendut parler que récemment et je doit dire que ca nous tente...
bon courage pour la suite!!!
jte souhaite une belle route..
jess |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 19 Mar 2008 - 20:50 |
La plume :
Les +
- super isolant thermique (un des meilleurs lambda)
- pas de problème particulier avec l'humidité (pas de pose de pare-vapeur, super régulation pour la vapeur d'eau)
- pas de problèmes allergiques (du moins pour le moment, on sait jamais...)
- super agréable à travailler
- moins cher que les autres isolants naturels
Les -
- le poids
- quand on coupe, ça fout des plumes partout, on en a plein le jardin, on dirait que le chien a niappé un poulailler
(bon, c'est pas un gros défaut...)
- plus cher qu'un isolant classique (quoique, moi j'ai fait une bonne affaire
Y'a que le poids qui est un vrai défaut, sinon moi je conseille
sylvain
Mon cam's: transit 300MP
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 19 Mar 2008 - 21:57 |
salut! je regardais tes navettes à led, tu les as achetées sur le site que tu donnes au dessus, je vais aller jeter un oeil chez feu vert demain, tu crois que je peux en trouver chez eux?
vu la faible conso je pense que la batterie moteur supporterait bien même tout une soirée sans prob, non?
Mon aménagement : transit 2007 L2H1 td130 |
JeSs et FlO
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 20 Mar 2008 - 12:38 |
bonjour et merci de nous avoir citer les avantages et les inconvenients de cet isolant...
est ce que tu sais où on peut en trouver,un ordre de prix au m²? nous avons une caisse de 23m3 a isoler, et c est vrai que le prix de l isolant et l habillage pese beaucoup dans notre budget...
merci d avance
jess |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 20 Mar 2008 - 20:04 |
Beau boulot que je suis avec intérêt , y'a toujours des petits trucs à grapiuller à droite et à gauche , pour ne pas faire d'erreur .
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 20 Mar 2008 - 21:18 |
Pour Sylvain :
Les 2 navettes que j'ai permettent de tenir largement plus d'une soirée, par contre la lumière et pas top , juste suffisant pour voir un peu. J'ai vite rajouter un p'tit néon-baladeuse 12V qu'on accrochait au camion. Pour Feu Vert, ça m'étonnerait mais tu peux toujours essayer !
Pour Jess et Flo :
un site de comparatif d'isolants. Les données fournies sont à peu près bonnes, disons que ça donne une idée. (pour la plume, le lambda est donné pour 0,04 alors que le mien est à 0,033, bizarre ). D'ailleurs, pour le premier tableau, il faut regarder le lambda (le y à l'envers), du coup l'ordre proposé change un peu. Dans le 2ème tableau, le coût de la plume est indiqué à 15€/m², mais moi j'ai payé 156€ pour 18m², soit 8,6€/m² et il est en 40mm d'épaisseur et 1,2kg/m². Pour info, la laine de verre (avec une resitance thermique équivalente) est à 3,5€/m². Et pour le multicouche, bah on peut pas trop dire vu que les tests de laboratoire on conclut que c'était pas un matériau "isolant" mais "reflecteur" (voir ça) ou au mieux un comlément d'isolation.
Après, faut tempérer tout ça, c'est des cams qu'on a, pas des maisons !
Pour Dalton :
Des erreurs, j'en fait quand même et je passe pas mal de temps à les réparer :evil: . D'ailleurs je me disais qu'une rubrique "ce que je referais pas dans mon aménagement" pourrais être utile à d'autres. Il suffirait que tous ceux qui ont aménagé un cam (ou ceux en cours) décrivent les erreurs qu'ils auraient pu éviter. enfin bon, c'est qu'une idée...
En tout cas merci pour vos encouragements !!
JeSs et FlO
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Ven 21 Mar 2008 - 11:28 |
merci encore, je vais aller y jeter un coup d oeil...  |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Dim 11 Mai 2008 - 21:05 |
Petites avancées... rien de bien méchant :
Le plafond est terminé !
Le coin électricité se profile. Ca, c'est la base. Une planche de CP 10mm sera fixé dessus. Les cables passeront dedans.
La base est terminée, le régulateur solaire est branché. Un câble au panneau, un à la batterie et un sur les consommateurs (néon, leds, pompe à eau, prise 12V... tout est pas encore installé). Le régulateur gère la charge et la décharge de la batterie et avertit du niveau de la batterie (bip sonore), bien pratique, du coup, je pense plus installer de voltmètre (enfin, on verra plus tard). Et tite tof du panneau
Le bac de batterie est terminé. Lasure + petite baguette alu, puisqu'on s'est décidé sur une déco bois-alu-liège pour l'intérieur du cam. On va aussi essayer de jouer sur différentes teintes de bois. On verra bien ce que ça donnera :) .
Réparation de la porte coulissante...
Pendant notre dernier voyage, je me suis aperçu que la porte coulissante était cassée. Non pas qu'elle ne rentrait plus, mais il fallait un peu forcer. En fait, le bras coulissant était simplement dessoudé de la porte !!! Pétés par les vibrations et les coups dans la porte je présume...
On a donc refixé le bras avec l'aide d'un pote (merci Ju!) et avec des vis auto-foreuse.
Isolation des latéraux hauts (jonction entre murs et plafond)
Bon, là c'est un peu crade, y'a plein de sika partout mais je vais nettoyer et de toutes façons ça sera caché par les placards .
Et ça, c'est pour isoler la partie au dessus des portes arrières. Je vais aussi y encastrer des HP.
Et nettoyage d'une réserve de flotte trouvée sur la carcasse d'un vieux merco abandonné. Reste plus qu'à voir si elle est étanche et si je peux l'utiliser pour l'eau propre. Elle doit faire 30 ou 40l, c'est pile ce que je voulais .
Et voici le cam' en squattage durant nos vadrouilles:
En mode mini-bar
En mode table basse
Et bien sûr avec la table normal ça marche aussi
En mode dodo
Page 2 sur 6 |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  |
