Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours...
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Lun 23 Mar 2009 - 22:30 |
Euh oui, oui pour le convertisseur 12-220V . Il est vrai que mon raccourci était un peu rapide
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Lun 23 Mar 2009 - 23:19 |
Beau boulot Ahef, j'vais t'embaucher
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 24 Mar 2009 - 6:48 |
Cool ton tableau ca ressort vachement classe
pour la barette 50 leds t'a un fournisseur a me donner ? si j'en met une comme ca au dessus du lit, cela suffit pour bouquiner?
Mon C25, amenagement a venir
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mar 24 Mar 2009 - 10:26 |
Pour le tableau 12V, le plus dur a été de découper ces sal**ries de barrettes alus... mais je suis assez content du résultat, surtout quand je regarde ce que ça m'a couté et ce que coute un tableau élec...
Par contre, les leds des boutons s'allument pas, ça me faisait une chute de tension de 5V quand je les branchais... pas compris pourquoi et après moultes essais, j'ai abandonné !!!
Pour la barrette de 50 leds, ça suffit largement pour lire, si c'est bien placé au dessus de toi (attention aux ombres portées qui gênent la lecture). Je l'ai acheté chez Conrad, car j'avais une réduc de 15€ chez eux, mais tu peux aussi le commander chez ampoule-leds
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 14:04 |
Ahef, les deux fils rouge et noir en 2,5mm² qui partent des bornes de ta batterie gel via le petit fusibles bleu sont ceux de ton voltmètre?
Est ce qu'il faudrait pas mettre du 6² vu que c'est branché en direct sur la batterie?
J'ai vu ça sur ce poste récent mais j'en sais trop rien...
Le Transit |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 14:53 |
Bonne question je te remercie de l'avoir posée
Oui, les fils (ça doit être du 1,5²) sont ceux du voltmètre.
Honnêtement, je sais pas si ça craint, je dirais non. J'ai pris les fils du voltmètre, en me disant que si c'était sur le voltmètre, ça suffisait. Et normalement le fusible est là pour protéger et éviter un cramage du câble...
Non à priori, ça craint rien, voir ce post... je crois les électriciens de métier
à+
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 20:13 |
Sur mon voltmètre , je ne suis même pas sûr que les fils d'origine soient du 0,75 ² tellement ils sont fins , et c'est d'ailleurs largement suffisant , contrairement à l'ampèremètre , pour lequel il faut du XXL .
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 21:42 |
beau boulot Ahef..
Il a de la gueule ton iveco.
Concernant le voltmètre , je confirme que ça ne risque rien de le laisser branché en permanence (en parallèle) car la résistance interne est très élevée et ça ne consomme rien contrairement au mode ampèremètre (monté en série) qui lui se comporte comme un court-circuit.
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 22:42 |
salut! bien tout sa! sa a de la gueule!
juste pour le voltmetre ? il est en permanance branché? un petit interupteur pourait etre pas mal nan?
(je dis sa mais je ne suis meme pas sur qu'il soit en direct! )
voila! bon courage pour la suite!  |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 22:43 |
désolé de vous importuné!!!
est ce que vous protéger vos ligne entre la batterie et les voltmètre? si oui quelle puissance?
Sinon l'idée j'ai du 1mm² gratuit plus petit fusible et on est couvert. les - ensemble et chaque + de son coté!! |
bricodur
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 22:50 |
oui! biensur il faut proteger tous les CABLES! et non les appareil! (les cables sont choisi en fonction des appareilles donc les puissance corresponde!)
et 2amperes suffise pour ces petite bete! |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 22:55 |
Mon voltmètre n'est pas branché en permanence, l'interrupteur qu'on voit sous l'écran à quelques centimètres, permet le on/off. Et le fusible qui le protège est bien en 2A. Voilou
bricodur
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Mer 25 Mar 2009 - 23:02 |
tu y a pensé! (j'aurrai jamais du douter! )
autre chose! pour tes inter a led as tu verifier le sens de celle ci? je cois me rappeler que certains inter avait 3 broche : le - le + et la sortie commuté  |
Sujet: Re: Iveco 30.8 L1H1, aménagement en cours... Jeu 26 Mar 2009 - 11:31 |
J'y ai pensé, car si je l'avais pas fais, la pile 9V se serait déchargé en quelques jours (oui, j'ai eu la flemme de faire un montage avec diode et tout le toutim ).
Pour les leds, j'ai vraiment essayé plein de montages, surement pas le bon, puisqu'au final ça marche pas. Mais honnêtement, c'est un détail, je m'en fous d'avoir la petite led verte allumée
à+
Amédée
Mon cam's: jumperH1L1
Sujet: pour Ahef, mon 1er message Jeu 26 Mar 2009 - 23:10 |
j'en tremble encore; tout novice, j'apprend à comprendre comment le forum fonctionne, heureux nouveau propriétaire d'un jumper H1L1; de déc.2007; 8000kms; il y a tout à faire. Je viens d'acheter un lanterneau pour commencer, première montée pour nettoyer le toit sur une échelle, glups, j'enfonce le toit en appuyant la main sur le pavillon; ça commence bien. Enfin, ma question, les tasseaux au niveau du toit intérieur, on a l'impression qu'ils ont été collés, et pas vissés sur les photos qui datent peut-être un peu? Est-ce faisable?. Car il va falloir que j'y passe. Pour mon plus grand plaisir.
Sinon, chapeau, ta réalisation est superbe.
A bientôt
Amédée
Vos question dans les bonnes rubriques, SVP.
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le staff |
