compression ou absorption que choisir ??
panpan
Nombre de messages: 24
Job:: assisant écologue
Votre cam's:: transit surélevé ralongé
Sujet: compression ou absorption que choisir ?? Mar 3 Fév 2009 - 14:11 |
Salut salut !!!
après plusieurs recherches, lecture de commentaires , ...
je ne sai pas koi choisir un frigo tri mixte a absorption ou un frigo 12v a compression ???
Il m'en faudra un absolument car je prévoi un long voyage vers des contrées lointaines (comme le Népal ) et je risque po de croisé une épicerie tout les jours !!
donc frigo oblige, mais lequel ??
pour résumer voila ce que j'ai trouver :
frigo tri mixte a absorption :
obligation de le ventiler à cause des gaz brulés
apparemment il marcherait moins bien pour de fortes dénivellation (est ce vrai ?)
installation de gaz plus conséquente
frigo a compression :
pas de gaz, juste en électrique 12 / 220 V ci j'ai bien compris
donc il faut une grosse installle électrique (sachant que l'électricité n'est pas mon fort)
mais pas besoin de trouer le cam car pas de gaz brulés (avantage je pense)
un peu plus bruyant que le frigo à compression du fait du compresseur
moins sensible a la pente que le tri mixte
j'exclu les glacières car apparamment elle ne font pas assez de froid et consommes vraiment bcp..
j'ai juste trouvé un gros point commun c'est TRES cher environ entre 300 et 500 € voir plus, mais j'ai po le choix
voila si vous pouviez m'aidé a orienter mon choix car la je suis un peu perdu ...
merci d'avance et
ENJOY AND FULL OHM !! |
Nombre de messages: 3263
Job:: A changer
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mar 3 Fév 2009 - 19:59 |
Les expériences des uns et des autres ne manquent pas, et même en consultant "Vos aménagements en photos"......
Perso, j'avais déjà signalé le site de Patrick Petit, qui fourmille d'explications pédago, ce qui est rare de la part d'un commerçant.....
Freak Brother a écrit: |
C'est Patrick PETIT lui-même, qui m'a gentiment "expertisé" le frigo de Enguerran....
Fort de son expérience de 40 années d'abord dans les frigos de bureau, puis dans toutes les formes de froid embarqué....
Son nom circule de bouche à oreille chez les proprios de cam's dans les déserts les plus chauds de la planète !... |
Voir le Topic
gerard44
Nombre de messages: 5
Job:: retraite
Votre cam's:: cellule
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mer 4 Fév 2009 - 17:03 |
salut voisin
pour avoir un peu voyage mon choix est a compression
effectivement il faut du solaire + 2 batteries mais plus aucun pb je peux rester immobile dans le desert ou ailleurs
sans aucun soucis
le rendement est meilleur qu' avec le gaz
le seul defaut le bruit mais on si fait |
Nombre de messages: 156
Job:: enseignant
Votre cam's:: J5 GPL minibus
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mer 4 Fév 2009 - 19:38 |
salut Panpan,
hé oui, c'est cher, mais, comme beaucoup ici, tu expérimenteras que certains investissements sont lourds. Mais cela vaut le coût...car un frigo à compression ça dure plus de dix ans.
Pour l'énergie, les frigos à compression sont les moins gourmands et les plus performants. Un petit bruit de fonctionnement, mais c'est vraiment léger, comparé à nos frigos de maison.
Un frigo de marque "W...." bip!!! peut descendre jusqu'à -13°c (j'ai vérifié). il y a donc de la marge.
si tu le prends neuf (pas trop le choix!), essaye d'avoir une housse d'isolation, si tu cherchais une glacière. (jusqu'à 80 l, je crois)
enfin, sur le site marchand très connu, tu tapes "Waec....." et tu trouveras des boutiques de revendeurs ou des objets d'occaz.
Pour un voyage au long cours, il vaut mieux prendre, du simple, et efficace.
bonne chance. |
Nombre de messages: 8
Job:: Informatique et retraité
Votre cam's:: Ducato MH2
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Sam 14 Fév 2009 - 19:21 |
Un point qui me semble important en plus de l'horizontalité c'est que même bien plat avec un frigo à absorption, dès qu'il fait chaud tu auras beaucoup de mal à avoir des glaçons pour ton pastis :-)
Et au Népal il peut faire chaud !
Pour amélioerer le rendement tu peux ajouter un ventilateur, mais tu vas alors consommer du courant.
Tu as compris que je suis pour les frigos à compression :-)
Bon voyage |
Lenwë
Nombre de messages: 14
Job:: sans
Votre cam's:: Boxer H D I de 2002
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Sam 14 Fév 2009 - 20:12 |
Je me permet d' en rajouter ...
Les "trimixtes" sont silencieux ... Le gaz peut se trouver un peu partout ...
Nous avons utilisé cette option pendant des années , avec plus ou moins de satisfactions ...
Le dernier "maritime" dont nous nous séparons cela fait 18 ans qu' il fait du froid avec un compresseur ( installé par mes soins ) ...
Pas photo ...
Par grandes chaleurs , prévoir une ventilation basse et une sortie ...
Pas de gaz brûlés , mais il faut que le compresseur soit bien ventilé , le rendement est meilleur ...
Cordialités .. Et bonne route .. |
Nombre de messages: 1752
Job:: chauffeur
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Sam 14 Fév 2009 - 20:22 |
Perso , compression aussi , et pas besoin d'une installation électrique XXL , sachant que pour le mien ( 85 litres Indel ) la consommation moyenne horaire est de 19 watts , soit 1,5 ampère heure . Avec une bonne batterie stationnaire et éventuellement un panneau solaire , pas de problème .
danielgyp
Nombre de messages: 409
Job:: Employé
Votre cam's:: T4 Font Vendome
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Dim 15 Fév 2009 - 10:57 |
Perso, Tri mixte.
A convenu à notre style de voyages nomades.
N'aime pas trop le super chaud!
PS: Au Népal, seule la plaine du sud (le Térai) est très chaude, comme en Inde.
Le reste du pays est dans la montagne, ce qui tempère la température.
Par exemple, Katmandou est à environ 1400m d'altitude. Maxi 30°, en hiver, il fait 20 la journée, 5 à 8° la nuit, il gèle très rarement.
Bien sur, à 3000m ou plus d'altitude, c'est kaikai!
panpan
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mar 24 Fév 2009 - 19:02 |
Salut a tous!!
Merci pour vos réponses!!
vu l'état de mes finances actuelle je vait pas acheter le frigo tout de suite..
sauf si bien sur je trouve une bonne opportunité.
comme je part po tout de suite sa me laisse un peu de temps pour trouver la perle rare..
pi j'ai que 65 cm de haut pour le caser donc ce seras, s'il est a compression, qu'un 55L max.
A plus, vous tien au jus.. et encore merki
LOVE & LIGHT |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mar 24 Fév 2009 - 19:05 |
A surveiller soit sur ebay , soit le Bon Coin , soit de la récup sur une caravane .
panpan
Sujet: Re: compression ou absorption que choisir ?? Mar 3 Mar 2009 - 12:43 |
salut a tous !!
bon je croit que j'ai trouver un frigo !!
pas la perle rare mais bon, je croi que je vait me lancer!!
c'est un frigo tri mixte (dslé vous m'aviez pourtant convaincu de la compresion mais c'est vraiment trop chère pour mi sachant que je travail ds la recherche en se moment (d'emploi bien fur)..
donc voilou vous tien au courant si je l'ai pris
en fait c un 60 L tout neuf à 320 € (et vait négocier sec!!!! )
A plus
ENJOY AND FULL OHM a tous et toutes |
