ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés
Sujet: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Dim 22 Mar 2009 - 21:49 |
hi !
je suis sûr d'avoir déjà vu l'info sur le forum, mais là je retrouve pas...
C'est quoi la taille mini pour les aérations basses et hautes pour ventiler correctement un frigo trimixte ?
Et pour l'évacuation des gaz brulés, peut-on prolonger le tuyau d'évacuation du frigo (avec un tuyau, rigide ou souple) ? Si oui, y'a-t-il une longueur maxi ? Celà présente-il un risque ?
Merci pour vos réponses
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mer 25 Mar 2009 - 21:07 |
Alors personne pour me répondre ????
j'ai parcouru plusieurs aménagements, mais pas vu les dimensions des aérations... J'avais noté ça dans un calepin, mais incapable de retrouver ce *#$ù*^$ de calepin... On m'a dit de chercher et c'est pareil j'ai rien trouvé
Pareil pour les gaz brulés, pas trouvé de réponses : extension rigide ou souple ?
Merci de votre attention
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mer 25 Mar 2009 - 21:16 |
Je te dirais que pour la taille ça dépend de la contenance de ton frigo !!
Moins de 100 litres environ 450 X 150 , au delà de 100 litres environ 450 x 300 .
Pour le tuyau des gaz brûlés , tout dépend du chemin qu'il prend : si c'est en vertical tu peux aller jusqu'à 1 mètre 50 sans problèmes . De toute façon il doit toujours être en montée ( l'air chaud monte ) sans aucune partie descendante pour ne pas perturber l'évacuation .
Quel est ton problème avec ce tuyau d'évacuation ? Parce que généralement la sortie gaz brûlés se fait sur la grille de ventilation haute et donc à 60 / 80 cm du bas du frigo .
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mer 25 Mar 2009 - 21:53 |
Merci pour la réponse Dalt
C'est con, je viens de réaménager le fourgon en mode "vivable" (sans les outils et tout le boxon quand on bricole) car je m'en sert ce week-end, donc peux pas faire de photos...
Le problème c'est qu'à la base, je comptais mettre une glacière 12V. Mais on m'en a filé une, et je trouve ça minable, et puis on m'a donné ensuite un frigo trimixte, qui marche du feu de dieu (descendu à -4° en quelques heures). Sauf que la place qui reste est pas trop adaptée pour le frigo. On aperçoit l'emplacement prévu sur cette tof, au fond du cam :
Évidemment, la sortie des gaz brulés tombe sur la fenêtre, et l'aération haute sur un renfort
Alors je cherche une astuce pour m'en sortir...
Pour l'évacuation des gaz je comptais la dévier sur la gauche pour éviter la fenêtre. C'est pour ça, en tuyau souple, ça serait bonnard !
Pour le renfort, je me disais que j'allais découper de chaque côté du renfort (2 ouvertures, une de chaque côté). Mais 450*150, wouawou, c'est énorme... si je compte bien, ça fait 675cm². Si je fais 2 ouvertures de 340*100, ça me donne la même surface... La question est : est-ce que je peux mettre les 340 dans la hauteur (et donc avec 100 de base), bref des aérations verticales ???
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Jeu 26 Mar 2009 - 19:03 |
Ces chiffres je les ai sorti du catalogue Narbonne au chapitre grilles de ventilation . Si tu prends du 25 cm au carré ça le fera aussi . De mettre en vertical ça me semble un peu moins bien : la chaleur dégagée par le frigo va stagner en haut .
Le tuyau d'évacuation des gaz brûlés est , à ma connaissance , toujours ce tuyau souple en alu , le passer de droite à gauche ne pose pas de 'blèmes , il suffit qu'il monte un peu .
T'as un renfort -renfort à cet endroit ou juste une fine tôle à peine pointée sur les côtés et collée au mastic sur le panneau ? Si c'est juste une tôle anti vibrations tu peux la virer sans soucis .
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Dim 29 Mar 2009 - 21:23 |
Salut Dalt !
de retour du taf, merci pour ta réponse.
Je vais faire une photo du truc avec un petit montage une fois qu'il reviendra du contrôle CT (j'l'enmène demain si je peux)
Je pense que c'est un renfort-renfort, ça me parait super costaud, tant que je serais pas sûr, j'y touche pas !
Pour le tuyau alu, je trouve ça où ? Chez un plombier ? C'est un truc spécial ou n'importe quel tube alu du bon diamètre peut convenir ?
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Lun 30 Mar 2009 - 19:59 |
Ok , on attend les tofs . pour ce qui est du tuyau alu ( diamètre 40 , si je me souviens ) , ==> Narbonne , d'autres accessoiristes , Ebay . Plombier : I don' t know ; magasins de bicolage , peut être .
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Lun 30 Mar 2009 - 20:42 |
salut!
pitite question!
j'ai fait mon extraction de gaz brulé avec une gaine alu de 80 !
sa peu posé un probleme?  |
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Lun 30 Mar 2009 - 21:25 |
Après vérification sur le catalogue Narbonne , ça serait même du diamètre 25 .
Trop gros , ça ralentit la sortie de gaz , car y'a moins de dépression . Mais du moment que ça monte .
bricodur
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Lun 30 Mar 2009 - 21:36 |
donc sa crain pas trop a part les perf du frigo?
merci  |
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mar 31 Mar 2009 - 18:08 |
Salut ;
Non , ça joue pas sur les perfs du frigo . Y'a juste les gaz brûlés qui sortent un peu moins vite .
bricodur
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mar 31 Mar 2009 - 20:20 |
ok! merci!  |
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mar 14 Avr 2009 - 22:41 |
Bon voilà une photo avec l'emplacement du frigo (en noir), les aérations frigo verticales (en rouge) et l'évacuation des gaz brulés (en bleu). Vous remarquerez au passage mes talents de dessinateurs sur ordi (et aussi les rideaux que ma maman m'a fait, merci m'man !)
La question est : est-ce que je peux faire comme ça ou ça craint ?
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mar 14 Avr 2009 - 23:11 |
Il manque l'aération basse (sauf si elle est sous la petite boite a vis).... et les aérations hautes sont trop haute ... les deux doivent rentrer dans le rectangle noir qui représente le frigo ....
La sortie pour les gaz brulés c'est bon.
Sujet: Re: ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés Mer 15 Avr 2009 - 17:59 |
Merci pour ta réponse Lodonf
Oui, je n'avais pas dessiné l'aération basse car ça ne pose pas de problème...
Pour les aérations hautes, le problème c'est que c'est là qu'il y a un longeron qui me fait *$#@ !
En fait, je me disais que je mettrais mes aérations hautes comme présentées sur le dessin, dans une boite étanche qui partirai du haut du frigo... je n'arrive pas à m'exprimer correctement alors je fais un petit dessin.
Bon j'ai rajouté des codes couleurs : en vert, les renforts que je n'ose pas couper, en violet l'aération basse, en orange la boite étanche. (le dessin de droite est une vue de profil).
je me disais que comme l'aération haute ne servait qu'à ventiler le frigo, l'air chaud monterai de toutes façons et que donc je pouvais évacuer de cette manière. Qu'en pensez-vous ?
