96° in the shade
» Ça,c'est les Etats-Unis
Aujourd'hui à 1:07 par toon_14
» Quel diamètre de cables?
Hier à 23:47 par garambié
» 410 caisse les travaux continuent!!!
Hier à 23:46 par cissber
» ma bx ambulance
Hier à 22:37 par didier012
» Ça,c'est les Etats-Unis part two
Hier à 21:54 par Bertrand
» Finition Portes de placard ?
Hier à 19:39 par floreng
» Quelques cam's toffés en Corse
Hier à 17:41 par toon_14
» Aménagement vito 111 rallongé
Hier à 16:46 par toon_14
» Ou trouver un coupleur séparateur
Hier à 15:45 par asmatek
» peut-on poser une vitre standard sur un jumpy?
Hier à 15:41 par asmatek
trafic FRIGO aération transit vito ducato kangoo toit expert banquette ford lit isolation jumper iveco plancher aménagement master jumpy chauffage batterie transporter scudo mercedes boxer berlingo
Roumanie 2008 par: DANIELGYP
LIENS AMIS A VISITER !
 plancher couche apres couche
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: plancher couche apres couche   Mar 4 Aoû 2009 - 16:03
bonjour a vous
je me joint a vous depuis peu .... et je me sens un peu loin de vous aussi .... tout le monde est de france sur le forum???
bon sinon j'en viens a mon probleme de plancher
Jai un ford éconoline f 350 ... et j'ai tout sortie du bus, et je suis sur le plancher en tole, tres rouillé... et parfois meme troué pas la rouille ...( au quebec le sel sur les routes l'hiver est dure pour les dessous de véhicule...) parcontre j'aimerais bien m'en sortir sans soudure.... des idées ou solutions???
pour l'instant je pensais isoler le plancher avec des coeur de porte ( ce qui équivaut a 2 feuille d'aluminium de 3mm entre lesquelles il y a 40 mm de polyuréthane) et ensuite mettre un cp 1/4 ( en pouce...!! Mr.Red , donc environ 8 mm confus )
je pensais coller tout ca avec du silicone...
Mais j ai peur....
est ce que je dois absolument boucher les trous de tole du plancher car la soudure... je connais pas ...)...ou je devrais etre ok avec l'alu directement sur le plancher troué....( jai peur pour l'infiltration d'eau et l'humidité..)
Aussi je me demande quoi utiliser pour faire tout les joint entre les morceaux d'isolant....
Et pour ma part j'ai besoin d'etre tres tres bien isolé.... le quebec est plutot froid
Wink , et jai l'intention d'y habiter cette hiver a temps plein ...
alors je prend tout conseils du plancher au plafond!!!
et aussi pour maider un peu ... quand il est question de produit est-ce que vous pouvez me donner le type de produit ...et non la marque ... car ici je ne trouve pas nécessairement les memes marques
Pour mon profil et photo et tout je vais essayer de vous mettre ca bientot... si on pouvais rallonger les journees je pourrais le faire ... mais 24h c pas assez!!!
jattend vos conseils avec impatience!!
Nouveau sur le forum ???? Arrow Bienvenue Arrow Carte des membres Arrow Avatar.
Merci !
Le modo masqué
Cochon
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Mer 5 Aoû 2009 - 17:57
Allez, un petit Up pour qu'un expert carrossier du forum réponde à notre amie du Québec.
C'est vrai que c'est le mois d'Août et en France y a vraiment beaucoup de monde en vacance de ce temps, le forum est molins fréquenté.
Avis d'un vieux mais pas vraiment autorisé :
si tu protège bien le dessous de ton cams contre la rouille puis si tu trouves un mastic qui colle bien quelque soit les conditions de température (y peut faire froid dans ton coin) et de corrosion salée, à mettre sous tes plaques d'alu, ça devrait le faire.
Faudrait regarder les spécifications des mastics genre SIKA 221 et similaires. But I have a gap here.
Je t'ai trouvé ça , c'est le mastic qui est souvent utilisé ici pour les lanterneaux, peut-être que ça peut marcher pour le châssis ?
A mon avis faut aussi voir par rapport au pôt d'échappement et à sa température.
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Jeu 6 Aoû 2009 - 16:25
merci
deja je vais voir pour ce produit...
je vais faire n tour dans les boutiques aujourdhui voir les diff produits dispo pour
boucher mes gros trou...
je regarde pour le sirka.....
et si dautre on des conseils....
merci merci
toon_14
Chèvre
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Jeu 6 Aoû 2009 - 20:30
t as beaucoup de fenetre !!! ça fait froidl hiver !!!
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Jeu 6 Aoû 2009 - 22:08
oui je veux en boucher quelques unes.... le plus efficacement possible ... et qui vont le rester... et j'aimerais bien en avoir que je peux enlever les panneaux isolant pour la lumiere...
vera ca ...
mais pour tout conseils je prend!!!
et je fouille le forum!!!
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Ven 7 Aoû 2009 - 19:47
Very Happy
ah ben la je suis toute heureuse!!!!
merci pour les info du sika... j'ai trouvé et c top pour coller mes coeur de porte.... et j'en est profité pour regarder un peu les différents matériaux... et j'ai trouvé un autre truc vraiment super.... pour m'éviter la soudure de plancher.......une membrane d'étanchéité a l'air et l'eau, resisto.... qui est autocollante et qui tient sur la tole.... Laughing donc je vais pouvoir boucher mes trou avec cette membrane magique...et je vais aussi pouvoir joindre mes morceaux d'isolant avec ca.... question qu'il n'y ai aucune infiltration pour le plancher....
alors la moi je suis toute contente!!! un gros merci pour l'info du sika...qui ma permis de continuer mes recherche d'info avec un peu plus de motivation.... et trouver tout ce dont j'ai bnesoin pour l'étape 1 ...avoir un beau plancher!!!
je sens que je vais passer plusieurs heures a lire sur le forum!!! génial de pouvoir recevoir des conseils de gens qui sont dans les memes projets et qui desfois ont des difficulté... et que si tu demande conseil a un comis de magasin il te regarde avec des yeux What the fuck ?!? et te dit que ca marchera pas .... parce que c pas la norme et donc pas bon!!!!
alors
Cochon
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Ven 7 Aoû 2009 - 21:07
C'est l'avantage de CE forum : y a ici quelquefois des gars et même des filles qui ont des idées "étranges" et des solutions pas bêtes.
Pour le Sika c'était facile, si tu cherches sur le forum tu vas le trouver très très souvent.
Mais STP donne-nous des détails sur ta membrane étanche autocollante et /ou un lien sur le web, ça pourrait servir à d'autres.
Puis mets des photos de ton véhicule au bon endroit qu'on voit comment c'est foutu dedans et dehors, j'en ai vu aux States mais je me rappelle pas bien et ici en Europe c'est un bestiau rare !
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Ven 7 Aoû 2009 - 22:15
voila pour le lien de ma super membrane miracle.... j'ai acheté la rouge.... il y en a d'autre avec differente fonction..... dapres le vendeur, il s'agit dun produit miracle alors voila le lien ( jespere que jai bien fait ca .... car pour l'informatique !!! je comprend pas toujours...)
http://www.resisto.ca/membrane-etancheite/Solutions-detancheite/La-Maison-RESISTO.aspx
et sinon pour les photos de mon bus.... ca viendra... pour le moment ma caméra est loin de moi ( ce qui arrive quand on bouge tout le temps .... on laisse un peu deriere et on repassera le chercher.... doncje doit la récupérer bientot) alors des que je lai je vous met tout ca sur le forum.... d'ici la j'en ai des pas super que je vous met sur le forum....
confus
la la .... heberger une image .... une premiere tentative tres raté.... ce qui fait pas de photo pour le moment... car le boulot m'appel...
donc a bientot
Cochon
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Ven 7 Aoû 2009 - 22:23
Pour tes photos, faudrait les mettre dans la bonne rubrique Aménagements et Photos de vos cams.
Sans ça tu vas avoir affaire au modérateur, s'il n'est pas en vacances !
modérator
zippy
Mon cam's: zippy
Féminin
Rat
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Sam 8 Aoû 2009 - 18:26
une grosse apres midi et soiree en perspective.... je me lance avec une premiere journée d'aménagement...( jusqu'a date tout les travaux fait on eté de démolitiopn...)
et jai la camera de ma coloc... donc ohoto a suivre tres bientot....
je me lance
bonne journee!!
Mon cam's: WV T4 Multivan
Cochon
MessageSujet: Re: plancher couche apres couche   Sam 8 Aoû 2009 - 19:49
lestofs Vite, vite ont aient curieux loupe
" mon aménagement Boxer"
Mon Multivan T4 Juillet 2009
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: ISOLATION -
