un Transit pour m'emmener loin!
BZH971
Job:: IKEA
Votre cam's:: Ford Transit 2,5D '96
Sujet: un Transit pour m'emmener loin! Mar 17 Fév 2009 - 23:44 |
Salut à tous, je suis nouveau... je vis à Montpellier...windsurfeur, surfeur, et depuis 10jours heureux propriétaire d'un Ford Transit 2,5D de 96, qui totalise 228000km, acheté 1900€ ...
Je souhaite l'aménager pour le Windsurf en priorité, ce ne sera pas du tout un problème pour le surf...
Il est vide, et non isolé... je commence l'isolation peu à peu, avec le peu de temps libre que j'ai!!!
Je cherche des idées pour ma structure de lit:
- contre la paroi gauche du van, vers l'arrière
- le matos de windsurf est stocké dessous, donc j'ai besoin de toute la largeur du lit sans être géné par des pieds de soutien
- lit de 130 x 190 voire 200 (je mesure 1m83!)
L'idéal serait une structure en acier , cornières de 30x30 et tubes carrés de 30x30, 2mm d'épaisseur; le cadre de lit en cornières, avec un panneau de CP de 18 voire 22mm d'épaisseur. Eventuellement 6 pieds (deux aux extremités arriere, 2 aux extrémités gauche/droite au centre de la longueur, et 2 aux extrémités avant) .
Mais je n'ai jamais utilisé de poste à souder, et ne connais personne capable de me le réaliser.
Cependant, je flippe un peu quant à la rigidité de la structure...surdimensionner? renfort transversal en tube carré de 20mm?
J'ai pensé au bois, d'un coût moindre, mais là le surdimensionnement serait inévitable, et étant donné qu'il s'agit d'un modele court/bas, je suis assez limité!!
le reste de l'aménagement sera très simple...
j'aimerai avoir vos avis, et remarques ...merci d'avance! |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Mer 18 Fév 2009 - 10:03 |
Tu comptes te faire un lit permanent ou un lit démontable en journée .
Si c'est un lit permanent , les 6 pieds vont quand même encombrer gravement le rangement dessous . Perso , je dirais tu mets 2 ferrailles carrées 30 / 30 en travers en faisant des supports de part et d'autre , et tu y poses ton sommier .
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Mer 18 Fév 2009 - 13:24 |
j'y ai pensé...
j'ai besoin de la largeur du lit pour le matos, pas plus... hauteur de 45 à 50cm.
les 6pieds m'emmerderont pas dans ce cas.
penses-tu qu'un simple vissage d'équerres un peu partout ferait l'affaire??... |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Mer 18 Fév 2009 - 13:59 |
A mon avis des ferrailles en " U " dans lesquels reposent tes traverses elles même en tubes carrés de 30 et sommier / matelas par dessus .
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 23 Fév 2009 - 2:25 |
du nouveau!
j'ai passé tout le week end dessus, j'ai pu effectuer les travaux suivants:
- isolation et pose du plancher ( 10composants+agglo hydrofuge 19mm)
- isolation + CP de 5mm sur toute la paroi gauche, porte latérale et partie avant du toit, laine de verre 7mm (aie,ça gratte!)
- isolation des passages de roues (laine de verre)+ agglo de 19mm .
- pose des clignotants et répetiteurs blancs (achetés sur eBay Royaume Uni)...le staïïïle!!!
en tous cas, un camion même partiellement isolé, ça change la vie point de vue bruit!!
Sysrem
Job:: Machiniste
Votre cam's:: Ford Transit 1994 L2H1 en conception
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 23 Fév 2009 - 11:08 |
Juste un petit truc, au cas où; pour la soudure si tu décides de le faire avec un collègue pense bien déconnecté ta batterie et on alternateur, car tu vas devoir prendre ta masse sur la carrosserie et si tu les déconnectes pas, bonjour les dégâts.
Pour ton lit pourquoi ne pas le faire en largeur? Combien as tu en largeur intérieur avec le cp posé?
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 23 Fév 2009 - 17:44 |
j'ai 1,78m entre les parois gauche et droite du van...et je mesure 1,84m ... pas tres envie d'être quiché en diagonale, et surtout que j'ai besoin de mon coffre sous lit de 2.40 de long / 100 (minimum) de large, pour mon matos de windsurf!!donc autant faire un bon lit de 200 en longueur! j'ai des bons tarifs sur les matelas au boulot, donc je vais prendre un 140/200 que je vais retailler en 122/200...
pour la soudure, si je soude, ce sera a l'exterieur du véhicule, j'ai juste besoin d'une structure en 122/200cm à 50cm de haut... les autres meuble, ce sera tasseaux+contreplaqué. Apres je me demande juste si un bon boulonnage+équerres sur ma structure peut aisément remplacer la soudure ( galère...) ?.. |
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Ven 27 Fév 2009 - 1:53 |
Bon, je sèche là...
Je plante le décor: j'ai acheté 2 spots à led encastrables ( 3Watt chacun!!) pour le plafond... cependant, ils ont besoin de 5cm au dessus du plan de plafond! mon idée de les incorporer (comme y font dans les Trafioles!) à ras, tombe à l'eau... je n'ai que 2,5cm!!
j'ai pensé à un truc propre en CP de 22 (dans les chutes chez Scatorama ), pour récuperer de la place, mais ça me parait limite, et j'ai pas tres envie d'avoir mon plafond avec une excroissance dans laquelle je risque de laisser quelques sourcils, et que je finirais pas maudir! |
Laurenzo44
Job:: Electricien
Votre cam's:: Peugeot boxer
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Ven 27 Fév 2009 - 2:27 |
SAlut
j'ai eu le même problème.
regarde comment j' ai fait.
DE plus moi les lampes se démontaient donc j' ai déporté la douille et rallongé les fils qui allaient au culot.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=93&u=12745145
entretoises de cp 10.
Une scie cloche de 82 et une de 62 et le tour est joué.
C' est sur j' aurais préféré rien du tout mais franchement ça choque pas.
sinon le sika c 'est un super produit pour coller et il en existe plusieurs sortes dont certains spécial carrosserie qui tiennent pas mal de kg.
a plus
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici SVP,
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 1 Mar 2009 - 2:32 |
bon, demain je prends des photos... CP en chute de 22, avec la scie cloche c'est extra... seulement, j'ai fumé ma perceuse sur la deuxieme, j'ai don fait une entretoise carrée(ebavurée bien sur...) a la scie sauteuse.
Les spots à led de ampoules-led.fr sont impec, je pense que je vais y monter un potentiometre pour regler la luminosité... ( à la base, je devais juste isoler et poser mon lit, comme quoi on finit toujours par se prendre la tête!) |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 1 Mar 2009 - 12:17 |
Pas spécialiste en électricité , mais je ne pense pas qu'on puisse régler la luminosité des leds vec un potentiomètre . Voilà une tof de mes spots , 2,5 cm d'épais et 25 leds . Et 2 spots ça risque de faire juste au niveau éclairage .
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 1 Mar 2009 - 12:33 |
ben je pensais aussi, pour ça que j'en ai pris 2... j'ai trouvé ça ICI ...
en fait ça eclaire bien, c'est des spots 60led chacun, ça eclaire peut etre un peu trop. Là il est tout juste isolé et vide le van, quand y'aura les meubles et le plumard, a mon avis ça devrait torcher! |
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Sam 7 Mar 2009 - 22:04 |
allez j'ai enfin pris les photos:
vue de l'arrière de nuit (spots à led 2Watt) ,et ptite touche marante qui m'a pas couté grand chose...
le spot arrière:
le spot avant avec l'interupteur:
les details de la touche "Pimp my Ride'':
Vue de l'interieur:
Mes clignos:
Vue de l'arrière , mes vitres fumées au 3% Hexis ( un régal à poser! )
BZH971
Job:: IKEA
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 16 Mar 2009 - 0:21 |
du nouveau... le lit est enfin installé, avec le caisson en CP Okoumé de 8mm...
c'est un peu le bordel, pas très rangé mais ça donne une idée... lasure orange 'abricot'... et petite trappe d'acces au matos de planche... |
Job:: enseignant
Votre cam's:: J5 GPL minibus
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 16 Mar 2009 - 19:11 |
salut BZH,
en lisant ton début de post, je te voyais mal....décidé....mais tu as fait qq chose de pas mal du tout: félicitations.
C'est difficile de conseiller les autres quand on ne comprend pas bien leurs besoins.
Pour ma part, je t'aurais proposé de fixer 2 tasseaux horizontaux au dessus du passage de roue pour y poser des lattes et ainsi avoir un lit d'1m80 de large et ainsi mettre ton matos dessous.
Je trouve ta réalisation très réussie , alors, heureusement qu'on n'a pas trop mis notre grain de sel.
Continue bien.
cricri
"- c'est encore loin grand schtroumpf ?
- oui très loin !!!
- ah, tant mieux."
mon aménagement: J5 à gaz |
