Master T35D (cool) par JF
VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Slovenija !
par: AHEF
un Transit pour m'emmener loin!
waverider
Mon cam's: jumper 2008
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Mar 31 Mar 2009 - 20:53 |
Salut BZH,
bon choix, ce type de cartouche se trouve un peu partout. Mon ami qui a un T5 en a aussi acheté un et en est vraiment content. C'est compact et stable.
c"est un de ce type :
http://www.maisonfutee.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=rechaud-gaz-portable&num=11&type=22&code_lg=lg_fr&utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=rechauds_de_cuisine--Iziflux&utm_term=rechaud_a_gaz_portable-+-rechaud_gaz_portable--Iziflux
qu'as tu fait de plus dans ton cam ?
A+
ps: bientôt les vacances ... un petit trip a TARIFA !!! même s'il n'y a pas de vagues il faut quand meme croiser les doigts |
BZH971
Mon cam's: Ford Transit 2,5D '96
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Jeu 2 Avr 2009 - 23:17 |
c'est exactement ça...
tiens, c'est marrant, c'est aussi un pote qui a un T5 qui m'en a parlé... il s'appellerait pas Cyril, des fois? |
waverider
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Ven 3 Avr 2009 - 21:18 |
Salut BZH,
non non mon pot est retourne a la Rochelle ! il ne s'appelle pas Cyril.
sinon c'est quoi la suite pour ton aménagement ?
A+ |
BZH971
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Ven 3 Avr 2009 - 22:06 |
salouté!
ben là, c'est un peu en standby...
la prochaine étape consistera à poser mes poignées des portes des rangements, brancher la glaciere electrique, et la multiprise 12V pour l'arrière (oui, pour charger les portables sans les laisser à l'avant,et pour la cafetiere 12V)
après ce sera des conneries de finition, a savoir bien fixer les champs de finition... et quand ce sera terminé, ce sera la carosserie!! traitement anti-tétanos, j'ai les passages de roues à refaire!
sinon, tu navigues vers Montpel??..
a+ |
Steve
Mon cam's: Ford Transit '95 long/réhaussé, minibus 8pl., 2.5L TD 85CV
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Sam 18 Avr 2009 - 21:46 |
Hello BZH!
Chapeau le taf sur le cam's! Ca a d'la gueule, vraiment...
J'ai une petite question sur 1 de tes aménagements!
Comment as-tu fait ton install "tuning mode" néon à l'entrée de la porte coulissante?? Ca m'intéresse assez...parce qu'à l'ouverture de la porte, à la base, la lumière ne s'allume pas. Donc j'aimerais bien installer un truc comme ca, avec un simple petit interrupteur à droite, du coup, pour voir o= on met les pieds, la nuit! Bon, j'suis moyen fan du bleu kéké, mais l'idée est sur-bonne...j'avais pensé à la base à percer pour y coller une applique à leds...mais une fois de plus, peut être une bonne idée, mais j'sias pas comment faire... Idem encore, je voudrais coller des lights dans le coffre de mon Transit, à l'arrière, pour voir clair quand on charge les amplis et le matos (simplement 2 appliques, une de chaque côté, dans les habillages du coffre, les panneaux). Comment gérer le câblage de ces 3 lights, au final...?
Merci d'avance!!++ |
BZH971
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 19 Avr 2009 - 14:21 |
salut!
les led, c'est des petits modules etanches (oui, quand je me change dans le van, je fous la combi sur le marche pied...) de www.ampoules-led.fr ... y'a plein de couleurs, moi je suis fan du bleu, meme si ça fait kéké, c'est pas pour faire tuning mais pour ma retine..!
mais je l'ai branche sur l'eclairage total du van... peut etre qu'a terme je le séparerais, mais l'interrupteur d'ouverture c'est galere a poser...
je vais surement en commander d'autres en orange pour foutre sous le lit, voir sous le pieu pour ranger le matos quand y fait nuit! |
Steve
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 19 Avr 2009 - 15:12 |
re!
Merci pour les précisions! Par contre, sur le site, je ne vois pas de quel produit il s'agit...tu aurais le lien exact, please? Idem, sur tes photos, c'est pas très clair malheureusement, pour le montage et la tronche que ca a au final...tu as percé le métal de la caisse? Tu appliques le p'tit module SUR la caisse, directement? Comment passes-tu le fil? N'hésite pas à m'envoyer des photos (ou à les poster sur le forum), je suis le gars qui t'a contacté par mail pour les cligno blancs de Transit là... ;o)
Tu parles de l'éclairage total du van...mais en gros, tu branches où les fils qui partent des modules de LED? Concrètement, je veux dire...?
Vraiment dsl pour toutes ces questions, mais j'suis tellement à l'ouest pour ce qui est de l'électricité, du bricolage, et tous ces trucs là...moi mis à part changer une roue, et faire le pleiN... Ah si, j'sais monter un autoradio et des enceintes. LOL!!
Merci encore 1000 fois!  |
waverider
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Dim 19 Avr 2009 - 19:58 |
Salut BZH !
pour les poignées de porte j'ai choisi des boutons poussoir qui servent en même temps de poignée: je trouve ça top le bouton (poignée) dépasse uniquement lorsque la porte est déverrouillée :
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=37_497
pour les champs que comptes tu poser ?
j'ai choisi des champs souple plastique collés à la néoprene ça tient super bien et en plus ca protege bien des coups (toi et le champs lui meme). Comme je n'ai aucun angle saillant j'ai aussi pu installé des champs en continue. (regarde les photos sur mon post pour comprendre)
pour ta glacière électrique pense a la bonne section de câble pour l'alimentation. (Le top c'est aussi la batterie auxiliaire.)
pour tes passages de roue c'est dans le fourgon ou cote roues ?
sinon je suis comme toi sur Montpellier, je navigue donc autour en général du cap d'Agde à Beauduc en passant par Sète, la grande motte le grau du roi et Port Camargue suivant le vent.
Et toi ?
Quel matos as tu ? tu ne fais que de la planche ?
je suis en train de me mettre aussi au kite.
A+ |
BZH971
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 20 Avr 2009 - 10:45 |
salut!!
Pour waverider, je ne vais pas mettre de champs de finition...en fait j'aavance plus trop dessus, déjà j'ai explosé le budget aménagement, puis pour l'instant ça passe... la finition je la fais au fur et a mesure, mais plus un Euro dedans!! (hé oui, j'ai qu'une faible paie de pousseur de Caddy chez les meubles suédois!!)
J'ai passé le week end dernier dedans (à Port la Nouvelle) , j'ai retouché quelques trucs chiants ... sinon la glacière, j'ai mis du gros;)
Pour la planche, au taquet dans le coin aussi, surtout Freestyle (aresquiers) avec une JP Freestyle Proto , et vagues avec un proto 84L , sur la Grande Motte ou Le Boucanet ...dès que c possible!!
Les voiles, north! Voodoo 5.0 et 4.2 !
Tiens d'ailleurs, jette un oeil au site de notre "crew" ... le lien
Pour Steve, les leds s'eclairent en même temps que les spots d'interieur du van... ils sont collés au sika direct sur la tole, et il y'a un lino par dessus(imitation tole) ... le lien |
Steve
Sujet: Re: un Transit pour m'emmener loin! Lun 20 Avr 2009 - 10:56 |
Super ca! Merci pour l'info! C'est noté, je vais me mettre sur l'idée... ;o)
Par contre, t'aurais pas 1 ou 2 tofs plus proches de ton install, histoire de voir ce que ca donne de près Merci!!!
ps : j't'ai envoyé un mail avec les phares arrières clear pour Transit...j'en ai trouvé!  |
Page 3 sur 3 |
Aller à la page : 1, 2, 3 |
