Sujet: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 16 Nov 2008 - 19:52 |
ça y est après deux mois et demi d'attente pour la livraison il est enfin arrivé cette semaine.
Je peux enfin vous le présenter, avec des photos ( un beau bébé)
Caractéristique:
PEUGEOT EXPERT
2.0HDI 120Ch Pack Clim
Deux places avant, Vitre latérale et arrière, attelage.
et surtout merci la belgique livraison avec gilet, triangle, kit de secours,extincteur, et 1 litre d'huile
Extérieur: en 360°
Les Ouvertures :
Porte Latérale
Portes Arrières
Habitacle:
Voilà pour la présentation du véhicule je crois que l'on a fait le tour.
Comme dirais certains, YAplukas, alors j'ai commencé ce week-end par mettre une cloison en prévisions des grands froid de l'hiver :)
Travaux le 16/11/2008, pose de la cloison:
Une cloison trés simple en deux partie, une premiére moitiè en Isolant une chute qui du garage et la partie basse en CP de 3mm deux vis, un peu scotch et le tours est joué :)
Voilà, maintenant place au mesure, à la réflection, au tirage de cheveux
Travaux le 19 20 21/12/2008, Isolation du plancher:
ça y est j'ai (re)commencé!! objectif du week-end l'isolation du planché.
Vendredi soir passage chez Brico dépot :
- Achat d'une botte de tasseaux 13x27
- 2 tube de sika 11-FC
- De la viserie
- Un rouleau d'isobulle.
Une fois rentré à la maison première réflection et certain doivent connaitre c'est très difficile (surtout quand c'est un neuf).
Samedi matin grand début pose des tasseaux, on coupe on réfléchit et puis enfin on colle.Après une nuit compléte de séchage voici le résultat.
On continu la journée avec la pose de la laine de verre récupéré.Une pose non collé simplement posé et coincée entre les tasseaux.
Pour ma part j'ai posé des scotchs pour éviter que la laine ce mette sous la plancher lors de la pose.
Avant la pause repas découpe d'une sous couche de parquet (épaisseur 2mm) au gabarit du planché acheté avec le camion plus facile pas de découpes.
Au retour de la pause on réalise la pose agraffé sur les tasseaux.
Voilà aprés quelques finition, je n'ai pas encore visé le planché je le ferrai plus tard, c'est une sécurité si j'ai des câbles à passés.
Voilà pour ce week-end la suite surmennt àprès les fêtes .
Pour infos dimensionnelles:
- Nervure d'origine du cam's 9 mm
- Epaisseur des tasseaux 13 mm
- Sous couche parquet 2 mm
- Plancher Peugeot 12 mm.
Travaux le 12 /03 /2009, Pose de l'embase pivotante siége passager:
Est bah!!!! dit c'est pas vrai il se remet à travailler!!!!!
Est oui après 8 jours de commande réception de l'embase pivotante de marque RIB 166€ (prix pour infos)
L'embase se monte sur les glissières de réglages, on enlève 6 vis, on pose l'embase que l'on fixe sur les glissières et on vient fixer le siège dessus. Temps de pose 1H00 et quelques écorchures sur les mains ( désolé j'ai des grosse mains pas beaucoup de place.)
La poignée rouge débloque la rotation.
La suite dans 10Jours réception de tout le matériel pour l'aménagement en commande chez CMC
Travaux le 21 /03 /2009, Pose des premier tasseaux pour fixer le multicouches 17:
Petit travaux de poursuite colle des tasseaux pour fixer le multicouches dessus.
Tasseaux 13*27 sikaflex 221 (noir)
Travaux le 27 /03 /2009, Passage des Gaines et câbles éléctriques Isolation des montants:
Suite encore et toujours, petit à petit sa avance. Vendredi après-midi pas de boulot donc on profite pour faire un gros programme, la déception pas de réception de marchandises donc tant pis on avance comme même.
Passage des gaines électriques (perçage des trous avec foret étagé)
les premiers trous (pas facile dans du neuf)
alimentation glacière en 12V/220V avec en bas vue sur ce qui sera la centrale 220V
Arriver générale pour le 12V
gaine pour prises12V/220V porte latérale
Alimentation de l'éclairage plafond
Puis ensuite Isolation des montants avec la laine de roche, de la mousse expansé, des chips de polystyrène pour la portes latérale (photos en général dur dur de faire des photos tout le travail est derrière)
On pousse on pousse (merci nemo pour les conseilles de protection et la mousse expansé)
Pose du scotch aluminium sur tout les petit trou (merci dalton pour l'idée)
( qu'elle patience les femmes on pour mettre tous les petits bouts ).
Et on finis le week-end pas isolation de la porte latérale avec dans le bas des chips très pratique pour ne pas coincer le mécanisme d'ouverture de la porte et le haut de la mousse expansé.
Prochaine étapes pose du multicouches, Bonne semaine à tous
Travaux de la semaine 05 /04 /2009, Table + Réception Glacière:
Sa n'avance pas comme c'était prévu la livraison du matériel est beaucoup plus longue que prévue, dû coup confection de la table cette semaine (pas beaucoup de travail) voici le résultat ( Shadow, merci pour les droit de reproduction ):
le pied
et la table en trois position sans démontage!!!
Mais aussi durant la semaine réception de la glacière ( THE glacière) COOLFREEZE CF-50 de chez WAECO.
( je tiens disponibles les caractéristiques techniques et consommations)
Voilà je ne sais pas ce que sera la suite donc à bientôt en fonction des arrivages.
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 16 Nov 2008 - 20:58 |
Joli cam et belle couleur,Yapluka saque en din BILOUTE
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 16 Nov 2008 - 22:29 |
Ouais chouette cam'
allez, action !
Potimarron
Mon cam's: Jumpy 1.9TD de 1998
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 16 Nov 2008 - 23:44 |
Wahou qu'il est beau !
Et puis il y a pas à dire, l'Expert monte en gamme, le volume a sérieusmeent été revu à la hausse par rapport à la version précédente.
Bon aménagement ! |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Lun 17 Nov 2008 - 9:40 |
Un volume de 6M cube pour ma part en version L2H1
En effet le H1L1 fait maintenant 5Mcube là ou l'ancienne version ne pouvait en mettre que 4Mcube. La derniere version H2L2 permet 7Mcube |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 21 Déc 2008 - 20:51 |
Mise à jour! je pensé que cela ce remetté en haut de liste.
Bonne lecture  |
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Lun 22 Déc 2008 - 19:54 |
salut titi,
bravo pour ton boulot, tu sais que le plus dur c'est de commencer (quoique d'autres disent que c'est de terminer...)
avec ton plancher peugeot, le rendu est propre, bravo.
as-tu mis finalement ta couche d'isobulle ou pas?
bon noel à toi et à ma future collègue.
Nemo |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Lun 22 Déc 2008 - 23:07 |
Bravo , petit gars , maintenant Yapluka faire la même chose avec les côtés . mais n'oublie pas de tirer toutes les gaines pour ton électricité . Et par sécurité t'en mets en plus , car y'a toujours des trucs qu'on oublie . Pour ma part , malgré le fait que j'ai 4 ou 5 aménagements derrière moi , ben j'ai zappé la gaine pour le câble antenne TV , la gaine pour le futur panneau solaire . Et pourtant de la gaine y'en a déjà partout . Et pour en tire après coup
N'hésite pas à faire des plans , des plans et encore des plans et des tofs , des tofs et des tofs .
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 23 Déc 2008 - 10:59 |
Merci à vous!! je dirais que c'est des encouragement de haut niveau
Nemo non je n'ai pas mis d'isobull j'ai le rouleau à la maison je pense peu etre en mettre en plus sur les murs.
J'ai enlevé les parois d'origine, est là surprise des trous énorme derriere la cloison. Nemo je viendrais te montrais tous cela pour en discuter ( des parois et ton chauffage gazole) .
Bonne fête à tous!! |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Jeu 12 Mar 2009 - 20:30 |
Mise à jour du 12/03/2009
Pose de l'embase.
Autre Informations nous lui avons trouvé un petit nom il s'appel donc " FRANKLIN "
nemo
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 13 Mar 2009 - 9:00 |
salut ch'titi,
content de voir que ch'bricoleux a retrouvé le chemin de ses outils. au moins comme ça, tu pourras retourner ton siège pour voir à l'arrière tout le travail qu'il reste à faire !
tu comptes le finir pour cet été ?
n'hésites pas à passer à la maison montrer Franklin !  |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 13 Mar 2009 - 10:08 |
Du boulot il en reste!!!!!
Objectif de l'été oui il faut que tout sont fonctionnel mais pas forcément fini au niveau finition peinture....
On pourrai me dire que c'est difficile je le conçoit néant moins je dois recevoir dans 10 jours tout le matériel nécessaire pour avancer à grand coup de sabots. Je te soliciterais rapidement un samedi matin pour un moment de réflextion avec l'éléctricien qui vient faire l'instalation. Le multicouche, les câbles, les spots, la vidéo sont déjà au grenier il nous attend, ainsi il ne reste plusque le matériel de la liste si dessous
DESIGNATION
GLACIERE CF50
2 FEUX INOX non gauffre
CUVE INOX non gauffre
PLANCHE A DECOUPER
BI-POT 34
JERRICANS SPECIAUX 16 LITRES
RACCORD FEMELLE 3/8 R2DUCTEUR 12 MM
ROBINET ARTICULE CERAMIQUE
POMPE A EAU
PRISES BLANCHE TYPE Français
INTERRUPTEURS 230V
PRISES BLANC 12V
CONTRÔLE TENSION 2BAT BLANC
TABLEAU DE DISTRIBUTION 6 CIRCUITS FUSIBLE
PRISE P17/FEMELLE France
PROTEGE PRISES
CABLES NEOPRENE 20M
SPOTS ORIENTABLES
AKWAMAT 140*210*15
RIDEAUX ISOLATION PEUGEOT EXPERT
RAIL RIDEAU EN L 2,5M
GLISSEUR PAR 100
EMBOUT PAR 10
STORES F35 PRO 270 2,7M OCEAN
ETRIERS POUR MONTAGE DES STORES FIAMMA
COUPE BATTERIE 100A
CHARGEUR PORTABLE AUTOMATIQUE
BATTERIE 80A ETANCHE
SI PAS ETANCHE PREVOIR BAC
COSSE BAT + ET -
SIKAFLEX 221 BLANC
SIKAFLEX 221 NOIR
SIKAFLEX 221 IVOIRE
EXTINCTEUR A POUDRE 1KG AVEC MANO
GRIP SYSTEM
Le tout en commande chez CMC cette semaine avec 8 à 10 jours de délai.
A très vite dès la réception du matériel. |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mer 25 Mar 2009 - 23:02 |
Tout petite mise à jour du 21/03/2009 |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 29 Mar 2009 - 21:38 |
Mise à jour du 27-28-29 03 2009  |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Dim 29 Mar 2009 - 21:43 |
Toujours un taf très propre, très soigné, une vrai démonstration Bravo
