Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Sam 16 Mai 2009 - 14:31 |
Ah les femmes ... mais c'est le prix à payer pour une adhésion sans nuage à nos propres rêves... (j'm'étonne moi !)
Faut pas croire tout ce qui se dit : la misère n'est pas que chez les riches. |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 19 Mai 2009 - 20:37 |
MISE A JOUR DU 19 05 2009
Bon vous aller dire que je ne fais plus rien!!!!
Et bah si mais c'est dur d'avancer, petit coup de mou!!!
Dans les news des derniers jours
Pose des barres de toit, adaptateurs et du store :
Puis système de support pour la dernière planche du lit avec les appuis de la banquette.
La porte du meuble banquette permette le maintien du lit
le coffre sous la banquette ouverture des portes
pose de la dernière planche pour le lit
Réalisation du meuble de la cuisine:
Changement du plan de travail par une planche d'aggloméré un reste au grenier, beaucoup plus propre et épaisseur plus adapté pour coincer l'évier et le Gaz
Fabrication de la façade avec un tiroir (trouvé chez brico machin) sous le gaz pas de place sous l'évier
un petit loquet de blocage au fond du tiroir
Remise en place dans la camion pour la XXXXXXXXéme fois
Pour les gros œuvre on arrive au bout, il va resté beaucoup de finitions à réaliser à droite et gauche. |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 19 Mai 2009 - 21:20 |
As tu bien pensé à bien badigeonné la découpe : peinture ou silicone ?
Conseil d'un ancien poseur de cuisine : si le joint sous l'évier laisse passer un peu de flotte , ton plan va gonfler XXL . Si oublié , tu peux même le faire par en dessous .
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 19 Mai 2009 - 21:50 |
Bravo du trés beau boulot comme dab
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 19 Mai 2009 - 21:57 |
ça va surement faire un cam's superbe. Un aménagement que j'aimerai bien pouvoir faire un jour... A si j'avais des sous, je ferai des afffaires, mais pour faire des affaires..... disait la chanson. En tout cas c'est un beau travail. Continu titi, ne molli pas.
toufpower
Mon cam's: vanette diesel
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mar 19 Mai 2009 - 22:20 |
Sacré boulot, félicitation !
Arrivé depuis peu sur le forum j'avais une question concernant le début de ton post...
Je voulais savoir si ta sous couche de parquet c'etait ce qu'on appelle le pare vapeur ?
Merci |
belon85
Mon cam's: peugeot expert L2H1
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Mer 20 Mai 2009 - 18:34 |
bonjour
il est bien ton amenagement je voulais savoir la dimension de ta banquette lit que tu as fait car je vais avoir le meme expert que toi et je vais l'aménager.
j'ai commencer a faire un caisson en aglo mais niveau decoupe c'est pas sa lool |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 22 Mai 2009 - 15:43 |
Le lit fait environ 119cm sur 200cm
Après isolation des cloison l'espace intérieur et de 159cm
Comment envisage tu ton aménagement?
Bon courage pour les découpe  |
belon85
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 22 Mai 2009 - 16:37 |
ta banquette se pli en deux ou plusieurs parti?
parce que je comptai faire la meme banquette que toi mais en deux parties assise de 90 cm et dossier de 90 cm mais j'ai peur que sa passe pas en hauteur quand je veux plier la banquette
tu t'en est vu pour les decoupe ? |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 22 Mai 2009 - 18:47 |
tu ne pourra jamais mettre 90 cm moi j'ai 48 et au niveau de 40cm je dois déjà recouper à cause des parois.
La banquette est en deux morceaux derrière le dossier.
Le deuxième morceaux laisse place au dossier de la banquette et viens ce mettre devant pour les pied.(partie de l'aménagement qui n'est pas fini)
Les découpes prend du cartons pour tes modèles. |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 22 Mai 2009 - 21:11 |
Mise à Jour du 21 05 2009 Pose du nouveau Plafond + électricité en 220V
Avant de réaliser la pose du lanterneau découpe et pose du plafond définitive.
AVANT APRÈS
Profiter pour réaliser la centrale de l'électricité en 220V loger dans la niche du passage de roue gauche.
AVANT APRÈS
Mise à Jour du 22 05 2009 La pose du lanterneau
Il y a des moments dans son aménagement on peut se demander si ce que l'on fait est toujours raisonnable!!!
Aujourd'hui il a fallu se pousser un peu le cul, et pas faire dans son pantalon!!!
C'est le GRAND JOUR!!! Pose du Lanterneau.
9h00 ce matin l'élève ( et son éléctricien) avaient rendez vous avec le professeur Nemo pour un petit café.
9h30 Départ en convois pour travailler dans un atelier gentilement prête afin de pouvoir laisser le camion 48h en milieu sec.
Début des hostilités:
10h00 Pose du gabarit, traçage, et pose du scotch pour la protection de la carrosserie pendant la coupe.
Puis on pointe deux coins pour percer au foret diamètre 10 afin de permettre le passage de la lame de scie.
10h30 Début de la coupe avec la scie sauteuse vers attention à la profondeur de la lame par rapport au Cp de toit à l'intérieur, pour ma part longueur de lame Max 40mm
Voici donc le résultat de la première partie la découpe de la tôle nous donne donc accés sur le multi-couches ( vous constaterez qui est important de ne pas hésiter sur le scotch de protection de carrosserie )
10h45 Nous recommençons le travail par l'intérieur après avoir percer les 4 coins pour avoir les repères sur le CP.
Donc on perce, on trace, on coupe!!!
( et surtout on n'en prend plein la barbe !!!)
Résultat de la découpe du CP ( La lumière Fut)
Pour les photos qui suivent je suis désolé on est obligé de les prendre quand on réalise les découpes, c'est la seule et unique fois ou je passerais debout dans mon camion!!!
bon désolé ( quand vous avez fini de faire de mariolle n'oublié pas le Farméto pour éviter la rouille)
11h00 essais et pose du contre cadre entre la tôle et le CP.
La partie entre la tôle et le tasseau sera collé au sika et entre le tasseau et le Cp à la colle à bois.
le tout bien pincé!!!
11h15 petite mousse ( ne chercher pas ou cela se met sur le lanterneau il n'y a pas de photo désolé.)
11h40 on enduit les tasseaux de sika pour l'étanchéité du contre cadre
cette opération n'est obliger mais comme dit le maitre " il est mieux de mettre ceintures et bretelles"
Après un essai à sec de présentation ,pose du sika sur le lanterneau fixation de 4 griffes supplémentaires pas prévu au début (fournitures du maitre)
Puis on appuie à l'extérieur pendant cas l'intérieur on pose le cadre et on vis les 4 dernière vis dans les coins
13h on termine par la pose du joint extérieur et on bouge les trou pas utilisés
13h30 ravitaillement sandwich et mousse en admirant le boulot réalisé, là non plus il n'y a pas de photo c'est à chacun d'apprécier ces moment là!!!
Voilà une duré de pose de 3h, le camion reste sous abri pendant 48h afin de s'assurer du séchage, pour ma part un grand moment de passé encore une étape de plus réalisé entouré de gens très sympathique .
Malheureusement, il ne faut pas s'arrêter là ,il reste encore beaucoup de travail pour arrivé à partir tranquille en juillet.
belon85
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Ven 22 Mai 2009 - 21:54 |
titi5985 a écrit: |
La banquette est en deux morceaux derrière le dossier.. |
donc ton assise et dossier fait à 1,2m de large par 0,4 de haut?
pourquoi cela passe pas vu que le camion fait 1,45m de hauteur?
alors faut decomposer le couchage en combien de parti?
toon_14
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Hier à 2:58 |
, qui c est qui va faire des heures sup sur mon cams !!!! entout cas bravo !!!!!
cherche patron pour contrat pro en menuiserie , ebenisterie |
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Hier à 8:53 |
la banquette ce découpe en 4 morceaux pour la nuit
Une planche au fond qui ne bouge pas de 46cm
Une deuxième planche qui bouger pour laisser place au dossier cette planche fais 48cm et viendra ce mettre pour les pieds
L'assise de la banquette de 48 cm
et la planche qui vient pour les pied (qui est la deuxième)
Ce qui fait en journée une longueur de 142Cm et la nuit 200cm
voici quelque photos ca peu aider |
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: Ch'ti EXPERT " FRANKLIN" Hier à 18:13 |
t'as vu, min titi, y commence à pleuvoir !!!
tu pourras bientôt tester l'étanchéité de ton lanterneau
en tous cas, j'ai passé un bon moment avec vous.
ceci dit, pour l'expression "ceinture et bretelles" je préfère une bonne ceinture ou une bonne paire de bretelles que les deux. Je voulais dire qu'il y a toujours plusieurs solutions est que la difficulté est de choisir la plus adaptée.
par ailleurs, je ne suis pas fanatique de la relation maître/élève; je pense que partager une expérience et un savoir est plus enrichissant.
à bientôt de revoir Franklin...et par temps de pluie
Nemo
ps, voir mp
