b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Jeu 28 Mai 2009 - 12:52 |
alors pour ce qui est de la résine j'était parti sur 300g/m2 par couche ce qui fesait 4kg200 pour 14m2
le pot de résine en polyestere de 5kg avec catalyseur est a 60e
je pensai que tu mettai de la peinture par dessus (c'est ce que j'ai fait pour le mien) mais je me suis aussi renseigner pour du gelcoat et il y en a pour 80e les 5kg
voila voila |
Derrick
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Ven 29 Mai 2009 - 6:35 |
Merci B110 donc ça fait un total de 140 Euros on est ok?, j'y réfléchis et te tiens au jus!!
Toujours pour la salle de bain, je vous montre le bac à douche qui vient de rentré en fabrication, le tout en inox le fond sera en forme "pointe de diamant".
b110
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Ven 29 Mai 2009 - 13:03 |
c'est bien ca 140e par contre si tu mets du gelcoat tu n'est pas obligé de mettre deux couche de résine
car avec une couche de résine et deux couche de gelcoat ca sera étanche
ce qui fait donc 2L5 de résine, 5L de gelcoat se qui ferait 110e  |
tiken56
Mon cam's: 307, 609 et maintenant t4
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Ven 29 Mai 2009 - 14:06 |
attention au calcul de quantité de résine :
pour du tissu à 300gr/m², il faut multiplier 300 x 2 pour avoir la quantité de résine nécessaire au m², soit 600 gr.
De plus sur ce tarif là tu ne comptes ni la fibre, ni le primaire d'accrochage essentiel pour une bonne accroche sur le cp ! tout de suite le budget n'est plus le meme ! |
Derrick
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Ven 29 Mai 2009 - 14:07 |
Les gars je suis paumé...........  |
b110
Sujet: Re: Notre 609 DA 42 Ven 29 Mai 2009 - 20:38 |
alors tout dépend de ce que tu veus faire si c'est juste pour proteger ton CP et le rendre étanche aucun intéret a mettre de la fibre (la fibre c'est pour le coté structurel ou le poinçonnement) là je ne pense pas qu'il en a besoin
quand je fabrique une porte de descente au boulot pour les bateaux j'impreigne le CP de résine et je le laque a la polyhurétane et je t'assure que cela tient des années (en extérieur ) et toute les douches , baille a moulliage ,etc,dans les bateaux que je fabrique sont fait comme cela sauf si c'est des pieces structurel
a mon avis le but est juste que le cp ne fasse pas éponge !
le tous est de rendre le CP imputréssible
pour ce qui est du primaire moi je n'en mets pas je chauffe ma résine avec un décapeur thermique pour la fluidifier et quelle pénettre dans le CP
(si tu met de la fibre il va falloir aussi penser à de l'enduit , les heures de poncage et la mise en oeuvre et avec tous ça je veus bien croire que c'est un budjet, mais es vraiment utile ) |
