kesketek
Job: : fraiseur
Votre cam's: : c35
Sujet: batterie auxiliaire 180ah Dim 18 Mai 2008 - 21:16 |
bonjour, jai installé une batterie 12 v 180ah!! faut il mettre un regulateur!! parcque si je branche un allume cigare dessus en direct ça pete!!? que faut t'il que je fasse!! merci bien! |
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Lun 19 Mai 2008 - 17:01 |
Comment " ça pète " ? A moins d'un mauvais branchement , il n'y a aucune raison que " ça pète , que ta batterie soit de 20 ampères ou de 200 ampères , ta tension est toujours 12 volts , la différence c'est que t'as plus de jus " en stock .
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Lun 19 Mai 2008 - 17:52 |
Idem, je comprends pas que "ça pète". Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
kesketek
Job: : fraiseur
Votre cam's: : c35
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Lun 19 Mai 2008 - 19:35 |
donc jai branché directement une multiprise allume cigare dessus! et quand jai branché le gps ! la prise c'est mis a fumer!! alors que avec une lampe torche 12 volt ça marche!!
et certain appareil allume cigare ne fonctionne pas dessus??????????????? |
kesketek
Job: : fraiseur
Votre cam's: : c35
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Lun 19 Mai 2008 - 19:38 |
sinon une batterie 180ah pose t'elle probleme??? je peu brancher une tv 12v en direct dessus! sachant quelle est couplé avec la batterie moteur???? |
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Lun 19 Mai 2008 - 19:59 |
Ca fume, parce que ton gps doit consommer plus que peut supporter ta multiprise... Si tu es pyromane, alors laisse comme ça
Regarde l'ampérage maxi sur ta multiprise et les ampérages de tes consommateurs...
Sinon, moi je te conseille au moins de mettre des fusibles et de prendre les sections de câbles qui vont bien, sinon ça risque de cramer
et pour ta télé, ça dépend de combien de watts elle consomme.
Regarde les posts dans l'elec, y'a plein d'info à ce sujet (au besoin, avec la fonction rechercher du fofo )
kesketek
Job: : fraiseur
Votre cam's: : c35
Sujet: Re: batterie auxiliaire 180ah Jeu 22 Mai 2008 - 15:37 |
ok merci bien pour les précsision!!  |
