kero
Job: : chauffeur routier
Votre cam's: : Mercos 609D
Sujet: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Mer 12 Mar 2008 - 12:30 |
Hello
ptite question
Peut on brancher un coupleur separateur sur une des deux bat moteur 2X12V
pour les differentes servitudes en 12V
Merci d'avance
A+ |
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Mer 12 Mar 2008 - 17:46 |
Explique nous , ce que tu veux faire . Ton cam's serait il en 24 volts ?
kero
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Jeu 13 Mar 2008 - 1:12 |
hello
camion 609D Mercedes alternateyr 24V
donc 2 batteries moteur 2X12V
Je voudrai mettre un coupleur separateur et je voulais savoir
s'il était possible de mettre ce coupleur sur une seule des 2 bat
vers une troisieme pour les dif servitudes en12V
EX FRIGO ECLAIRAGE SEX TOYS etc........
MERCI |
kero
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Jeu 13 Mar 2008 - 12:53 |
PS: la batterie auxilliaire est une bat xxl d'environ 300ah à decharge lente
ya t'il un risque pour l'alternareur? |
Sanson
Job: : Technicien
Votre cam's: : Ducato
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Ven 14 Mar 2008 - 1:36 |
Non, pas de difficultés.
Tu feras juste attention lors du branchement à bien repérer ton O Vots, le 12 Volts et le 24 Volts.
Je vais essayer d'expliquer :
Tu as le 0 Volts, c'est la masse du véhicule.
A ce 0, tu as une borne moins d'une des batteries de relièe.
Tu as 2 batteries connectées entre elles => 2 x 12 Volts : C'est ton point 12 Volts.
Tu as ton 24 Volts, c'est la borne plus de la batterie dont le moins n'est pas reliè à la masse.
Ton 12 Volts, tu le prend pour la batterie de 300 Ah (Enorme, surtout pour une stationnaire !) à la borne moins de masse et au point commun reliant les 2 batteries. (Surtout tu ne touches pas au 24 Volts !)
Quel est la capacité de tes 2 batteries de démarrage ? (100 Ah ?) |
kero
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Ven 14 Mar 2008 - 2:47 |
oui 2 bat de 95AH pour le demarrage
quel type de coupleur?
MERCI A+ |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Batteries moteur 24V servitude en 12v coupleur separateur? Lun 9 Juin 2008 - 21:27 |
Non cela ne marche pas bien, tu va démolir au plus vite vos batterie "24 V", celle d'en haut supporterz un courant beaucoup plus élevé de celle d' bas. Les deux bateries 12V mis en serie pour constitué une batterie de 24 V doivent etre identiques et etres traites identiquement
