jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: quel type de joint pour le coffre à gaz? Mar 8 Juil 2008 - 10:25 |
bonjour, j'ai fait un coffre à gaz "etanche?" dans le camion et je cherche quel joint qui permettrait de bien arreter le gaz en cas de fuite.
le coffre s'ouvre par le haut (banquette), il est indépendant du reste de la banquette, et je le ferme avec une grenouillère assez costaud pour exercer une bonne pression sur le haut du coffre. un contre cadre dans le coffre va me servir de support pour y placer un joint ....mais lequel?
l'intérieur du coffre est siliconé mais je trouve pas la solution pour le haut du coffre.
merci si vous avez des solutions!
à plus |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: quel type de joint pour le coffre à gaz? Mar 8 Juil 2008 - 15:57 |
Hi,
Un coffre a gaz doit obligatarement etre ventilé vers l'extérieur, avec une ouverture vers le bas. Fermer vers l'intérieur peutetre OK, mais cela c'est surtout pour les odeurs du traceur; les gaz genre propane, butane sont plus lourds que l'air. Question grandeur ouverture dans le plancher conacter la DRIR.
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: Re: quel type de joint pour le coffre à gaz? Mar 8 Juil 2008 - 20:36 |
salut!
dans le coffre il y a deja une aération extérieure sur le coté du camion (mais pas vers le sol? à quoi ca sert?) donc ca devrait aller, mais je ne sais toujours pas quel joint poser.
Je vais serrer avec deux sangles en caoutchouc en fait le dessus du coffre.
alors voila si tu peux m'aiguiller... |
Sujet: Re: quel type de joint pour le coffre à gaz? Mar 8 Juil 2008 - 21:18 |
La grille doit être vers le sol car le gaz étant plus lourd que l'air, si tu as une fuite, il faut que le gaz s'échappe par cette grille, donc sur le côté, je suis pas sur que ça le fasse. Les anciennes normes (j'ai pas les dernières) imposaient une grille en partie haute et en partie basse de 50cm² chacune et pas plus de 6,5l de gaz (sinon c'est ouverture du coffre gaz par l'extérieur).
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Sujet: Re: quel type de joint pour le coffre à gaz? Mar 8 Juil 2008 - 22:10 |
Perso , j'en ai acheté au Brico du coin , de section O , prévu à l'origine pour calfeutrer les fenêtres .
