cowboy-fury
Job: : affretement/exploitation
Votre cam's: : combi bay windows de1977
Sujet: tester un frigo trimixte Ven 1 Aoû 2008 - 21:08 |
salut,
une toute petite question :
est il possible de tester un frigo t simplement au gaz avant de le brancher 12 ou 220 sachant que le frigo est a mon avis aussi vieux que le combi . est que le choix et la taille des materiaux servant a l'amenagement dependra en grande parti de la taille du frigo( dans le cas ou il faudrai que j'en achete un autre).
si quelqu'un as une combine merci de me la livrer. |
greg60
Job: : Formateur
Votre cam's: : Master
Sujet: Re: tester un frigo trimixte Ven 1 Aoû 2008 - 21:37 |
Ba tu l'allumes sur le gaz, je comprend pas la question sur mon ex combi de 76 le frigo fonctionnait toujours aussi bien le 12V comme le 220V reste en façon pour le maintenir en température (un trimix quoi). |
cowboy-fury
Sujet: Re: tester un frigo trimixte Sam 2 Aoû 2008 - 6:03 |
merci pour la reponse,
non en realité ma question etait aussi de savoir si le frigo n4avait pas besoin d'un allumage piezo ou autre pour fonctionner sur le gaz.( en vrai je n'arrive pas q comprendre comment simplement avec du propane sans autre forme d'ennergie il peut produire du froid.)  |
GA3L
Job: : conseiller énergie
Votre cam's: : FORD TRANSIT
Sujet: Re: tester un frigo trimixte Sam 2 Aoû 2008 - 9:39 |
Citation: |
du froid.) |
Si tu sais comment marche un frigo à compression (frigo de cuisine classique), le principe est à peu près le même sauf qu'au lieu d'avoir une compression mécanique (donc par un moteur électrique) il y a absorption moléculaire. C'est la différence de concentration de l'ammoniac aux différentes étapes du cycle qui le fait circuler.
Pour en savoir plus:http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rateur_%C3%A0_absorption_de_gaz
cowboy-fury
Sujet: Re: tester un frigo trimixte Sam 2 Aoû 2008 - 11:08 |
ah ouais c'est vachement plus clair merci |
cowboy-fury
Sujet: Re: tester un frigo trimixte Sam 2 Aoû 2008 - 17:48 |
j'ai une autre question
au bout de combien de temps le frigo(brancher uniquement sur le gaz avec la petite flamme et tout) est sencé faire du froid?
je crois qu'il ne march plus
Message déplacé |
