brd
Job: : Chargé Communication
Votre cam's: : DUCATO 14
Sujet: Validation de mon schéma électrique Mer 1 Oct 2008 - 12:12 |
bonjour
Quelqu'un peut il me valider mon schéma. Ce qui m'intrigue le plus et ou j'ai du mal à comprendre c'est le coupleur et être sur que la position de mon chargeur dans le plan est ok.
Pour le chargeur il s'agit d'un modèle Waeco "PerfectCharge Chargeurs automatiques IU0U..."
pour le coupleur c'est un modèle Inovtech. J'ai lu sur la doc qu' il devait être placé au plus près de la batterie moteur donc cela veut dire qu'il doit être dans le compartiment moteur ? cela risque pas pour l'étanchéité ?
Merci de vos avis sur ces différentes questions.
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Validation de mon schéma électrique Mer 1 Oct 2008 - 13:54 |
Non le schema ne peut etre validé comme tel.
Le coupleur n'est pas un commutateur inverseur, pour ce point suivez la notice d'installation du fabricant. En pricipe un simple relais séparateur BOSCH peut faire travail, commandé par l' alternateur. LOger le plus pres oui pas neccesairement dans le compartiment moteur, plus de distance plus de cable de connection forte section
Le négatifs des batteries ne sont pas commutés, mai raccordés ensemble avec le point de masse commun du porteur.
Directement, au plus pres de chaque batterie vient au positif un fusible de 80 A.
Tous les cables (negatifs ou positifs) entre bateries au moins 6mm2 plus si la distance devient plus longue que un metre ou deux.
A l'entrée 220 il faut un disjoncteur de courant différentiel courant de fuite maximale 30 mA.
En principe un chargeur peut etre reste raccordé fix sur la batterie. Vérifier aupres du fafricant pour Waeco ( je suis pas fort partisan de la marque)
brd
Sujet: Re: Validation de mon schéma électrique Mer 1 Oct 2008 - 16:32 |
J'ai commis une erreur dans mon schéma ce que j'ai appelé inverseur et commutateur est tout simplement le COUPLEUR.
Achie est ce que cela change ta réponse ?
merci
BRD |
Job: : epicuriste
Sujet: Re: Validation de mon schéma électrique Mer 1 Oct 2008 - 19:04 |
BRB,
pas en grandchose. Comme dessiné votre batterie auxiliaire ne se charge pas, lest batteries sont pas protégés, et personellement tu rique grand quand tu met votre cam au réseau electrique et tu en sors par temps de pluie.
Ma proposition redessine en tenant compte des remarques que j'ai fait.
