brd
Job: : Chargé Communication
Votre cam's: : DUCATO 14
Sujet: votre avis sur mes plans Dim 1 Juin 2008 - 16:31 |
bonjour
voila ce que je pense réaliser pour l'électricité. Il est important de savoir que je ne ferai pas de camping sauvage c'est pour cela que mon aménagement est assez simple (je le ferai évoluer ensuite).
De plus pour la lumière à l'arrêt je dispose de système pour s'éclairer entièrement autonome si je n'ai pas de 220 v et que je ne souhaite pas tirer trop sur la batterie.
merci de vos avis
BRD
[img]http://www.fourgon-nomade.net/ [/img]
[img]http://www.fourgon-nomade.net/ [/img] |
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Dim 1 Juin 2008 - 18:52 |
Il manque peut-être la section des câbles que tu vas utiliser et leurs longueurs. Ainsi que les branchements + et -.
Inverseur ? c'est quoi ? désolé, moi:boulet:
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
brd
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Dim 1 Juin 2008 - 20:16 |
Effectivement je n'ai pas représenté le +- parce que c'est un schéma simpliste.
pour l'inverseur je pense mettre un bouton me permettant de choisir d'avoir le 12 v de la batterie ou du transfo mais pas en même temps. J'ai appellé ça un inverseur je sais pas si c'est le vrai nom.
Pour les sections des cables je sais pas bien et je l'ai pas précisé mais je compte trouver la réponse sur le forum. C'est pour cela que j'ai mis les puissances. J'ai aussi trouvé ce schéma qui m'aidera. Pour ce qui est des longueurs je ne dois pas dépasser 3 m maxi pour le plus long.
Si quelqu'un maitrise bien ce sujet je suis preneur des infos.
BRD
lamifab
Job: : Ingénieur
Votre cam's: : Renault espace
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Lun 2 Juin 2008 - 12:04 |
Citation: |
pour l'inverseur je pense mettre un bouton me permettant de choisir d'avoir le 12 v de la batterie ou du transfo mais pas en même temps. J'ai appellé ça un inverseur je sais pas si c'est le vrai nom |
j'appellerai ca un COMMUTATEUR...
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Jeu 5 Juin 2008 - 20:47 |
Hi,
Le premier problème.... une batterie donne du courant continu le résau donne du courant alternatif, qui peut bien se transformer en 12 V.... mais ce la reste de l'alternatif. Du coté utilisation vous dessines tous de appareils 12V, certains comme les leds et lampes halogènes peuvent marcher aussi bien sur alternatif que sur continu... mais le frigo surement pas.
Le deuxième probleme... le commutateur évitera bien que les deux sources sont appliqué en meme temps.... mais ne pas que ta batterie soit mise à plat, en vous restez sans jus de démarage au beau milieu des champs.
Mieux ?
Mettre une deuxième batterie pour l'habitacle relié par un relais séparateur a la batterie moteur.
Mettre relié à la prise résau un chargeur qui donne 12V et relier les bornes de sortie du chargeur avec la batterie habitacle. IL ne faut pas de commutateur dans ce cas.
BAT
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Jeu 5 Juin 2008 - 21:23 |
Il me semblait justement que les leds devaient avoir du jus continu et non de l'alternatif .
Pour avoir du continu avec un transfo qui donne de l'alternatif , faut mettre une cellule redresseuse , non ?
Job: : epicuriste
Sujet: Re: votre avis sur mes plans Jeu 5 Juin 2008 - 21:49 |
Dalton a écrit: |
Pour avoir du continu avec un transfo qui donne de l'alternatif , faut mettre une cellule redresseuse , non ? |
Dalton,
LED en anglais, light emitting diodes, ils emittent de la lumière quand ils sont alimentés par courant alternatif, mais aissi bien alimentés par courrant continu. Moi j'en utilise pour l'éclairage de de ma "soute" de bagage dans le fourgon, des réglettes d'éclairage étagères IKEA - couper le trafo qui est fourni avec et brancher sur 12V continu, le prix est une fraction des leds dans le circuit "RV", reste le trafo, fait un bon presse papier.
Une combinaison trafo suivi d'un redresseur, fournirait un courrant continu avec une bonne partie d'une "composante" alternatif... mais en plus une tension continu fonction du courant utilisé... faut en plus un systeme de filtrage... mais un bon chargeur de batterie est encore autre chose: une montage electronique qui regle tension ent courant de charge pour obtenir une charge optimale de la batterie.
BAT
