Sujet: Batterie auxiliaire, batterie solaire et coupleur Ven 17 Aoû 2007 - 20:19 |
Bonjour à tous,
Je vais installer sur mon cam un panneau solaire, que je vais relier à la batterie auxiliaire. Je peux récupérer des batteries solaires gratuitement, mais de plusieurs types.
A savoir :
1) des batteries 12V et 7Ah, je peux en avoir une douzaine
2) une batterie 12V et 75Ah
Ma batterie principale étant une 95Ah, j'en déduis que si je mets un coupleur/separateur, ma batterie aux devra être d'au moins 85,5Ah (en théorie, pas plus de 10% de différence entre les 2 batteries, si j'ai bien compris).
J'ai donc 2 problèmes :
A) soit je mets 12 batteries de type 1) et ça me donne 7Ah*12=84Ah (je les relie en parralèle), et là je me demande si le 1,5 ampère heure manquant est grave et ça m'embête aussi parce que 12 batteries, ça prend de l'espace même si elles sont pas si grosses qu'une batterie classique (cf photo).
B) soit je mets l'autre batterie de 75Ah mais que va-t-il se passer avec le coupleur séparateur ??? car j'imagine que 20Ah de différence entre la bat. princ. et la bat. aux., c'est trop :?. C'est quoi exactement cette histoire de 10% entre les 2 batteries ???
Merci de m'éclairer... au solaire svp :dwarf:
Sujet: Re: Batterie auxiliaire, batterie solaire et coupleur Ven 24 Aoû 2007 - 12:02 |
Alors, euuuhhhh, personne sait répondre siouplait ????
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Batterie auxiliaire, batterie solaire et coupleur Ven 24 Aoû 2007 - 12:23 |
perso, je mettrai la batterie de 75 Ah pour le gain de place, le côté pratique et puis les ptites batteries, tu peux pas non plus les décharger à fond donc perte d'autonomie comparé à une seule batterie
pour l'histoire des 10%, j'ai entendu que 20% c'était bon et même 30% donc ça devrait le faire (mais c'est que mon avis)
ce qui le fait beaucoup moins, par exemple, c'est une batterie moteur de 80 Ah couplée à une batterie aux de 180 Ah |
Henri
Sujet: Re: Batterie auxiliaire, batterie solaire et coupleur Ven 24 Aoû 2007 - 12:59 |
Si tu comptes mettre un coupleur SCHEIBER, je te conseille de les appeler sur le site [www.scheiber.fr/equip.htm]. Tu as le n° du SAV et ils répondent aimablement. |
Sujet: Re: Batterie auxiliaire, batterie solaire et coupleur Ven 24 Aoû 2007 - 20:12 |
Merci je vais essayer de les appeler et je verrai bien ce qu'ils me disent...
