meuh15
Sujet: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Dim 9 Avr 2006 - 22:28 |
Salut a tous. J ai recuperai une grosse batterie de camion et j aurai voulu savoir si je pouvai m en servir comme bat auxiliaire. Je compte mettre un coupleur separateur. Et j ai qu un frigo et la lumiere. En faite on m a dit qu avec un coupl separateur il fallai que j ai les deux meme batterie. Autre chose, quelqu un aurait t il des dessin\schema electrique facile a dechiffrer(car j y pipe rien) pour voir coment on branche tous ce bazard,les 2 batt, le frigo, lumiere... J en demande beaucoup non... En tout cas merci d avance pour vos reponses Bye |
gugus
Mon cam's: Voile
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Lun 10 Avr 2006 - 9:21 |
Salut , pour ta questiion sur le branchement je crois qu'il ne te faut pas plus de 10% d'écart (en Ampère) entre tes deux batteries .
Par contre j'appuie ta demande sur des schémas de branchements du coupleur plus les cosses pratiques à utiliser pour brancher pas mal de sources sur une batterie aux.
Pour tous tuyaux électriques merci de nous envoyer toute aide possible
Merci |
GABATXO
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Lun 10 Avr 2006 - 10:24 |
Grosse batterie de camion: 24 volts?
Atention celle de ton cam c'est du 12v.
Vw T5 2.5l amenagé maison. OSASUNA TXAPELDUN! |
romudu
Mon cam's: Vito 112 cdi
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Lun 10 Avr 2006 - 17:26 |
les batt de camions sont monté 12+12 en general!! donc c peut etre du 12 ! |
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Lun 10 Avr 2006 - 18:51 |
Voir par là aussi http://www.fourgon-nomade.net/viewtopic.forum?t=378
407sheebe
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Mar 11 Avr 2006 - 15:21 |
GABATXO a écrit: |
Tu es sur que sa existe des batteries de 24volts??
29 sud POWA
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Mar 11 Avr 2006 - 15:51 |
Yeah. Cé sur des poids lourds en fait........
Tchaoo |
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Mar 11 Avr 2006 - 17:20 |
M'enfin 407 ?! Tous le matos des PL, cars, etc....C'est du 24V.....
Si t'achètes un chauffage stationnaire par exemple, t'as les 2 versions 12 ou 24V, selon qu'il s'agit d'un poid-lourd ou d'un véhicule genre moins de 3t,5......
nanar
Mon cam's: T4
Sujet: Re: coupleur séparateur/batterie auxilliaire Mer 12 Avr 2006 - 15:30 |
Citation: |
Tu es sur que sa existe des batteries de 24volts?? |
C'est rare.
Comme l'a dit Romudu,c'est 2 batteries de 12v branchées en serie qui font les 24V.
