Novice éléctrique total (Master L1H1)
Toine
Mon cam's: Master L1H1
Sujet: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 9 Mai 2007 - 0:51 |
Salut à tous,
c'est mon premier message sur cette mine d'information
que je suis depuis pas mal de temps, j'ai beaucoup muri mes projets sur
ce site et j'attaque la semaine prochaine l'aménagement de mon master
L1H1 de 2001.
Point de vue isolation, meubles, etc j'ai mes petites idées, mais l'éléctricité est pour moi une énigme.
Je ne compte pas installer de frigo, pompe à eau etc mais j'aurai besoin de jus pour ceci:
-un mac portable
-mon chargeur de batterie d'appareil photo
-mon phone
-une lampe 12v (2 grand max)
-2 enceintes à l'avant et 2 à l'arriere...
Il
est très probable que je puisse parfois rester 2-3 jours sans faire de
grand trajets...une batterie auxiliaire est-elle pour autant necessaire
Si oui, cela implique donc un coupleur-séparateur(existe t il un
post sur comment brancher les deux batteries autour de ceci, g pas
trouvé...)
Le convertisseur 12-220 est-il necessaire ?
Ou les fusibles doivent ils etre situés ?(je vous avez prévenu)
Désolés pour ces questions certainement redondantes mais je n'ai pour l'instant pas trouvé mon bonheur...
Merci d'avance et bravo à ceux qui vont vivre ce forum.
---------Edition---------
Bon je vais me répondre à moi meme sur pas mal de sujet, j'avoue avoir un peu éxagéré sur quelques questions...t
Il
me faut une batterie auxiliaire, sachant que ma bat moteur vaut 135roro
(steco plus) je peux en acheter une à décharge lente qui sera
sensiblement au meme prix. un 80a suffira (steco+ = 75a)
Il me faut donc un coupleur, je ne sais pas comment le choisir sur NA...
Pour le branchement d'un pc portable, me faut-il forcément un convertisseur (pensez finances...:pale:),
meme question pr le phone le chargeur de batterie de l'appareil photo.
Ou est-il préférable d'acheter des connexions 12v pour chacun de ces
appareils.
-je vais acheter un spot à leds 2watts 12v
je réitère ma question sur le nombre de fusibles avec les éléments suivants :
-1 pc
-1 phone
-1 spot à leds
-4 enceintes (2 av 2 ar)
-1 autoradio qui va marcher longtemps ds la nuit
-1 chargeur de batterie d'appareil photo et-ou un chargeur de piles
Ou faut-il (geographiquement) installer mon coupleur et ma 2 batterie?
Merci à l'avance.... |
dje
Mon cam's: Toyota Hiace LWB 4X4 D4D 2004
Sujet: réponses Mer 9 Mai 2007 - 14:58 |
Salut..
ce que je ferai...(chacun ses méthodes)
je mettrai une batterie auxilliaire.
Question sécurité;-le mieux est que la batterie soit posé à l'exterieur(lorsque la batterie se charge elle émet des gaz toxic), certaine batterie sont totalement fermée, d'autre ont un orifice sur le côté(ou tu peux y mettre un bout de tuyau que tu relis à l'extérieur de ton cam's(si tu as la batterie à l'intérieur)).Renseigne-toi lors de ton achat.
-je brancherai un coupleur séparateur (ou une clé) entre les 2 poles positif des batteries.
Puis depuis la batterie auxilliaire je brancherai un circuit pour la radio, un circuit + intérupteur pour les led's et un circuit avec un convertisseur (12-220) ou tu pourras brancher ton phone, ton chargeur batteries et ton PC. Quant à l'ampérage de tes fusibles, cela dépend de tes consommateurs.
C'est comme cela que j'ai fais mon branchement sur mon cam's sauf que ma radio est branchée sur ma batterie principal et qu'au lieu d'un coupleur j'ai une clé.
en plus j'ai 2 pompes un frigo électrique et 5 led's.
J'espère avoir pu t'aider..
si tu as d'autre questions.. |
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 9 Mai 2007 - 19:05 |
A mon tour de poser une question con, à mon tour !!!
dje a écrit: |
au lieu d'un coupleur j'ai une clé. |
C'est quoi une clé ?
Toine
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 9 Mai 2007 - 19:19 |
J'allais poser la meme...
merci pour tes réponses en tout cas ça m'éclaire déjà pas mal.:thumleft:
Une clef c'est pas un truc avec un interrupteur qui te permet de choisir telle ou telle batterie à charger-décharger ? comme un coupleur mais en manuel en gros ? Me trompe-je ?
Sinon, on enchaine avec les questions cons ...
Ma batterie moteur est une 90Ah, je pense donc acheter une auxiliaire 100Ah, comment déterminer l'ampérage de mon coupleur, j'ai en tete un des deux proposés par Narboun http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=25_39&osCsid=7a7c68b68fe8b58c6198527b72975196
mais lequel choisir ?
Ensuite quand je vois le shéma de miliwims [img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11103250[/img] (qui a l'avantage d'être simple), je m'aperçois que les bornes négatives des recepteurs sont sur la masse systématiquement, et si j'ai bien compris la masse = la tole..
Ca voudrait dire qu'il faut mettre en contact chaque borne - avec la tole, si oui avec du gros scotch ça suffit, et ne risque-t-on pas de choper des coups de jus en touchant au cam? et pourquoi met-il un fusible avant son porte fusible, est-ce un exemple à suivre?
Et oui désolé tout le monde j'en suis là
Merci d'avance... |
Toine
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 9 Mai 2007 - 20:20 |
Allez on enchaine on enchaine
Bon je préfere faire un deuxieme message sinon ça fera trop de questions sur un, sans forcément de rapport autre que l'éléctricité dans son sens global.
Si je suis le shéma de miliwims, je dois raccorder à ma batterie aux un porte fusible, jusque là ça va...
Si je mets:
-2 spots à leds 2,5Watts-12V avec interrupteur
-un convertisseur 12-220 type cannette de chez NA(donc s/prise 12v)
comprenant mon mac 45w 1.2A, mon chargeur de tel 100mA, mon chargeur d'accu photo 0.25A
-mon autoradio dont j'ignore tout pour l'instant mais ils doivent tous avoir sensiblement les meme caractéristiques
Il me faut donc 3 fusibles, comment puis-je en déterminer l'ampérage?
Si vous arrivez à suffisament m'éclairer (dsl vous etes ma seule source d'info) je crois que je tiens le bon bout
Merci encore |
dje
Sujet: novice Jeu 10 Mai 2007 - 12:09 |
salut..
une clé...
voilà ce que c'est.. un coupe batterie.. cela sépare les 2 batteries ou les connecte..quant tu roules, connecte les ensemble et quant tu t'arrêtes pour utiliser ta batterie aux. déconnecte les..c'est un coupleur manuel..www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=25_64&sort=4a&page=2&osCsid=7a7c68b68fe8b58c6198527b72975196
pour le calcul de l'amperage tu fais comme ça;
I=P/U I=amperage A P=puissance W U=voltage V
donc si tu as 2 led's de 2,5W cela fait 5W total: 5/12=0.5A mais il faut toujours mettre un peu plus gros(interrupteur,résistance circuit)..5A ou 7,5A cest bien...
connecter la masse à la carosserie avec du scotch(je n'oserai même pas poser la question hihihihi) mais hors de question,il faut la brancher sur une vis avec une rondelle(il y a souvent des masses déjà mise sur tout les véhicule à certain endroit, branche la dessus..
Concernant l'amperage de ton coupleur prend toujours la plus grosse valeur, cela évitera de le brûler..
En espérant avoir pu t'aider..
A+ |
Toine
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Jeu 10 Mai 2007 - 12:44 |
dje a écrit: |
salut..
une clé...
A+ |
J'avoue ...
En tout cas merci pour toutes tes réponses tu m'éclaires grandement, je teste tout ça dès que je peux, je vais essayer de faire un shéma à vous soumettre quand j'aurai le temps, à bientot
nanar
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Jeu 10 Mai 2007 - 13:52 |
Bjr Toine,
Il y a aussi la solution de remplacer le coupleur par un simple relais qui pour moi est le meilleur rapport qualité prix.
Lolus a écrit: |
Sinon petite astuce pour remplacer un coupleur par un systeme plus fiabkle et moin cher (10 euro)
*Tu prend un relais 4 broche 50 ampere (magasin de CC ou fourniture electricitée auto) qui coute environ 10 euro
*Brancher la bobine du relais (commande) sur la masse et le petit fil de l'alternateur (le Signal) et Une des 2 broches de contact du relais a la batterie moteur et l'autre a la batterie auxiliaire
Attention : Pour relier les batterie au relais utilise du fil souple de 6mm² de section
Ce systeme remplace le coupleur
il permet de mettreen charge la batterie auxiliaire des que le moteur a demaré. Si on met pas de relais ca marche mais le jour ou la batterie moteur et HS le demarreur va prendre du courant sur la baterie auxiliaire en passant par les fils de 6mm² et la ca crame tout !!! incendi electrique !!
Un coupleur a le meme fonctionnement sauf si la baterie moteur et vraiment dechargée il la chargera d'abord completement avant de passé sur la baterie auxiliaire mais en pratique on se rend conte que de toute facon il se declenche et met en charge la bat auxiliaire é sec apres que le moteur ai demaré donc fonctionnement idem qu'un simple relais !
et si tu voyage a l'etranger (afrique europe de l'est etc...) ca sera bcp plus simple de trouver un relais standard qu'un coupleur de camping car surtout que ca arrive frequement qu'un coupleur pete j'en ai changer beaucoup a mon boulot !!
Pour mon camion j'ai choisi cette solution mais j'ai mis 2 relais car 2 baterie auxiliaire de 200 amp et un de rechange dans la caisse a outil au cas ou ! ca ma meme pas couté 30 euro ! |
Le seul avantage du coupleur est qu'il est plus simple a monter,il n'y a pas besoin de trouvé l'info alternateur.
Pour ta batterie aux,tu peux aussi prendre une batterie de démarrage garantie 3 ans (chez Feu Vert par exemple) a la place d'une batterie dite "a décharge lente".Ca te coutera moins chère a l'achat et tu pourra la remplacer gratuitement par une neuve dans 2 ans et demi.
Toine
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Jeu 10 Mai 2007 - 17:52 |
Super intéressant merci beaucoup je vais en parler à mon garagiste
Merci encore vraiment bonne astuce... |
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Jeu 10 Mai 2007 - 19:56 |
Super et merci pour le coup du relais, du coup je pense faire ça moi aussi.
nanar a écrit: |
Pour ta batterie aux,tu peux aussi prendre une batterie de démarrage garantie 3 ans (chez Feu Vert par exemple) a la place d'une batterie dite "a décharge lente".Ca te coutera moins chère a l'achat et tu pourra la remplacer gratuitement par une neuve dans 2 ans et demi. |
Euh, par contre, si c'est intéressant au niveau financier, côté pollution c'est pas glop, pas glop...
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Jeu 10 Mai 2007 - 22:38 |
si tu peux mettre ta batterie sous le siège conducteur , branches ta masse sur l'embase, dans tout les cas ponce bien la peinture  |
Toine
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Lun 14 Mai 2007 - 18:34 |
Une derniere question, que puis-je acheter comme coupleur, sachant que mes batteries font 90 et 100 Ah,celui ci m'intéresse est ici http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4043 il est marqué Courant de charge max 40A, ça veut dire quoi ? Pensez vous qu'il puisse suffir ???
Merci d'avance... |
rudee
Mon cam's: vw t3
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 27 Juin 2007 - 17:32 |
hop ni vu ni connu je te remonte le sujet.
salut tous, j'ai a peu pres le meme systeme a amenager que Toine dans mon camion et ce poste est fort interressant pour nulovice comme moi en electricité.
je voudrais avoir un peu plus d'info sur le montage du relais (voir poste de nanar/lolus. vu le prix de revient de ce systeme pourquoi s'ecombrer d'un coupleur ??
qqun a t il deja utilisé ce systeme ?? et alors ca marche ??? quel sont les avantages (pourvu qu'il n'y ait que ça) et les inconveniant.
voici un joli relais : http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1g/93533a.jpg
y'a pas un shéma qui traine ??
merci tout le monde  |
Yannush
Mon cam's: Kia Besta
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 27 Juin 2007 - 17:45 |
Je suis bien interessé par ta question, j'ai trouvé ça sur un site de vente :batman: par correspondance, si ça peut aider quelqu'un...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170124878619&ssPageName=MERC_VIC_RCRX_Pr4_PcY_BID_IT&refitem=170121739400&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget |
rudee
Mon cam's: vw t3
Sujet: Re: Novice éléctrique total (Master L1H1) Mer 27 Juin 2007 - 18:03 |
je pense qu'a 7euro 50 plus les frais de porte tu y gagne pas. j'ai vu le coupleur à 3,50euros, les fils doivent pas couter grand choses.
par contre lui il a le plan !
on vois pas grand chose mais :  |
