"Forces of Victory"
» bon plan douche solaire
Hier à 23:25 par funkybrooster
» comment utiliser un ehru (viele bi corde chinoise)
Hier à 23:12 par funkybrooster
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Hier à 22:52 par nemo
» Bon.. faut choucrouter,a l'aide! comment on fait?
Hier à 21:41 par radical9000
» confipote
Hier à 20:24 par ricko73
» Un fourgon sur Pub Renault
Hier à 20:06 par Freeride
Hier à 14:57 par JeSs et FlO
» Nissan vanette aménagée
Hier à 14:08 par danielgyp
» Cam's de moins de 2m
Hier à 11:22 par Waroo
Hier à 0:03 par radical9000
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
iveco banquette lit master boxer ford vito aération isolation chauffage mercedes scudo aménagement FRIGO berlingo transit kangoo jumper jumpy trafic batterie expert transporter ducato toit plancher
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Schéma électrique à valider
JAMESSAGE
Mon cam's: Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé
Chèvre
MessageSujet: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 7:49
sunny Salut les Nomades sunny
Bon bah voilà, j'ai essayer de comprendre un maximum en glanant tous les sujets possibles en rapport aux branchements électriques... scratch
D'ailleurs merci à tous pour toutes vos informations et expériences
Jcrois ksans ça jme serai arraché tous les cheveux
C'est mon 1er essais électrique, et j'avoue ksai carrément l'embrouille
Car j'ai quand même arraché quelques touffes
En bref, ayant hatte d'attaquer l'aménagement concret, j'espère finaliser mon schéma électrique, et là j'ai besoin d'aide svp Embarassed
Sachant ke jme mélange surtout les neuronnes pour les cables -
J'aurai dû plus écouter les cours de physique joint
Donc voilà mon schéma 001
J'ai mis en parenthèse le système solaire, ça sera un jour si j'ai plus de pognon
Et pour les interrupteurs, j'ai simplifié le système, mais jkifferai un de plus qui allume ou éteint toutes les lights, si quelqu'un peu m'expliquer...
Et surtout valider ou rayer mes branchements, svp
MERCI à tous ceux qui pourront m'aider cheers
Jferai suivre en photo la suite des évènements
Peace
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Serpent
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 10:01
salut!
alors sa a l'air pas mal pour un premier!
il te manque 1 fusible de ta batterie moteur au voltmetre
1 fusible de ta batterie auxiliaire au voltmetre
et je ne comprend pas trop pourquoi tu met un inter en tete? scratch
pour tes lampes met du 1.5 mm2 sa suffit!
par contre met du 4mm2 sur tes prises allume cigare (suivant ce que tu mettra sa risque de chauffé! et j'en ferai de meme pour la pompe ( un moteur qui bloque sa arrive! et sa consomme! Twisted Evil )
pour tes fusibles 50a met les au plus prés de chacune de tes batterie
pour ce qui est 'un inter qui eteind et allume toutes tes lumiere c'est du relayage et la sa se corse (je veu bien t'expliqué mais je ne suis pas sur que tu trouve des telerupteur en 12v scratch )
voila! bon courage et bonne install a toi!
JAMESSAGE
Chèvre
MessageSujet: Re   Jeu 19 Mar 2009 - 10:47
MERCI bricodur
ça rassure zen
Pour ce qui est de l'interrupteur en tête je le supprime alors
Ensuite je suis tes indications pour les tailles de câblage, et les placements des fusibles 50A
Par contre, pour les 2 fusibles à rajouter autour du voltmètre, tu me conseilles quel ampérage et à quel placement, svp ?
Et dernier stress perso. c'est ok sûr pour les branchements des câbles "-" ?
MERCI
J'enverrai une version 002 du schéma avec les modifs
Pour d'autres, si yen a qu'on une solution de cablage pour avoir un interrupteur supplémentaire qu'affecterai toutes les lampes... ?
sunny sunny sunny
Peace
bricodur
Serpent
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 11:14
euh pour les amperage des voltmetre des 1.5a suffiront et toujour prés des batterie! (en fait sa sert si il y a un court circuit sur le cable
JAMESSAGE
Chèvre
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 13:22
Merci encore Bricodur sunny
D'ailleurs au passage joli kamtar
Ah l'Iveco Daily, ke de souvenirs..
Quart d'heure émotion, c'est skon avait qu'en j'étais ptiot avec les miens
Nous dormions à 6 dedans
Lit superposé double à l'arrière + lit double en face porte coulissante...
Par contre c'était douche à la bouteille cheers
Bon sinon pour mon schéma, bah voilà la version 002
Avec les modifs en fonction de ske tu m'as dis
Est-ce ke j'ai bien tout capté ? Merci
Peace
panpan
Tigre
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 15:46
saloute !!!
Merci pour ton message, j'ai presque la mm chose et je me prenait un peu la tete !! scratch
vait pouvoir progresser bien vite...
par contre tu trouve ou les fusible 50 A ??
juste une petite question :
faut il que la batterie aux soit obligatoirement dans un caisson étanche, et si oui pourquoi (émanation de gaz ?).
bon courage et a plus
ENJOY AND FULL OHM
bricodur
Serpent
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 15:50
c'est bien sa! le shema est correct!
pour les fusible 50a tu les trouve dans des norototo ou des feu rouge! rayon sono auto! vouila bon courage a tous!
JAMESSAGE
Chèvre
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 18:16
cheers Merci cheers
Schéma électrique validé
Je vais pouvoir acheter les ingrédients de cette recette
Et enfin, je vais pouvoir tenter de cuisiner tout ça
D'ailleurs ça me donne faim
Vous sentez pas ?
Ca sent le début des travaux
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Cochon
MessageSujet: Re: Schéma électrique à valider   Jeu 19 Mar 2009 - 18:54
Bon aller JAMESSAGE au boulot, bon courage Very Happy
" mon aménagement"
"Mon chien "
