goudurix
Mon cam's: 508
Sujet: Bon.. faut choucrouter,a l'aide! comment on fait? Ven 3 Juil 2009 - 17:05 |
Hello,tout est dans le titre.J'ai un souci,mon 508 a une ouverture entre la réhausse et la partie grise de la carrosserie (bah oui ché bien,j'ai pas de photos c'est pas facile a décrire)un pote m'as dis de choucrouter,vous pouvez m'expliquer comment on procède,ou acheter le nécessaire,quelle marque de produit.Et si il faut poncer avant de commencer.Bon je vais essayer d'expliquer le soucis:en faite le trou est en longueur au cul du camion,entre la réhausse et la partie grise de sorte que je peu passer mes doigts dans la réhausse.C'est pareil,ya une échelle assez lourde accrochée sur la carrosserie,est.ce que s'en est pas la cause?Merci de vos réponses qui me seront bien pratique,car je pars bientôt. |
radical9000
Mon cam's: T4 rehausse
Sujet: Re: Bon.. faut choucrouter,a l'aide! comment on fait? Ven 3 Juil 2009 - 21:41 |
salut,
tu trouveras des kits un peu partout, genre sur ebay http://cgi.ebay.fr/KIT-COMPLET-POLYESTER-DE-REPARATION-CAROSSERIE-AUTO_W0QQitemZ330338177311QQihZ014QQcategoryZ119962QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
en centre auto comme AD tout pret a etaler
sinon ici: http://www.centrale-du-carrossier.fr/index.htm
ou meme les grossistes pour carrossier, ou pres d'une base nautique ou un magasin d'equipement de bateau.
Faut virer toute la rouille, toute toute, toute la rouille. bein nettoye au degraissant, passer un coup de frameto ou hammerite et seuleemtn la tu sera pret a appliquer. c pas super facile mais largement faisable. ca seche vite et s'il y a de l'exces, et il y en aura, c'est long et pas facile a poncer.
Tout depend du trou fianalement, s'il faut couvrir de la surface c'est chaud mais reparer un dechirure c'est facile.
Si la perforation est importante en surface, tu peux avoir a t'y reprendre deux trois fois. je veux dire faire un peu, laisser secher etc ou alors placer un tamis genre grillage a poule, repeint au frameto, et le garnir.
Si ton echelle tire vraiment trop sur la tole, il vaut mieux resoudre se probleme en premier. pense au gants et au teeshirt que t'es sur le point de jeter, la resine ca pardonne pas.
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici SVP,
Mick'le modo: |
