waverider
Mon cam's: jumper 2008
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Dim 19 Avr 2009 - 19:36 |
je suis rentre d'un bon trip a tarifa... vent et vagues ... le top...
pour le système d'étanchéité, je n'ai pas encore eu le temps de l'installer.
Toi Amédée qui l'a déjà installé, comment as tu réussi à accéder sous les récepteurs d'eau pour installer le tuyau d'écoulement ?
Si j'ai bien vu comment faire je n'ai pas vu comment dégager le dessous de cette pièce.
sinon as tu pu voir l'efficacité de ton installation ?
Pour ce qui est du couchage tu n'as pas le choix. Pour l'aération basse j'ai opté pour une grille en plancher plutôt qu'en paroi. C'est bien plus discret !
pour poster des photos c'est tres facile:
1) tu cliques sur le symbole avec la disquette qui s'appelle "héberger une image"
2) tu sélectionnes ton image avec "parcourir"
3) tu l'envoies
4) tu fais un couper de l'url "miniature" que tu copies dans le texte de ton message
et voila c'est tout!
la fenêtre reste a l'écran mais tu as toujours la main dans ta fenêtre d'édition de message. tu fais "prévisualiser" et tu vois ce que ça donne!
A+ |
Amédée
Mon cam's: jumperH1L1
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Mar 5 Mai 2009 - 0:50 |
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/transform.htm
m
J'ai du mal avec ce site; enfin je fais ce que je peux, du cuivre chromé s'il vous plait, diamètre 10 mm plus tuyau armé; j'ai agrandi les trous, sans démonter les réceptacles ; coller les bouts de cuivre avec colle bi-composants que tu malaxes plus colle silicone quand la première colle était sèche et voilà; chacun des tuyau fait ± 1 mètre et envoie l'eau au raz des part-chocs
joint silicone pour le problème du milieu du receptacle, je tente la photo
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/transform.htm |
Amédée
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Mar 5 Mai 2009 - 0:54 |
Désolé; le résultat est catastrophique, une plombe pour envoyer une photo, qui en fait est un lien rien à voir; je dois être vraiment nul. |
Amédée
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Mar 5 Mai 2009 - 1:01 |
l'hébergeur d'image doit être très très loin de chez moi car c'est trop long pour qu'il reçoit et me renvoie une réponse.
vraiment désolé, mais ça bug un max |
Amédée
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Mar 5 Mai 2009 - 14:07 |
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=13856459" target="_blank" ><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/64/59/th/dscn6710.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=13856459" target="_blank" ><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/64/59/th/dscn6712.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=13856459" target="_blank" ><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/64/59/th/dscn6711.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=13856459" target="_blank" ><img src="http://i85.servimg.com/u/f85/13/85/64/59/th/dscn6714.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
Ben, voilà, et je ne suis pas peu fier; enfin; merci de ton aide; je n'ai eu que mon compte ouvert sur servimg que ce matin, voilà pourquoi les bugs d'hier. Un petit trip très remuant dans le Morvan et ça tient toujours; colle à deux composants c'est vraiment très costaut.
Amédée |
yann&clem
Mon cam's: RENAULT MASTER LE KITCH CAM
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Mer 24 Juin 2009 - 10:54 |
ton fourgon est vraiment bien réussi.je pense faire l'agencement a peu pret pareil.Est ce que niveau viabilité dedans ca va pas tro sérré avec le meuble suisine en L.
merci et encore bravo!! |
waverider
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Lun 10 Aoû 2009 - 21:00 |
Salut Yann et Clem,
désole de ne pas avoir répondu avant ...
Pour l'aménagement c'est top pour 2 (de mon point de vue bien sur).
On a pu tester 15 jours c'est été après avoir passé 15 jours à trois (un peu plus serré bien sur)
En fait la cuisine est dans le bloc incluant le frigo. le retour du L sert de rangement, de banquette et de placard pour les wc chimiques.
La partie arrière (lit ou table) étant grande on ne se marche pas dessus, mais bon ce n'est qu'un "petit" fourgon (sans être aussi petit qu'un vw ou un trafic).
Qu'entends tu pas trop serré ?
A+ |
waverider
Sujet: Re: SURFER JUMPER ... Lun 10 Aoû 2009 - 21:20 |
Amédée a écrit: |
Amédée |
Salut Amedee,
j'ai hesité à mettre de la colle forte pour étanchéifier car je veux pouvoir le démonter si besoin.
Je vais voir avec Citroen s'ils ne peuvent pas me changer le cache complet car le mien est totalement déformé, plus de 1cm de jour à certains endroits donc comment peut-il empêcher l'eau de passer ?
Je te dirai ce qu'ils me diront.
Le problème d'étanchéité peut être divisé en trois parties :
- la rigidité insuffisante de la pièce principale qui en se déformant ne peut plus assurer l'étanchéité.
- l'étanchéité entre les deux parties de cette pièce : ces deux parties se chevauchent dans le sens inverse à celui qu'il faudrait (c'est comme si on montait les tuiles a l'envers l'eau glisserait entre les tuiles!!), de plus le petit joint en mousse est complètement inefficace et pour finir la jonction fait un barrage qui fait une cuvette ou l'eau s'accumule puis s'infiltre au lieu de s'écouler.
- les évacuations latérales (les deux trous) renvoient l'eau directement dans la partie du moteur : électronique, moteur, ...
Tu me dis que tes modifs ont tenu. As tu constate que ca resolvait bien ces trois problemes ?
A+
