tornade67
Mon cam's: Master 1995
Sujet: Tester fonctionnement coupleur ? Jeu 15 Jan 2009 - 15:10 |
Quel est le meilleur moyen de savoir si un coupleur fonctionne ? Car je soupçonne le mien de ne pas marcher, je l'ai acheté d'occasion. Il ne comporte pas de fusible, j'ai testé au multimètre savoir si du jus arrivait dans le convertisseur, c'est ok. Je suppose si du jus arrive, il suffit de tester la batterie au voltmètre pour savoir si il en sort ? A partir de quel moment le coupleur commence-t-il a recharger la batterie secondaire ? |
le lutin
Mon cam's: master l3h3
Sujet: Re: Tester fonctionnement coupleur ? Jeu 15 Jan 2009 - 16:57 |
tu allumes ton moteur tu mets ton voltmètre sur la batterie auxiliaire et tu regarde si au bout de cinq minute ça n'augmente pas ................c qu'il y a un problème et dans ce cas la pense a vérifier ta masse  |
