Aller à la page : 1, 2, 3  |
Job: : chercheur d'idées....
Sujet: Re: etancheité lanterneau Dim 2 Déc - 21:20 |
J'ai posé quelques lanterneaux sur mes cams précédents et ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois que j'ai utilisé du syka 221......j'ai fini pa avoir des fuites.....un paradoxe quand on sait que ce produit est censé tout coller....
Par contre avec du silicone Rubson auto-marine sur les mêmes lanterneaux (démontés dans la douleur puis reposés !!!) , plus de pb .
Alors moi je veux bien que l'on vante les mérites du syka 221, mais mon expérience perso m'a prouvé que ce n'est pas la panacée!
Dans mon prochain fourgon, je n'utiliserai pas de SYKA 221 pour les lanterneaux , c'est sûr !
Parole de nomade
Diogène de sinope
Job: : chef de chantier tp
Sujet: Re: etancheité lanterneau Dim 2 Déc - 21:27 |
c'est vrai que pour des problèmes d'infiltration d'eau némésis tu as tout intéret à te tourner vers les fournisseurs de produits nautiques (étanchéité hublot) que bricolage...
Sujet: Re: etancheité lanterneau Dim 2 Déc - 21:29 |
j'ai vu ce produit en plus...j'ai hesité, mais comme sur le miens c'etait marqué "tout materiaux"...
enfin bref, vu le temps qu'il fait ce soir je vais vite savoir si c'est etanche, et si ca l'est pas, bonjour leroy merlin...
mon master L3H2 pas fini
bonané! |
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: etancheité lanterneau Lun 3 Déc - 20:32 |
alors j'ai regardé, la marque c'est Soudal et le nom 1000 FIX Cristal
je suis pas sûr que ce soit du silicone en fait
commentaires : colle mastic cristalline d'une qualité exceptionnelle
excellente adhérence sur toute surface même mouillée, durcit rapidement, sans solvant, résiste aux intempéries, moisisissures, et UV
Tous collages lourds et légers
Tous joints d'étanchéité intérieur/extérieur
voilà  |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Lun 3 Déc - 22:31 |
ok je te remercie!
je vais voir si je trouve. au cas ou j'ai piqué un pot de PRC au boulot, gratos! si ca continu je vais mettre ca, au moins je connais le produit je suis a peut pret sur du resultat. apres tout niveau esthetique on s'en fout s'est sur le toit, et apres tout les trous pour la fixation de la galerie on été bouchés avec un genre de sika noir...et ca me gene pas du tout!
bonané! |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Jeu 6 Déc - 15:15 |
bon bah voila, j'ai redecoller le petit lanterneau, parce que un lanterneau qui tiens que par la colle ca me plaisait pas.
du coup j'ai gratter, gratter, gratter pour enlever la colle...
ensuite, j'ai foutu un gros paté de sika 221 tout le tour du trou, j'ai posé le lanterneau, fixer avec 5 vis (il est pas prevu pour etre fixé comme ca, du coup faut ouvrir pour visser. mais au moins ca protege les vis), et j'ai refais un cordon de sika tout le tour pour finir l'etancheité.
si j'en crois se qu'on m'a dit, la au moins ca devrais tenir!!! mais bon, comme je suis d'un naturel sceptique, j'attends que ca seche bien, et qu'il fasse beau, et je repasse une couche de PRC par dessus la sika pour etre SUR de l'etancheité!
na!
en attendant j'ai un joli sac poubelle bleu sur le toit pour proteger de la pluie...parce que forcement il pleut...
bonané! |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: etancheité lanterneau Jeu 6 Déc - 17:09 |
Le mien est monté à la SIKA 221 (et sans vis) aucune entrée d'eau, et tu peux croire que quand je le lave, c'est autre chose qu'une simple pluie !!!
Idem pour les baies : à la SIKA 221.
Parole d'indien
Sujet: Re: etancheité lanterneau Jeu 6 Déc - 17:43 |
le probleme c'est que comme celui la est fixé sur le coté du toit (pour la douche), il ne repose pas bien a plat, du fait de la courbure du toit. quand je l'ai monter la premiere fois, le toit c'etait enfoncé lorsque je l'avais appliqué. et la cet aprem en poussant par l'interieur pour le remettre, ca a tout decollé.
du coup j'ai visser a l'interieur un tasseau a faux frais histoire de tenir le toit en forme (au final ca sera fait par le plafond en CP), et j'ai visser le lanterneau a la tole histoire d'etre sur que celui ci est bien appliqué. je pense en effet que sur un toit plat ya pas de probleme avec la sika
je precise aussi que mon mastic qui me paraissais pas etanche la derniere fois c'est revelé l'etre tout compte fait. en fait ca met enormement de temps a secher du fait du climat un peu froid et tres humide. en temps normale ca mets 48h a etre sec, la ca l'est pas encore totalement! (5jours apres! faut dire qu'il y a une tres grosse couche pour combler les nervures du toit)
enfin bon, il a plus toute la semaine et j'ai pas une goute a l'interieur.
par contre, la sika ca seche en combien de temps?
vous croyez que ca seche quand meme s'il pleut par dessus alors que c'est pas sec? parce que la il pleut pas mal, j'ai mis un sac poubelle pour proteger, mais du fait du toit deformé, j'ai une poche d'eau qui se créer sur un coté du lanterneau. j'ai scotcher le sac a la tole pour essayer que se soit etanche, mais je suis pas sur que ca va l'etre totalement, du coup la sika risque d'etre sous l'eau...
bonané! |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 15:18 |
oué ben, je sais pas si on a tous la meme sika 221!
parce que la je reviens du cam's, et je peux affirmer que ca tiens pas sur le plastique du lanterneau! en tirant sur un bout collé sur le plastique par l'interieur du cam's (donc proteger de l'humidité), ca c'est decoller sans aucun probleme!
et qu'on vienne pas me dire que j'ai pas assez degraisser! j'ai frotter tout au MEC! (si yen a qui connaissent ils savent que ya pas plus decapant)
en plus j'ai fais un essai sur le contre cadre (donc la meme matiere), collé hier soir a la maison (temperature ambiante 20degré, pas d'humidité), bah ca s'est decollé en tirant legerement! meme tres legerement!
donc je pense que tant qu'on y touche pas c'est peut etre suffisant pour etre etanche, surtout si gros boudin pris entre la tole et le lanterneau, mais pas du tout pour tenir un lanterneau que par ca! et si etanche au debut, ca m'etonnerais pas qu'a la longue avec les vibrations, les differences de temperatures...ca finisse par se decoller tout seul et permettre les infiltration!
en fait depuis le debut j'aurais du prendre du truc nautique ou pour pare brise, mais la j'en ai raz le cul de depenser du pognon en produits bidon, en plus faut gratter a chaque fois, passer son temps sur le toit...alors la j'attends qu'il fasse beau et je passe une grosse couche de PRC, ca tiens sur les avions, ca resiste a tous les produit, ca tiens meme sur des pieces pas trop degraissées, ca tiens sur les materiaux synthetique...j'ai fais tout le tour de ma baie avec ca (sur un joint en caoutchouc! la aussi j'affirme que la sika tiens pas!), un mince cordon bien lisse, j'ai aucun souci d'etancheité!
bonané! |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 15:32 |
Exact , je sais pas si on le même Sika : perso je n'en dit que du bien . Au pro je montais des portes de garge à une époque et y'avais un gars qui avait collé son ancienne porte sur les murs à la Sika . On a dû attacher la camionnette pour tirer , pas moyen de la décoller sinon .
Je me pose la question si ton décapant ne ramollit pas en surface ton lanterneau .
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 15:47 |
que neni, j'ai laisser secher apres. et sur l'essai que j'ai fais sur le contre cadre j'ai pas passer de MEC. meme resultat
moi ce que j'ai c'est de la sika 221, je pense pas qu'il y en ai 36mille...
ca colle bien sur la tole, le bois, la pierre...sur les materiaux de batiments quoi, mais pas sur les materiau synthetique, c'est tout. je l'utiliserais pour pour coller mes tasseaux sur la tole, la je me fais pas de souci.
bonané! |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 16:03 |
"best before: 06/2008"...on y est pas encore!
bonané! |
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 16:21 |
Pareil que le mien , sauf que j'ai les boudins souples de 610 ml .
Donc , ça ne peut être que le bonhomme qu'est pas bon , faut le jeter .
Sujet: Re: etancheité lanterneau Ven 7 Déc - 16:50 |
...et acheté sur ebay, comme toi, a un vendeur qui vends souvent des lots...
je suis en train de faire des "tests de laboratoire":
sur mon contre cadre (a l'interieur, pour pas que ca se voit plus tard!) j'ai fais une partie degraissée au MEC et j'ai aplliqué la sika, une autre partie degraisser a l'acetone +sika, et une derniere partie pas degraissée ou j'ai appliquer du PRC. j'aurais du faire ca des le debut pour comparer les produits.
en tout cas la les conditions sont optimales, je laisse secher et je serais sur...
bonané! |
