 etancheité lanterneau Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 12:59
bonjour a tous!
comme vous l'avez peut etre vu dans mon amenagement, j'ai monté 3 lanterneaux sur mon master. 3 fois plus d'emmerdes!
en effet, le premier, je l'ai fixer par des vis, donc pas de souci, mais j'ai fais l'etancheité avec du silicone de salle de bain lambda. bah ca tiens pas sur le materiau du lanterneau, du coup ca se decolle, l'eau s'infiltre, ca fuit a l'interieur (et bien en plus)
du coup, je defais tout et je recommence, cette fois en ponçant bien le lanterneau pour que ca accroche, acetone pour degraisser, et gros paté de ce meme silicone, rien a faire ca fuit toujours car ca tiens pas...
donc direction leroy merlin, j'achete des cartouches de silicone rubson fixation extreme, sensé adherer a tous les materiaux (c'est marqué bien en evidence dessus), resistant aux vibration, UV, immersion...le top quoi, bien cher! donc hier je monte mes deux dernier lanterneaux et je fais l'etancheité avec ca, en toute confiance. un peu septique cependant pour le petit, fixé uniquement par le mastic, mais c'est du truc de fixation alors...
j'en profite bien sur pour refaire l'etancheité du premier avec ce silicone
et la, je reviens du cam's. bah le "adhere a tous materiau" est pas evident! en tirant sur des petits bouts collé au lanterneau, je vois bien que ca adhere pas tant que ca! pour l'etancheité je sais pas trop il a pas trop plus, mais il me semble que le petit fuit, celui la meme qui ne tiens que par le silicone!!!
alors sur la cartouche c'est marqué que ca seche en 48h, je veux bien attendre, mais si ca adhere pas maintenant, je sais pas si ca va adherer plus demain!
je sens bien qu'il va falloir que je remonte sur mon toit, encore une fois pour refaire tout ca!
tout ca pour en arriver la: avec quoi avez vous fait l'etancheité de vos lanterneaux?
help!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi!
Diogène de sinope
Sexe:MasculinCancerChien
Job: : chef de chantier tp
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 13:12
Salut nemesis !
et si tu utilisais tout simplement du sika car ça, ça tient et cela peut faire aussi office de joint (je pense)
dans mon cam's, au moment du démontage de l'ancien aménagement certaines parties en bois étaient collées avec un espèce de mastic noir caoutchouté (une sacrée galère pour l'enlever (sika ???), un truc top pour coller et étanchéiser
Les soucis que tu rencontres (tout comme pour les toits ouvrants de voitures) sont la principale raison pour laquelle je n'ai pas pris l'optique de mettre des lanterneaux. des emmerdes pareilles me rendraient dingues...
Bon courage et réussite.thumright
Serendipity
Sexe:MasculinScorpionCochon
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 13:22
Sur les conseils d'un carrossier, J'ai utilisé du mastic polyuréthane (mastic colle auto-marine de sika) pour les lanterneaux et les baies, il m'a garanti de longs, longs, tres longs moments de solitude si je voulais le décoller (he bien c'est vrai...) Ils s'en servent pour l'étanchéité des pare-brises. Le pb c'est qu'il est noir et qu'il file alors attention les bavures. On attaque le 3eme hiver et toujours pas de fuite
(Lao Tseu)
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 13:23
On te l'a dit et répété : prendre du Sika . Perso j'ai acheté sur ebay , 5 cartouches de 610 ml ( ben oui les longues , cherche désespérément le pistolet qui va bien ) à 20 €uros .
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 13:34
j'en ai du sika, c'est pas le souci, mais vla la galere si je pete mon lanterneau avec une branche ou si il grele!
j'ai lu aussi que la sika ca tenait pas sur tout non plus, genre les reservoirs en pvc, hors il me semble que les lanterneaux sont fait a peut pret du meme materiau (plastic dur)...
je vais attendre le week end prochain, et si ca tiens pas je vais peut etre tartiner tout ca de sika et on verra bien...m'enfin si ca fait comme sur ma baie, ca va pas trop tenir non plus
la sika c'est pas la solution miracle a tout. pour moi le seul produit qui tiens sur n'importe quel materiau en toute circonstance c'est le PRC, mais c'est galere a faire, et c'est noir...
Sexe:MasculinTaureauCochon
Job: : fonctionnaire
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 14:14
J'avais évoqué mes problèmes sur lanterneau dans un post ici même, mais j'ai négligé d'écrire la suite....
L'été dernier avant de tailler la route en Roumanie, à l'occasion du changement du radiateur de chauffage sur le T4 par un pote mécano, je lui ai demandé de jeter un oeil sur le lanterneau, car il est aussi carrossier à mon taf.....Smile
Comme vous avez pu le lire mon lanterneau avait été posé d'une manière calamiteuse par le sous-traitant du Narbonne-Accessoire que j'avais choisis ! Crying or Very sad
Je passe sur les détails que vous pouvez retrouver dans le post. Mon pote à constaté d'une part un big décalage entre la découpe de la tôle et le lanterneau, et d'autre part il lui est apparu que le lanterneau devait forcément jouer et se soulever en roulant, créant des arrivées de flotte, et que comme le lanterneau n'a jamais été vissé cela parraissait clair....
Sa solution à été de nettoyer d'abord la tôle qui présentait des traces de corrosion et de la traiter avec un produit de son choix, ce dernier est facile à trouver sous diverses appellations et sont tous efficaces.
Puis il a appliqué un truc que je connaissais pas, et c'est ça qui fait la différence je crois, c'est du "mastic américain", j'ai vu le truc c'est un genre de boudin qu'il a placé entre la tôle et le lanterneau !
Après il a quand-même placé quelques vis dans des emplacements prévus d'ailleurs sur ce lanterneau (Fiamma)
Et pour le joint final extérieur, il n'a pas voulu mettre un produit hyper balaise type colle pare-brise ou autre silicone....(couleur noire)
Mais plutôt un un mastic ordinaire généreusement appliqué, et laissé au sec le temps nécessaire....
Voilà, j'ai carrément plus de blèms ! Je peux prendre mon pied à rouler ou stationner sous la flotte, et aussi passer au karcher le cam's sans flipper outre mesure ! cheers
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 14:57
Sur mes anciennes réalisations , ne connaissant pas encore le Sika , j'utilisais du mastic acrylique , genre pour la baignoire . L'avantage , il ne devient pas gris avec l'humidité et , surtout , il peut être peint .
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 16:27
je vais laisser bien secher, et je verrais. j'ai mis des bassines sous les lanterneaux voir si ca fuit cette semaine. pour un peu je vais pas avoir de souci, mais bon c'est chiant quand meme. faut etre sur avant de poser l'isolation et le plafond!
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 17:42
salut nem'
perso j'ai fixé ma fenêtre coulissante avec de la colle silicone crystal (transparent et c'est pas la même que le silicone salle de bains) : ça tient nickel, étanche, facile à lisser (doigt trempé dans l'eau) à la différence du sika qui est une vraie saloperie (ça colle et ça file What the fuck ?!?) et si jamais un jour il faut l'enlever, c'est + facile qu'avec du sika
je viens d'enlever du sika sec, c'est une vraie galère, vraiment
et pour le lanterneau, pareil : collé avec ce silicone crystal
sec environ 12H après
bon courage
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 18:43
La SIKAFLEX 221, est vendue justement pour ça : lanterneau, baies, etc ...
Un peu cher certes (11,80 euros !!!) mais si tu la réserves à ça, finalement, à la sortie !!! ça vaut mieux que de refaire 3 fois !!!
Parole d'indien
Diogène de sinope
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 19:00
Ca rejoint ce que j'ai pu dire sur un autre topic : Des fois vaut mieux mettre le prix et ètre satisfait...Cool
otaket
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 19:09
bon je vois qu'il y a des pro Sika sur le forum qui en mettent partout Mr. Green
le Sika, c'est bien mais si le lanterneau se casse, c'est une vraie galère pour l'enlever, perso je ne le conseille pas
par contre le sika est super pour coller des tasseaux et des trucs qui vont rester tout le temps sur le cams
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 19:22
c'est ce que je pense aussi!
tu pourrai me dire la marque exacte du produit que tu as utilisé?
merci!
otaket
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 19:30
je pourrais te dire ça demain mais je sais qu'il y a écrit : "silicone crystal" et sur le tube, il y a un bateau, une baie de ccar et autre chose si je me souviens bien
MessageSujet: Re: etancheité lanterneau   Dim 2 Déc - 20:10
je veux bien que tu me tienne au courant!
j'ai vu un truc qui ressemblait a ca, a 15euros le tube...mais bon si ca marche
etancheité lanterneau Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 3 Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Blog gratuit
