Pose de fenetres de caravane sur un fourgon
Alex-Grenouille
Mon cam's: Merco 609
Sujet: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Mer 14 Jan 2009 - 20:03 |
Comme je n'est rien trouver sur le net, je met en detail la pose de fentres de caravane sur un fourgon.
L'avantage des fenetres de caravane :
-le prix, j'ai eu les 3 de 30x70 cm pour 150 euros,
-on peut les laisser ouvertes quand y pleut,
-c'est leger et double vitrage
L'inconveignant :
-il n'y a pas de cadre, il faut le faire sur place, a la bonne taille et c'est le joint caoutchoux qui viend faire la finition
Malheureusement, j'ai demander au vendeur de me tracer a partir de la vielle caravane le gabarit de decoupe mais il a zapper donc je me suis fait chier:
Tracage du gabarit, a partir des indication du vendeur soit 30x 70cm et realisation des arondis a partir d'une soucoupe:
on verifie si ca correspond, on apercoit le trait sous la vitre:
on coupe le gabarit et on essaye le joint:
et comme ca, on voit que c'est completement rater, il manque 5 cm de joint, le trou est trop grand donc on recommence un poil plus petit:
et la on voit que c'est ok, le joint n'est pas extesible donc faut etre precis.
on note ensuite la distance entre le bas des loquet de fermeture( qui sont pratiquement poses sur le cadre inferieur:
et on reporte les mesures sur le gabarit exterieur, le gabarit interieur servira a tracer sur la tole car il est plus rigide que l'autre.
Pour faire ce gabarit, j'ai utiliser un vieux lino, mais un carton rigide fera l'affaire.
Un autre truc: a l'interieur des joints, il y avait le vieux mastic d'etancheite, une belle merde qui ressemble a du chuymgomme et qui colle partout, la seule solution pour le decolle et ne pas s'en mettre partout, c'est de gratter doucement avec un couteau qui coupe pas, (j'ai pris un couteau a huitre) et d'utiliser de la farine pour empecher le joint de recoller, un bon bol de farine et de la patience, ca m'a bien pris 3h pour les 3 joint.
Bon pour la pose, normalement c'est pour demain, j'espere que j'ai ete clair et que ca sera utile pour qqun.
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Mer 14 Jan 2009 - 20:29 |
Cool, je regarde avec curiosité (j'ai déjà des baies).
A demain pour la pose !
Alex-Grenouille
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Jeu 15 Jan 2009 - 19:22 |
La suite:
J'ai commencer par poser la charniere
Tracage avec le gabarit
Pose du sctoch de protection
Petite pose clope avant d'attaquer le camion a la scie sauteuse
Un bo trou, j'espere que j'ai pas fait de connerie
Apres verif ca a l'air de gazer
Pose des liteaux de 27 (le joint fait 30mm )plus la tole et le syka ca le fait comme ca.
Avant
de poser les liteaux, j'ai fixer dessus du CP 05mm pour faire mon
entourage de fenetre, je trouve plus pratique de les poser de suite, je
ferais mon trou dans le doublage et ce qui depassera sera virer a la
ponceuse pour arriver pil-poil
Voila
ca seche la nuit, proteger de la pluie, demain, il me reste les angles
a faire puis peinture pour proteger le bois et la tole puis encore 2
fenetre a poser :mdr: |
virg
Mon cam's: °°MASTER P35 1988°°
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Lun 19 Jan 2009 - 20:48 |
Trop bien cette expliquation en images...
j'ai acheté sur Internet les memes baies ke toi ms je me suis fait entubé car le gars m'a pas envoyé la charniére ni le joint je suis dégouté je peux rien faire avec j'ai juste un carreau en fait....
Bonne continuation!!!!!!! |
Alex-Grenouille
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Mar 20 Jan 2009 - 18:29 |
virg a écrit: |
Citation inutile |
Ptain c relou ca.
Le joint tu peut le trouver en neuf ds les boutique de caravane, ca vaut ds les 15euro le metre, la charniere, faut voir ds les casse caravane.
La suite et fin va venir, mais jen pose 3 alors je fait au fur et a mesure.
Alex-Grenouille
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Lun 2 Fév 2009 - 9:29 |
Bon la suite:
J'ai mis un petit morceau de CP de 5 en biais pour faire l'angle et j'ai boucher le trou avec un autre bout de CP. Le joint fait le reste de l'arrondi.
Essais du joint pour voir si tout va bien puis collage du joint au mastique colle noir, pose de la baguette de finition, ca c'est bien relou a faire puis pose des loquets
Ponçage du cadre qui depasse a la meuleuse au disque a lamelle et c'est fini  |
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Lun 2 Fév 2009 - 10:10 |
Merci pour l'explication en images , ça aidera grandement ceux qui hésitent à découper leur cam's .
Un petit conseil mets nous un avatar qui va bien .
sourtek
Mon cam's: mercedes benz 207 D
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Lun 2 Fév 2009 - 23:08 |
c'est clair bien espliquer
Nouveau sur le forum ???? Bienvenue Carte des membres Avatar
Le Staff |
seb's
Mon cam's: Iveco 35c15
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Lun 16 Fév 2009 - 13:33 |
Bien les explication c precis et tout j'en est une a poser sur mon fourgon!!
se serai posible d'avoir une photos de l'exterieur pour voir se que sa donne
merci |
Alex-Grenouille
Sujet: Re: Pose de fenetres de caravane sur un fourgon Sam 28 Fév 2009 - 10:47 |
Tu peux voir ca la:
mon 609
Bourlinguer errer, errer humanum est (HF Thiefaine) |
