VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Marc Lavand
Mon cam's: Parapente, kite, VTT, ski, ramassage de myrtille, ect...
Sujet: Le T4 volant en image Ven 11 Nov 2005 - 20:03 |
Bonjour à tous,
Je viens de terminer une première phase d'aménagement sur mon T4, avec un petite astuce pour la fixation d'un plateau de couchage à mis hauteur...
Le détail en image: http://monsite.wanadoo.fr/t4volant
Il me reste à faire:
Changement de la garniture de toit et isolation. ( si quelqu'un sais ou trouver des stratifiés de 4mm d'épaisseur, je suis preneur... )
Confection de 2 coffres / banquette samovible dont l'un deux contiendra certainement la deuxième batterie...
Installer un système de rallonge de lit. ( plusieures solutions sont à l'étude... )
Plus pleins d'autres bricoles biens sur: porte vélo, rideaux, ect...
L'essentiel, c'est d'être prêt au printemps...
bonne route |
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 12 Nov 2005 - 4:40 |
Félicitation, ça prend forme !...
Bien vu le 1/2 démontage de la séparation cabine...
Apparement pas de projets de baies vitrées et lanterneau...
Normal, y'a déjà tout dans le...cockpit !...
Bonne continuation...!
Marc Lavand
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 12 Nov 2005 - 9:12 |
En fait coté ouverture j'y ai pensé...
Les lanternaux c'est bien, mais je passe tous juste de partout actuellement, si je rajoute quelque chose qui dépasse du toit j'ai peur de l'aracher tres vite... ( que pensez vous des aérateurs solaires ?... )
Je rajouterai peu être un jour une petite fenetre sur la porte latérale, mais d'un point de vue sécurité ( intrusion ) ce n'est pas top.
Donc effectivement je vais faire avec ce qui est dispo dans la cabine pour le moment...
A+ |
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 12 Nov 2005 - 20:29 |
J'avais acheté mon fourgon entièrement tôlé, avec l'idée tout comme toi, d'en faire un cam's discret et aveugle....
...Et puis j'ai fini par y installer le minimum, 2 baies et 1 lanterneau...car en terme de sécurité, j'ai l'impression (je peux me tromper) qu'un cam's look "camping" attire moins les visiteurs, et que de toute façon, ce qui me parait le plus à craindre, c'est le vol du...fourgon !... :?
Il existe des lanterneaux de plus en plus profilés, ça ne fait que quelques centimètres de plus...
Aération solaire, c'est quoi ?...une sorte de lanterneau avec un ventilo qui tourne au solaire ?... :compress:
AlexNîmes
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 19 Nov 2005 - 12:28 |
Les aérateurs solaire, c'est de l'arnaque vendu par NA... Ca ne marche que si le véhicule est au soleil et la surface du capteur est trop petite pour pouvoir être efficace. Le mieux est de garer le camion à l'ombre!
Alex. |
AlexNîmes
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 19 Nov 2005 - 12:36 |
Je trouve ton aménagement pas mal du tout!! L'idée des goujons est excellente, pourrais-tu nous en dire un peu plus? (type, modèle, taille...)
Une réserve toutefois : j'imagine que tu compte dormir au-dessus de la structure en bois. Est-ce que ce sera assez solide? ( je pense en particulier à la flèche de la planche).
Alex. |
morae
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 19 Nov 2005 - 21:49 |
Pour l'aérateur solaire j'ai un copain qui en a mis un sur son iveco et le matin quand le soleil se lève et il est réveillé par le bruit (léger) du truc! :evil:
Donc pour ceux qui aime faire la grasse mat' c'est peut etre pas le top!! |
Marc Lavand
Sujet: Re: Le T4 volant en image Sam 26 Nov 2005 - 20:57 |
salut,
Pour répondre à Alex...
les gougons c'est du 8mm, pour longueur c'est à calculer suivant l'épaisseur de ton habillage et la taille des tasseaux qui vienne ensuite.
Sauf que, moi j'ai mis des boulons ( préférez de la tige filetée ) que j'ai passé par l'intérieur du montant donc comme celà passe juste ( la tête bute contre la carrosserie quant on le met en place... ), on ne peu pas mettre trop long... De mémoire il me semble que c'est des 50 ou 60mm.
Pour la planche j'ai choisi du 22mm donc celà ne flèche pas beaucoup a la base, de plus la cloison verticale du coffre sur lequel est appuyé le plateau renforce bien les choses.
Voilà pour les petits détails...
Bonne route A+ |
leon
Sujet: Re: Le T4 volant en image Dim 27 Nov 2005 - 10:09 |
Marc Lavand a écrit: |
si quelqu'un sais ou trouver des stratifiés de 4mm d'épaisseur, je suis preneur... |
Si tu veux du statifié en faible épaisseur, tu achètes du conteplaqué (ça se fait en 3mm), et tu colles dessus (néoprène) du stratifié (0.8mm).
Il y en a de toutes les couleurs (et à tous les prix). Le moins cher est le blanc mat utiliser pour contrebalancer, mais il y a des centaines de décors (toutes les couleurs, aspect métal brossé, imitation bois, granité, moucheté, etc...)
Attention, c'est assez cher (de mémoire, environ 90€ la plaque de 3m x 1.32m en granité gris, Polyrey Matrix surf gravier).
Bon courage !
Page 1 sur 1 |
