VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Mathew
Mon cam's: TRAFIC L1H1
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Mer 3 Jan 2007 - 19:30 |
Voici mon joujou de surfeur... ma première voiture, ah les joies de la propriété... petit passage chez glasstint pour les vitres ( travail pourri, ils m'ont défoncés les joins, et en plus c'est pas assez fumé pour la discretion que je recherchais), pose du plancher avec couche de laine de roche et lino style planchet de bateaux... berf, petits travaux, à mon rythme.
MISE A JOUR DES TRAVAUX
j'avance vraiment pas trés vite... mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc... et puis quand on a un cam's c'est pas pour speeder, non?
Donc voici quelques photos de l'isolation à la laine de roche et de la pose des aérations et du CP de 5mm.
1) Découper la tole, percer les emplacement des visses, un coup d'anti rouille, du scotch américain par dessus, joint en silicone marin ( salle de bain) et pose des arérations... le tout sous la tempète ( pluie, vent trés fort et froid) et dans la nuit pour une des aérations!
Porte arrière avec protection contre la pluie.
idem de l'intérieur, avant...
et aprés avec la pose de la grille siliconé et vissée:
Toujours l'aération base de la porte arrière mais "finie":
On reste sur les aérations... jai au total 3 aérations basses: une porte arrière, une porte latérale, et une petite près du réservoir. Cette dernière devrait ventiller et aider au séchage de mon caisson pour les planches de surf. .
2) Collage de tasseaux sur la tôle au Skykaflex 11fc. Certains étaient fixé pour empécher la laine de roche de toucher la tôle et donc éviter tout problème de condensation... et d'autre pour servir de fixation au CP 5mm.
3) Prise des patrons avec un film plastique transparant. Le fixer partout et à l'aide d'un cuter, en s'appliquant, bien découper soigneusement. Ensuite on enlève gentillement et on retranspose sur le CP pour ensuite faire de jolies découpes à la sauteuse.
4) Fixation de la laine de roche sur le CP de 5. Faire attention, car 5mm c'est peu et beaucoup à la fois. Avec la laine de roche j'ai utilisé des aggraffes de 12 puis de 8, mais même à 8, ça passe à travers , un peu, juste histoire de se piquer les doigts. Donc attention à prendre les bonnes. Pour ma part j'ai continué avec les 8, et je les ai rentrées avec un petit marteau de l'autre côté.
5) mise en place du panneau...
Et voilà. Bien je n'ai de photo de l'espace arrière boisé. je vais tacher d'en prendre rapidement, c'est promis.
Pour le moment, j'ai donc l'isolation et l'habillage partout sauf au toit et la partie juste derrière la porte coullissante. Je ne les ai pas faite car je dois d'abord découpe le toit pour mon lanterneau et également pour passer mes cables électriques. En ce qui concerne les portes arrières, je les ai isolées en premiers. Petites parties permettant de se faire la main pour le reste. La partie haute est habillée avec du CP et la partie basse j'ai gardé la garniture... mais toujours isolée avec la laine de roche.
Je crois avoir fait le tour. Pour le moment je ne travaille pas dessus faute de temps.
Objectif: casser 2 planches, mes combar, un réchaud, un point d'eau et de l'alimentation pour l'éclairage, prise 12V... A oui, et ma cops!!!
Question: faut-il que je garde mes sièges ( 3 places) ou que je ne mette qu'un siège passager???
Ciao tout le monde, keep the ride.
Fin de l'isolation et lanternaux le 19 Mai.
me revoilà dans mes travaux... ça fait un petit bou de temps. Au programme du week-end: pas d'entrainement malheureusement. Les travaux de l'aménagement pressent bien plus. Départ pour le portugal début Juillet alors c'est parti pour la fin de l'isolation et la pose du lanternaux!
On commence par découper le toit... ça fait un peu peur et on croise les doigts pourqu'il ne pleuve pas.
Voici le matos que j'ai utilisé:
J'ai ensuite créer un contre cadre intérieur de 39 cm avec des taseaux que j'ai fixer au sika directement le plafond. .
Puis j'ai fait des petites découpes de bois pour niveler mon toit onduler. Ainsi mon lanterneau devarit être plus à plat.
Un bon tas de Sika Blanc comme ma peinture à l'intérieur du lanternaux et on va coller tout ça. Malheureusement, ma bombe de Sika blanc m'a lachée au milieu du joint extérieur... donc j'ai fini au noir... bien dégeu... je pense que je masserai juste un coup de bombe peinture blanche histoire d'uniformiser cette galère.[img]http://i15.servimg.com/u/f15/10/06/26/97/th/trafic17.jpg[/im]
Voilà pour la pose de lanternaux. Reste plus qu'à sécher pendant la nuit. Ce matin à 6 heures j'ai été réveillé par la pluie. Alors j'ai sauté du lit et filer mettre du plastique sur mon lanternaux qui ne devait pas être au top du séchage... ouf ça a tenu!!!
On passe donc au dernier pan de mur ( derrière la porte coulissante). Mais avant, j'ai souhaité passer tout plein de gaines électriques pour la pompe à eau, contacteur à pied et un prise 12V.
Mes principales gaines pasent toutes par le plafond puis certaines se divisent garce à un jeu de domino.
J'ai également anticipé en tirant un fil vers l'arrière où je metterai un frigo, et une éventuelle autre prise 12V.
Tous ces fil partiront d'un tableau de distribution que je metterai derrière le siège conducteur ( prés de la batterie aux).
Et voilà le travail fini. Ouf, j'en ai chier un peu pour fixer les plaques au plafond. Ensuite j'ai fini par poser et viser le cadre interieur du lanternaux.
Je suis bien satisfait d'avoir fini cette étape. je vais pouvoir maintenat penser à l'aménagement proprement dit. celà ne devrait pas tarder.
Bien enfin la suite et la fin de l'histoire. Vous l'aurez compris mon surfbus est terminé... certes il y a toujours quelque chose à pofiner mais disons qu'il est opérationnel... pour mes futures sessions!
Voici donc en photos les dernières étapes de l'aménagement du trafic, version surf:
La bat AUX derrière le siège conducteur avec son coupleur séparateur.
BON JAVAIS FAIT UN TRUC CLASSE ET AU MOMENT DE L'ENVOI LE MESSAGE ETAIT TROP LONG... DONC TOUT C'EST EFFACE!!!!!!!!!!!! JE SUIS VERT!!!!!!!!!!!!!!!!!
ce que je vais faire c'est que je vais simplement mettre les photos, sans retaper toutes les explications. ça m'ennui car j'aurais aimé vous expliquer tout, pas à pas, vous parlez des problèmes que j'ai recontré, mais... ça attendra car je tiens à le faire tout de même.Donc en attendant, voici les photos de l'aménagement terminé:[/color]
Le tableau de distribution avec ses fusibles:
Trappe d'accès au caisson pour les planches ( histoire de leurs faire un petit bisou avant de dormir)
meuble de rangement derrière la banquette passagés.
Meuble de cuisine avec l'évrier, rangement divers, prises, bidons, tuyaux d'eau et pompe. Il ya suffisament de place pour y mettre un petit réchau à gaz en mettant même la bouteille dedans.
le contacteur pied à bonne hauteur pour ne pas faire le grand écart lorsque l'on veut faire couler de l'eau
Voilà, désolé pour les commentaires, mais pas faute d'avoir essayé...
Moi, j'attends les votres, vos remarques et idées concernant mon mince aménagement de surfer.
Donnez moi vos avis s'il vous plait.
Bonne soirée à tous.
Mat
1 pe perdu devant tant de liberté
Mon cam's: Ford transit
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Jeu 4 Jan 2007 - 15:43 |
Super tes photos Mathew, très explicites. Très bonne base pour ton aménagement futur.
Mais, désolé d'avoir encore un reproche :? ta première photo du plancher est beaucoup trop grande :no
mieux vaut insérer des miniatures qu'on clique pour les agrandir. Si tu suis à la lettre le tuto de F.B. (en tête de chaque rubrique), tu dois pouvoir y arriver.
Quant à faire la plafond avant les côtés, c'est tout à fait possible.
(si tu veux plus d'explications pour insérer tes photos, tu peux me contacter, ou un autre modo, en MP. Pas de souci)
05/01/07
Merci Mathew, pour la mocification de taille. C'est beaucoup plus facile, maintenant.
vleh2002
Mon cam's: Trafic L1H1 aménagé moi mm
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Ven 5 Jan 2007 - 1:48 |
Pour info..
J'ai fais un trafic...aménagement standard...
J'ai qq plan 3D....et les plans 2D des decoupes....(il y a evidameent..pas mal de retouche..A faire....mais bon)
J'ai aussi encore pas mal de gabarit en carton et CP de 3 mm...a la maison...si tu les veux..pour t'aider a faire...
je suis dans le 74....
Si tu veux des conseils ou des trucs a eviter....pas de souci..
contact moi par mail..je te donnerais mon adresse msn...o besoin....
a+ et bon courage....
Mon cams a:
le gaz
couchette 2places
de l'eau..mais uniquement jerycan + douche solaire)..
isolation
ect..
si tu veux des fotos des differentes phases de fabrications..j'en ai aussi..D'autre sur le forum... (trafi L1H1 dans les fotos...) |
passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Lun 8 Jan 2007 - 23:11 |
Un bon début; j'aime bien le lino style parquet, je pensais mettre ça aussi.
Si tu peux fais des tofs au fur et à mesure qu'on voit tes travaux. Regarde les differents posts y'a pas mal de tuyaux pour les aménagements surf (surtout pour les problèmes d'humidité dans le cam's a cause des planches et combi). |
Mathew
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Lun 15 Jan 2007 - 10:35 |
Je les épluche les post pour aménagement avec planches et autres matos... pour l'instant il fait frais et je vais attendre que l'argent rentre un peu pour faire le reste.
Je prend le temps de bien tout réfléchr.
Pour le moment, j'en suis à la question de savoir si je met un baie vitrée ou non. Gros dilem, non?
j'ai peur que les intrusions ou autres actes de vendalisme soient facilités, et un aménagement un peu plus comlexe!!! Mais j'avoue que c'es classe d'avoir une autre vue que le parbrisse. Alors réfléchissons encore et écoutons vos conseils à tous.
J'ai déplacé ton msg suivant dans le forum approprié, à savoir "lanterneaux & baies vitrées", avec un nouveau titre. Modo
1 pe perdu devant tant de liberté |
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Jeu 1 Mar 2007 - 19:03 |
Très bien, les photos ! très pédagogique. Et les explications sont très claires.
Tu n'avances peut être pas vite, mais c'est du beau travail et ça vaut la peine de prendre son temps.
Mathew
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Ven 2 Mar 2007 - 10:50 |
J'aimerai y consacrer plus de temps, mais faut d'argent et de plages temporaires adéquates ça ne va pas vite. ça me laisse le temps de tout bien étudier, entre autre cette question des sièges avants: conserver 3 places ou bien enlever la banquette pour mettre un siège plus agréable et sur une ambasse tournante?
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Ven 2 Mar 2007 - 22:51 |
Sur mon transit, le double siège passager est remplacé par un siège pivotant avec accoudoirs relevables.
Ca permet un accès plus pratique entre la cabine et l'arrière.
Mais tout dépend si tu souhaites conserver trois places comme le dit la carte grise, ou seulement deux.
Mathew
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Sam 3 Mar 2007 - 14:13 |
Ouais, je pense bien opter pour cette solution car les jours de pluie ça m'embette un peu de devoir passer par dehors pour aller à l'arrière...
Quelqu'un aurit-il une petite ordre d'idée du prix et de l'endroit où je pourrai m'en procurrer un? Dans une casse je suppose, non? Et puis peut-être pourraient-ils me reprendre ma banquette.
Dédé
Mon cam's: jumpy
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Mar 6 Mar 2007 - 21:14 |
Sur ton traffic le siege passager est hors de prix mais un siege conducteur convient pour le passager en inversant les meca de ceinture |
Mathew
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Mer 7 Mar 2007 - 10:58 |
merci de vos réponses. Cependant ne peut-on pas mettre un sièges d'un autre véhicule??? je crois que Beloo à un siège passager de 806 sur son Expert.
TéMelMi
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Dim 20 Mai 2007 - 23:38 |
Salut Mathew !!!!!
Pour quelq'un qui prétend ne pas être doué :?
Tu fais un peu trop dans l'humilité
Mathew il faut le dire et te lâcher
Je trouve d'aprés tes photos
Et c'est un humble avis perso
Que tu te débrouilles comme un pro
(et j'ne dis pas çà pour les rimes )
Bonne continuation
Et que le temps t'accorde plus de temps (tiens v'là le toubib pour la picouse... )
Alarevoilure !!!!!  |
Mathew
Sujet: NVLLES PHOTOS!!!! Ven 28 Sep 2007 - 20:08 |
Voilà, pour tous, je viens de mettre en lignes les photos de la fin de mes travaux. Mon trafic est vivable, et opérationnel...
Les photos sont sur le même message que celui des premières.
Bon visionnage.
Mat
aiglevert
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Ven 28 Sep 2007 - 22:42 |
Hello!! :hockey: Je me permets de mettre un lien ici pour la suite de ton aménagement, car apparemment tu as vraiment chiadé la Mise à jour!
EDIT: je viens de me rendre compte que le lien que je donne corresponds à la page 1 de ce même sujet. Comme Matthew avait parlé d' un message antérieur, j' avais pas vu qu' il était sur le même fil, voila. |
Pierre-Eric
Sujet: Re: Mon Trafic à moi... Mer 3 Oct 2007 - 21:30 |
très joli tout ca, bravo !!
ce que j'aime par dessus tout c'est....... TON LINO
et pour ton hésitation de passer en 2 sieges avant : je dis OUI.
ca change tout, c'est méga pratique, surtout avec des embases pivotantes (cf mon amménagement)
sticker ESSAOUIRA = surfeur ou planchiste ??
Quelques week-ends de Bricolage pour un maximum de liberté ! |
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
