manouaj
Mon cam's: surement un iveco 35.8 caisse a venir
Sujet: conduite de gaz??? Mer 5 Nov 2008 - 21:04 |
alors encore et toujours des questions... là c'est pour le gaz... j'ai bien compris là aussi qu'il fallait un caisson etanche avec aération vers l'exterieur pour mettre la bouteille de gaz...jusque là c'est pas trop dur... juste comment etre sur qu'il est bien etanche???
ensuite quelle longueur de conduite de gaz je peux mettre??? quoi utilisé comme tuyau??? enfin bref comment ça se met en place quoi...
merci!!! |
Sujet: Re: conduite de gaz??? Mer 5 Nov 2008 - 22:07 |
Ici il faut regarder
Et y'a une deuxième ,page en cliquant à droite .
En résumé tube écroui ( rigide en barre ) ==> raccord olive
tube recuit ( souple en rouleau ) ==> brasure mais
uniquement à l'argent .
Pas de raccord ou de soudure planqué ( sous le plancher ou dans une paroi ) .
Pas besoin de désaccoupler la bouteille en roulant , mais uniquement la fermer .
Ne pas coucher la bouteille , ne pas l'isoler .
cissber
Sujet: Re: conduite de gaz??? Mar 30 Juin 2009 - 10:00 |
salut,
J'ai lu et relu, et je comprends pas l'histoire des raccords sur tuyaux rigides. Quels raccords choisir pour acheminer le gaz via le plancher ou l'iso? (donc enfermés) Et d'ailleurs que me conseillez vous plutôt plancher ou iso? Voilà c'est pour un frigo et une gazinière.
merci d'avance |
toon_14
Sujet: Re: conduite de gaz??? Mar 30 Juin 2009 - 14:45 |
petite question : la porte avec sur l exterieur c est juste pour le propane ?? car quand on est en butane il suffit d un caisson etanche avec aeration au niveau plancher ??? et la mesure maxi en souple est bien de 1.50 metres ?? sinon je serai pas au normes et je devrai faire mon circuit gaz !!!
