différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube
laron
Mon cam's: Trafic
Sujet: différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube Mer 18 Mar 2009 - 12:43 |
Bonjour ,j'ai plusieurs questions à vous poser:
Je voudrais savoir quelles sont les différences entre une bouteille camping gaz
et une bouteille type cube ou twiny ou autre :
Dans mon trafic pour le moment j'ai une installation avec une bouteille camping gaz de type :
avec un tuyau souple de 1,5 mètre avec 2 colliers pour fermer de chaque coté.Le tout relier a mes plaques de cuisson.
le détendeur est de ce type :
Comme il y a une grosse différence de prix entre les bouteilles camping gaz et les autres type cube je voulais savoir pourquoi?
Que conseillez vous dans un camion ?
Je ne souhaite pas tout faire homologuer mon aménagement mais je veux quand même un maximum de sécurité.
Quelle est le mieux ?
Peut-on recharger les bouteilles camping gaz ? Où cela peut se faire ?
J'ai acheter des tuyaux neufs avec collier.
Je voulais savoir si avec un collier comme je je pouvais brancher une bouteille cube ou autres en achetant un adaptateur comme ceci :
car il me semple que les détendeurs de bouteilles cube n'ont pas de petit embout pour se brancher aux tuyaux avec colliers.
Ou vaut-il mieux garder une installation camping gaz avec un tuyau à colliers.
Merci d'avance pour vos renseignements |
Sujet: Re: différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube Mer 18 Mar 2009 - 15:14 |
La différence provient des différents fournisseurs et des conditionnements qu'ils imposent pour fidéliser le client.
Camping-gaz et ses petite bouteilles bleues.
Butagaz et ses cubes
Primagaz etc..
Ce qui compte c'est le type de gaz et la contenance de la bouteille (pour comparer les prix il faut le faire à volume identique ).
Les dernières générations de mini-bouteilles sont équipées de détendeurs à clipser, beaucoup plus sécurisant . Après le détendeur tu peux monter une tétine et un tuyau souple (avec date de péremption ) ou bien un tuyau inox spécial gaz "à vie" plus cher, plus fiable mais beaucoup moins flexible .
Sur un plan sécurité, les nouvelles générations de bouteilles sont au top.
En effet il n'y a pas de robinet. Donc pas de risque de rupture en cas d'accident violent. Au pire si le détendeur est arraché ou mal enclenché, le clapet se ferme...
laron
Mon cam's: Trafic
Sujet: Re: différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube Mer 18 Mar 2009 - 18:35 |
Donc je peux faire un branchement :
Bouteille butane type cube ---> détendeur fait pour bouteille cube avec l'ajout d'une tétine -----> tuyau souple avec date de péremption ----> plaque de cuissons ????
les tétines à mettre sur le détendeur s'achètent en grande surface ? est-ce bien sécurisant ?
Comment expliquez-vous que les bouteilles camping gaz soient beaucoup plus chères que les cube par exemple pour la même contenance de gaz ?
merci d'avance. |
Sujet: Re: différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube Mer 18 Mar 2009 - 20:28 |
Tu peux faire ton branchement comme tu le dis : cube - détendeur - tétine ( généralement livrée avec le détendeur ) - tuyau ( souple ou inox ==> vers tes appareils .
Le prix c'est l'offre et la demande : camping Gaz a fait toute une série d'appareils et les recharges ou bouteilles qui vont avec , un quasi monopole comme Windows . Et puis y'a les différences aussi au niveau des pays , chez moi je paye la 13 kg de butane 26 €uros , à 30 bornes en Allemagne 16 €uros , cherchez l'erreur
laron
Mon cam's: Trafic
Sujet: Re: différence bouteille type camping gaz et bouteille type cube Mer 18 Mar 2009 - 21:34 |
Bon apres reflexion et mesures prises dans mon camion , je ne peux pas rentrer une bouteille cube car trop grosse...... Je suis obligé de mettre une camping gaz R 907 mais c'est comme ça....
Je vais donc faire bouteille 907 -> détendeur tétine -> tuyau souple -> appareil.
Je voulais savoir où on peut remplier les bouteilles camping gaz ? Sont-elles consignées comme les autres bouteilles ?
merci |
MISICARASMUS
Mon cam's: RENAULT TRAFIC T1000
Sujet: twiny à la place de bouteille gaz bleue Ven 22 Mai 2009 - 21:24 |
J'ai une installation gaz comme ceci: bouteille camping gaz bleue, detendeur et tuyau relié directement aux bruleurs. Vu le prix de ces bouteilles, je voudrais savoir si je peux mettre une petite bouteille de gaz twiny?? Est-ce que je peux mettre une twiny avec son détendeur spécifique, tuyau et bruleurs? On m'a dit que ça risquerait d'envoyer un débit trop important de gaz et qu'il y a donc des risques.
Si quelqu'un s'y connait merci de me répondre rapidement car le départ approche.
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum |
