Uhuru !
» Cams pour 5 personnes
Aujourd'hui à 20:27 par marco_bonheur
» capacité batterie moteur / auxiliaire ?
Aujourd'hui à 19:57 par swooopsss
» [à éditer !]
Aujourd'hui à 19:17 par harold85
» fuite baies coulissante type boidron
Aujourd'hui à 17:34 par Freak Brother
» Ma campinglogan
Aujourd'hui à 17:31 par Freak Brother
» cherche idées pour aménagement jumpy
Aujourd'hui à 17:29 par asmatek
» roue de secours sous le chassis
Aujourd'hui à 16:44 par Pierre B
» Mon nouveau cam
Aujourd'hui à 16:19 par michel13
» Installation électrique dans un kangoo, sur quelles bases ?
Aujourd'hui à 13:54 par Kangounaute
» [Panne ?] Voyant de préchauffage clignotant sur master 2002
Aujourd'hui à 11:23 par radical9000
batterie boxer jumpy mercedes ford chauffage jumper toit kangoo ducato scudo iveco trafic expert berlingo lit vito transporter aération FRIGO master isolation plancher transit aménagement banquette
LIENS AMIS A VISITER !
 Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?
tyflosprod
Mon cam's: bus
Rat
MessageSujet: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Dim 11 Mai 2008 - 17:22
Je vais m'atteler a installer un chauffe eau au gaz. Pouvez vous m'expliquer les grandes etapes de son installation? Merci
Coq
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Dim 11 Mai 2008 - 18:57
Chauffe eau ou boiler ? Si le boiler est assez facile à installer , ça l'est un peu moins pour les chauffe eau .
nidam
Mon cam's: en recherche
Cochon
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Mer 3 Sep 2008 - 18:14
salut, j'aimerai bien mettre un chauffe eau pour la douche, c'est quoi un boiler?? Shocked
Coq
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Mer 3 Sep 2008 - 18:44
Un boiler , c'est en résumé une grosse gamelle en inox ( 10 ou 14 litres chez Truma ) , avec un brûleur gaz en dessous , le tout isolé et entouré d'une boîte . 1 entrée pour l'eau froide en bas , 1 sortie eau chaude en haut et une conduite de gaz . S'installe assez facilement du moment qu'on n'a pas 2 mains gauche avec 4 pouces Laughing Laughing .
J'oubliais , il faut découper un trou dans la carrosserie pour la sortie des gaz brûlés et la prise d'air de combustion .( voir " mon aménagement ) .
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Mer 3 Sep 2008 - 18:45
deux approches:
= boiler recipient qui contient une quantité d'eau 5-20 litre qui sont chauffés par un bruleur de gaz, une résistance electrique, ou un serpentin aliment en eau chaude du circulation moteur, dans les deux premiers cas, la chaufage est coupé quand une temperature maximum (réglable ou non) est atteinte.
= chauffe-eau (mieux "geyser") serpentin parcouru par l'eau et un bruleur qui chauffe le serpentin, les version modernes contiennent une sonde qui veuille a la presence de l'eau sous pression et/ou un certain débit d'eau pour allumer le gaz.
quand ils travaillent aux gaz boiler et geyser exigent une entrée pour l'air et une évacuation pour le gaz brulé.
L'utilisation du circulation moteur pour chauffer un boiler demande de manipulations spécialisés et peut induire la perte du garantie moteur si pa executé par un technicien agrégé du fabricant du fourgon.
Personellement je travaille sus un concept de boiler electrique n' alimenté en courant que quand le moteur tourne. Cela permet un système sans pression ou l'eau est véhiculé par une simple pompe imergée
ApoKps
Mon cam's: LT 28
Dragon
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Jeu 4 Sep 2008 - 3:28
salut à tous, je me pose une question sur es boilers et les chauffe eau: est ce que l'un consomme plus que l'autre niveau électricité? merci d'avance :)
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Jeu 4 Sep 2008 - 10:05
Pour autant que tu parle gaz la consomation electricité est minime: allumage electronique bruleur + pompe pendant utilisation eau chaude
ApoKps
Mon cam's: LT 28
Dragon
MessageSujet: Re: Installer un chauffe-eau au gaz: galere ou facile?   Jeu 4 Sep 2008 - 12:59
ok, merci beaucoup Archi :)
