"Handsworth revolution"
» [vends] Banquette 3 place AR homologuée pour Sprinter
Aujourd'hui à 1:28 par Lolus
» camion montagne + PANNE
Aujourd'hui à 1:21 par Lolus
» quelle mecanique la plus fiable ?
Aujourd'hui à 0:56 par Lolus
» Désavantage de la traction avant...
Aujourd'hui à 0:36 par Lolus
» Ch'ti EXPERT " FRANKLIN"
Aujourd'hui à 0:12 par marco_bonheur
» min t'iot jumpy
Hier à 23:58 par marco_bonheur
» Amenagement chalet sur sprinter caisse deutch post
Hier à 23:54 par marco_bonheur
» choix de matériaux
Hier à 23:06 par Klynack
» [Vends] Sprinter 308 L2H2 Isolé Faible kilometrage
Hier à 21:33 par Lolus
» installation batterie auxiliaire sur Trafic L1H1
Hier à 21:29 par titi5985
T4 "wood" rallongé par:
DAVID_DJANGO
aération iveco master chauffage plancher ford FRIGO isolation trafic transit scudo mercedes boxer ducato transporter toit kangoo aménagement banquette batterie expert vito lit berlingo jumpy jumper
Trip Slovenja par: GA3L
LIENS A VISITER !
Réseau de gaz homologable sans soudure?
toffe
Mon cam's: Sprinter L2H2
Singe
MessageSujet: Réseau de gaz homologable sans soudure?   Lun 15 Juin 2009 - 22:48
Bonjour à tous.
Voila, je me lance dans les plans de l'aménagement de mon premier cam et je n'ai jamais touché à des canalisations de gaz. J'ai un réchaud, un chauffe eau et un frigo trimix à brancher.
Est-il possible de faire ça sans souder de tube de cuivre tout en restant homologable?
Merci d'avance pour vos réponse!
Nouveau sur le forum ?
Arrow "Bienvenue"
bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow "Carte des membres"
la carte des membres
Arrow "etc..."
Le Modérateur du Forum
Cochon
MessageSujet: Re: Réseau de gaz homologable sans soudure?   Mar 16 Juin 2009 - 12:19
De mes souvenirs de lecture, j'ai retenu deux choses à propos des canalisations de gaz :
- si plus long que un mètre (ou 1,50 ?) ça doit être rigide
- certains appareils doivent être alimentés par un tuyau rigide.
Parles-tu de gaz butane ou de propane ou ... ?
toffe
Singe
MessageSujet: Re: Réseau de gaz homologable sans soudure?   Mar 16 Juin 2009 - 13:54
Merci pour la réponse. Tu as une bonne mémoire. Hier, j'avais beaucoup cherché mais mal on dirait.
Les réponses sont dans ce post et le lien qui va avec.
Petit extrait:
Les canalisations.
  • Les lyresdoivent être classées NF But/Prop. D'une longueur de 35 cm ou 70 cm, elles sont munies d'un écrou normalisé pour bouteille de 21,7 x 1,814 pas à gauche et d'une sortie avec écrou de M20 x 150. Elles sont exclusivement réservées au raccordement d'un détendeur à une tuyauterie rigide, d'une bouteille à un détendeur, à un pré-détendeur ou à un inverseur. Les lyres doivent être changées tous les cinq ans.
  • Les tuyaux souplesautorisésjusqu'à 1,50m, ont aussi leur norme. Interdit pour raccorder un chauffe-eau ou un chauffage. L'alimentation à l'appareil doit être direct, sans raccords. Ils doivent être également changés tous les cinq ans.
  • Le rigide en cuivre doit être brasé avec une brasure forte (fusion supérieure à 450°C ). Un diamètre de 6x8 est suffisant pour un camping-car.
Par contre je n'ai rien vu concernant le montage des tuyauteries avec des olives...
Et je penser utiliser du propane.
Arrow "Bienvenue"
bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow "etc..."
