lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Ven 27 Mar 2009 - 3:58 |
Un conseil tout bête, change ton filtre a gasoil, j'ai eu le tour avec un C25 ... il ne démarrait plus, j'ai changé le filtre et hop .... affaire terminée.
Sinon, plongeur d'arrivé de gasoil qui est bouché et qui ne laisse pas assez passer de gasoil .... mais bon, là il faut démonter le réservoir pour lui faire un nettoyage.
En premier, change ton filtre, et si tu a un décanteur nettoyage obligatoire. |
matoss
Mon cam's: camion majorette
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 28 Mar 2009 - 2:28 |
ok merci de ta reponse la justement je v en commander un , et avec un pefiltre puis une batterie ! |
Lolus
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Ven 19 Juin 2009 - 1:21 |
Sur les 207 et 307 c'est frequent que la pompe de reamorcage aie des prise d'air
tant que tu y est je te conseil vivement de:
* demonter ta crepine dans le reservoir et la netoyer (trappe ovale noire sur le plancher du camion devant la porte coulissante)
*Changer toute tes durites arrivée et retour par des neuves (env 4 euro le metre chez Aeden.fr ou AD etc...)
*A la place de ta pompe de reamorcage d'origine mettre une pompe "poire " comme dit plus haut (magasin de bateau ou moins cher recup sur les voiture PSA diesel genre ZX 306 XANTIA etc....) tu aura moin de probleme et ca sera plus efficace pour purger ton circuit
*rajouter sur ton circuit un prefiltre car d'origine il y en a un et c'est pas pour rien
*et bien sur changer ton filtre a gasoil comme tu voulait le faire
Si apres tout ca tu a des prise d'air ca vien probalblement des joint de pompe a injection dans ce cas voir sur oliomobile pour les changer ou changer la pompe |
