matoss
Mon cam's: camion majorette
Sujet: camion montagne + PANNE Ven 20 Mar 2009 - 11:42 |
salut je vien soliciter un coup de pouce !
voila mon camion mercedes 307 diesel , le moteur a etait refait septembre 2007 mes il etait fatiguer mes les compression ok ! 1981 demarrage a tirette
voila que j ai essayer de le demarrer plusieur fois sans resultat brancher avec pince sur une voiture diesel batterie 74ha monter a 3000 T/m mon moteur tourne pas mal mes au bout de quelque essaye sa se decharge meme avec la batterie brancher sur les pince je suis obliger de laisser tourner pour que sa recharge impeut ! mes cela donne rien !
les bougie ont l air bonne je les est demonter est poser une par une sur le bloc moteur et j ai prechauffer elle rougisse bien et asser vite quelque seconde par contre elle fume pas mal du au fait de huile quand j ai essaye de demarrer.
sinon j ai remarquer des bulles d air dans le retour de gazoil de la pompe a injection j ai voulu purger mes ellesont toujour la et quand je pompe la pompette ne durcie jamais mes apparement cela serait normal sur certain model !
aussi quand j essaye de demarrer il fume pas mal donc c est que le gazoil est bien injecter donc je voulai savoir si c etait pas mon gazoil qui aurai geler une ou plusieur fois et qui ne serait plus actif se qui fait que cela m enpeche de demarrer !
merci de vos conseil a bientot !!!
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 21:42 |
Désolé , mais écrit en yaourt , ça y'en a pas très clair , alors moi essayer de comprendre ce que toi vouloir dire . Dans tes nuages de fumée , moi lire " bougies préchauffage ok " ça y'en a bon .
Toi , du moins ton chariot y'en a avoir bulles dans retour gas oil , moi y'en a penser prise d'air quelque part .
Gas oil gelé plusieurs fois , pas grave , ça pas casser qualité du gas oil . Moteur pas marcher avec gas oil gelé , car gas oil plus épais à cause parafine dans gas oil devenir comme du beurre er pas passer par injecteur .
Si au démarrage toi fumer , non ton chariot fumer bleu longtemps , , pas bon : moteur rincé et essoré sûrement .
Par contre chapitre " 3000 trs , quelque essaye , recharge impeut " moi y'en a pas comprendre .
Alors toi y'en a refaire du feu et faire message avec drap sans trous .
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 22:03 |
salut dalton excuse moi je v etre plus clair et refaire avec un drap sans trou !
donc voila : je suis a la montagne et je peut plus demarrer mon camion j avas plus de batterie moteur donc je sui venue avec une voiture et j ai brancher des pince de la voiture a mon camion et cela fait tourner mon demarreur mes au bout de plusieurs essaie quand j aissaye de demarre le camion c est comme si les deux batterie etait decharger meme avec la voiture demarrer a 3000 tour/minute !
j ai aussi remarquer qu il y avais des bulles d air dans le tuyau de retour de gazoil de la pompe a injection ! j ai aussi demonter les bougie de prechauffage elle ont l air bonne elle rougisse bien au bout de quelque seconde !
sinon mon moteur a etait refait en septembre 2007 les compression avais etait prise et elle etait bonne !
sinon avant d arriver a la montagne le moteur tournée bien il demarrer au quart de tour mes il a toujour fumer ! voila j espere que je me suis mieu exprimer ...
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 22:46 |
Si ton moteur démarre avec une batterie bien chargée et qu'il continue de tourner sans pb après démarrage alors ce n'est pas un problème d'alimentation en carburant ni de préchauffage.
Si ton souci c'est que le démarreur ne tourne pas alors vérifie la tension à vide (à l'arrêt) de ta batterie. En dessous de 12,5 V il y a un pb.
Ensuite , moteur démarré (avec une batterie de secours au besoin) mesure à nouveau la tension aux bornex de ta batterie. Elle doit être aux alentours de 14 V (c'est la tension de charge de l'alternateur).
Si la tension n'est pas proche de 14 V alors c'est l'alternateur qui est à revoir (charbons usés qui ne collent plus sur le collecteur ou module de redressement).
Fais les mesures et tiens nous au courant.
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 22:51 |
non le demarreur tourne tres bien je voulais dire que avec les batterie il lanse bien le moteur mes c le moteur qui demarre pas ! |
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 22:57 |
Dans ce cas, si le démarreur lance le moteur correctement , que le préchauffage fonctionne (bougies rouges ) et que tu observes des bulles dans un tuyau, je pencherais plus pour un problème de désamorçage de la pompe d'injection dû à une prise d'air.
Remonte la ligne entre la pompe et le filtre puis du filtre vers le réservoir.
Regarde si une durit n'est pas craquelée ou fissurée. Il faut les manipuler sans ménagement pour mettre en évidence les prises d'air dues à une porosité pas forcément visible à loeil nu.
Examine aussi les retours qui partent des injecteurs pour voir s'il ne fuient pas.
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Sam 21 Mar 2009 - 23:29 |
bas j ai des bulles d air dans le tuyau de gazoil celui du retour de la pompe a injection celui qui repart vers le filtre a gazoil j ai purger mes toujour des bulle d air et la pompette de reamorsage ne durcie jamais ! sinon j ai demonter les tuyau en metal des injecteur et cela fait du goute a goute puis j ai reserrer ! |
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 11:14 |
Si après avoir purgé comme tu l'as fait en desserrant les conduites d'injecteurs , tu as toujours des bulles , c'est que tu as une prise d'air . Comme le dit marco , inspecte toutes les durites et conduites , doit y avoir un ' blème quelque part .
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 12:48 |
re salut !
voila je vien d aller voir et en fait j ai une grosse bulle d air dans mon tuyau qui serre a alimenter ma pompe a injection et j en et plein de petit qui apparaisse dans le tuyau de retour de gazoil qui va au filtre quand je pompe avec la pompette de reamorsage et en fait les bulles remonte toujour vers le filtre donc la prise d air doit se situé au filtre ou avant ? quand pensé vous ? merci . |
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 14:48 |
salut!
a tu sous la main une pomme d'amorssage type bateau hord bord? et un filtre a gazoil pour montage souple?
ce que je veu te dire c'est d'essayer de faire un montage pour verifier que ce ne soit pas ta pompe d'amorssage qui soit hs ou voir le filtre qui ai une prise d'air |
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 14:58 |
'lut .
Effectivement , si tu as une bulle avant la pompe , c'est que ta prise d'air est avant . Vu l'âge de ton cam's , vérifie les conduites qui viennent du réservoirs et aussi les piquages sur le réservoir .
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 16:46 |
re ! la je vien de verifier les durite et j ai rien trouver de suspé ! j ai demonter le filtre a gazoil et il etait assé degeu et entre les aillette il y avais comme du mazout ! car il y a pas de prefiltre sur mon camion le tuyau du reservoir arrive direct sur la pompe d amorsage et repart sur le filtre a gazoil ! |
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 19:26 |
..et je suppose que de là il s'en va vers la pompe à injection . Tu débranches le tuyau après le filtre , tu le plonge dans un bocal transparent rempli de gas oil et tu fais tourner au démarreur : si ça bulle , c'est que ta prise d'air est en amont .
Sous ton cam's , t'as pas des taches de gas oil au sol ?
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Dim 22 Mar 2009 - 21:04 |
ok merci dalton je vais regarder sa demain !
on arrete pas de me parler des compression mes je pense pas car avant la montagne il demarrer au quart de tour donc sa ne peut pas etre la segmentation j aurai deja eu du mal a demarrer au part avant j aurai eu des signe comme de plus en plus de mal a demarrer !
et derniere question es possible que mes bougies soit morte meme si elle rougisse bien ?
merci |
matoss
Sujet: Re: camion montagne + PANNE Mer 25 Mar 2009 - 18:13 |
alors ???
Je sais que la téte d'ane est joli, mais il serait temps de mettre un "Avatar", t'ai plus un bleu maintenant.
Michel13
