mon transit me semble mouuuuu en ba regime
phil_garcia84
Mon cam's: ford transit 1996
Sujet: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 16:08 |
bonjour tous le monde jevien de moffrire un ford transit de 1996 2.5d alors voila je trouve que le moteur est puissant que dans les haut regime il y a comme un coup de pied mais par contre il y a aucun couple je sui donc forcé de metre des coup de 4eme a chaque faud plat ou quant il y a du vent je voulez juste savoir si c'est normal ou si les 157000 kilometre au compteur on etait trafiqué voila merci de votre avis et surtout des avis d'autre utilisateur de transit pour avoir un base |
phil_garcia84
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 16:13 |
j'oublié aussi quant je sui presque a vide de gazoil enfin quant l'eiguille est en dessous du car la il ya plus rien mais quant jai le plein il respire bien ya un mieux
jai controlé les filtre parsque le vendeur ma dit que la couroi les filtre et les vidange on etait faite alors jai verifier le filtre a aire pars que c'est le seule que je peut verifié est c'est vrai quil est neuf
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Mick'le modo:
Si vous êtes confronté à un problème sur le forum,
Vous disposez aussi d'une rubrique "Aide & support pour le forum", veuillez l'utiliser, SVP.
L'Ankou
Mon cam's: C25
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 16:50 |
Vérifie, quand il te fait le coup, que tu n'entends pas un grand "pchiiiiit" quand tu ouvres le bouchon de ton réservoir GO, si oui c'est ça (à priori), le réservoir est en dépression et donc le gasoil n'arrive pas assez dans la pompe, et le moteur s'étouffe!
Bye, tiens nous au jus!!
PS : va te présenter, les modos rigolent pas ici  |
phil_garcia84
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 16:55 |
heu c'est la premiere foi que je me mai sur un forum jai deja galéré a metre une foto alors ou il faud aller pour ce presenté ? |
L'Ankou
Mon cam's: C25
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 17:02 |
Là
EDIT PS : t'as vu la réactivité du modo !!!!!!!!!!!! bluffant !!!!!
Je tire plus vite que Lucky-Luke . Mick' Lemodo |
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Ven 14 Aoû 2009 - 17:48 |
2,5 D , donc l'atmo qui fait 70 cv . Le même que j'avais sur feu mon Double cabine + cellule très lourde et il tirait grave pour ses 70 bourrins .
Une piotte vérification , donc un remplacement des filtres GO et huile avec une vidange , comme ça t'es sûr que c'est fait . Remarque , un seul plein " fond de cuve " ou quand le camion est en train de dépoter à la station et tu peux te colmater un filtre GO ,neuf .
Pour savoir si les 157 000 km sont réels , tu regardes si ta portière chauffeur a beaucoup de jeu sur les axes , si les caoutchoucs de pédales sont corrects ou usés grave , si le siège chauffeur est usé jusqu'à l'os ou correct pour ce kilométrage . Je suppose que tu n'as pas la notice avec tous les entretiens et factures . Et puis inspecte sous le capot , des fois qu'il y a une étiquette de vidange " 350 000 km " qui traîne .
evemonford
Mon cam's: Ford Transit 2,5ID
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Dim 16 Aoû 2009 - 0:32 |
Tout a fait normal que tu rames un peu dans les cotes.
Il ne peut pas y avoir que des avantages a rouler en Transit.
Cdlmt
Sèb
Ford un jour, Transit pour toujours... |
phil_garcia84
Sujet: Re: mon transit me semble mouuuuu en ba regime Dim 16 Aoû 2009 - 19:15 |
merci de vos conseils la je revien de sete jai roulez tous le week sur auto route il roule pas mal je vais ecouté ton conseil je vai changer mon filtre a GO parskil me semble kil avai plus de peche avant mon 2eme plein |
