plon
Mon cam's: Transporter T4 Diesel
Sujet: Panne sèche transorteur T4 Diesel de 1999 Lun 19 Nov 2007 - 14:10 |
Bonjour à tous, je viens de m'acheter un T4, et je viens d'expérimenter une jolie jolie panne sèche de gasoil... (On ne se moque pas ...)
Je voulais savoir comment purger l'air du circuit de gasoil... Ca peut être pratique pour redemarrer....
Je n'ai rien trouvé qui ressemble à une pompe de réamorçage (mais en même temps elle est peut être devant mon nez...).....
Help....
Si une âme charitable veut bien m'expliquer comment on fait ce serai le bonheur !!!
A bientôt.
Plon. |
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: Re: Panne sèche transorteur T4 Diesel de 1999 Lun 19 Nov 2007 - 14:46 |
ben il n'y a pas depompe de réarmoçage, ce qui explique que tu ne l'es pas trouvée il faut tirer sur la batterie pour relancer le bouzin !
Petite astuce quand tu as un T4, si ton aiguille arrive au début de la zone rouge, ne cherches pas à faire le malin va remplir ton réservoir car ta pompe se désarmoncera dans les montée (rare) et dans les virages à droite (fréquent) ainsi que les montée en virage à droite (très fréquent)
@+ et bonne route
Silenus
Colza et Tournesol Powered. |
plon
Sujet: Re: Panne sèche transorteur T4 Diesel de 1999 Lun 19 Nov 2007 - 14:54 |
Merci je tente ça et je repasserai donner le resultat...
J'avais déjà tiré pas mal (il me semble) je vais le faire jusqu'au redemarrage de la bestiole... (ou que la batterie soit vide :P )
Merci ! |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Panne sèche transorteur T4 Diesel de 1999 Lun 19 Nov 2007 - 15:44 |
peut être peux tu démonter le filtre à GO et remettre du GO dedans, ça aidera ? |
plon
Sujet: Reglé ! Lun 19 Nov 2007 - 20:41 |
Ben Nickel, j'ai redémarré en forcant un peu sur le démarreur...
Merci à tous pour vos réponses et votre réactivité !!! |
