trous dans pot d'echappement
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 13:15 |
Ce serait mieux en tof cette histoire... En passant, c'est pour ça que j'ai un APN avec écran LCD orientable tous azimuts, pratique pour tofer sans se contorsionner...
Justement en ce moment j'ai un trou aussi... Souvenir des routes roumaines sûrement....
Il est vers le côté porte latérale, là ou un genre de crochet est relié à la caisse par un silent-bloc et soudé au pot, c'est déssoudé, y'a un trou... C'est sur une "ligne" donc à priori réparation mastic...
J'ai eu par le passé sur R9 et Audi 100 d'excellent résultat avec ce mastic, soit en bande, soit en pâte. Mais d'après moi faut impérativement la marque "Gun-Gum", perso utilisé en bande, on laisse chauffer ça fait soudure, génial !
Dans mon cas, il va me falloir un collier pour maintenir le "crochet" et la portion de ligne....
Je me demande si il faut ponçer un peu avant la zone où y'a le trou... ? Tofs à venir :cyclops:
PS : Cam64, tu peux illustrer ton profil avec un avatar...
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 13:30 |
Tu decoupes une canette de biere de maniere a en faire une feuille d'aluminium...
tu enduis de colle (araldite métal pour ma part) et tu poses sur ton silencieux (propre !!!)
tu serres avec des colliers à vis le temps de la prise...
Si tu veux que ca tienne bien, tu le refais plusieurs fois, de maniere a ce que ca te fasse plusieurs couches...
Une couche ca tient 3 mois environ
Mon C25, amenagement a venir
cam64
Sujet: papot Dim 6 Avr 2008 - 20:59 |
merci c'estpas bete j 'y avez pas pensez, ce que tu parle avec la canette, il en vende dans le commerce, mais c'est cher et souvent il y a pas la dimension choisis. mais la colle araldite metal dont tu parles ca se trouve ou? et c'est combien? merci , en parlant de couche dois je les surperposes ou les etaler? MERCI
freak j'ai regarder ton message, et c'est interessant mais la bande en
mastique est ce que c'est "une feuille pare chaleur bandage fibre de
verre impregnes", est ce que l'on peut les superposes? et combien de
temps ca dure, merci, et est ce que cele peut passer a la visite
complementaire qui est prevue pour le 24 avril , aie aie, si ca passe
pas je suis tres mal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Dim 6 Avr 2008 - 21:27 |
Cams64 évites les répèts de msg, édites plutôt ton 1er msg, c'est indiqué dans ma signature ! Bon je l'ai fait pour toi...
La technique indiqué par Stun, j'ai un pote motard qui fait ça, mais c'est un bricolo....
Le produit que j'indique, et surtout cette marque, soit en bande, soit en pâte, est totalement indiqué pour les pots, et tient longtemps et vieilli bien....
C'est pas très compliqué à faire selon l'accessibilité du trou bien-sûr... Perso, ça a tenu des années ! (en bande)
Si le taf est bien fait et proprement je pense que ça passe à un contrôle....Bien-sûr le bandage n'aura pas eu le temps de vieillir et de prendre la couleur du pot... Mais n'hésites pas à dire au gus le nom de la marque du produit ça peut aider...
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Lun 7 Avr 2008 - 11:40 |
ok, freak brother , mais j ai 3 collages a faire assez distant l'un de l'autre, il y en a un qui est sur un coude (je vais avoir du mal a bien le coller). ca passe au controle 3 bandages? MERCI |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Lun 7 Avr 2008 - 20:01 |
Trop de trous , risque de poser des problèmes , surtout si plus de 5 cm de large . Met nous une photo .
cam64
Sujet: schema pot Mar 8 Avr 2008 - 18:16 |
salut voici le dessin, si j'enleve le metal qui rouille un des trous fait au moins 5 centimetres sur 4 ct, avec une canette et de la bonne colle araldite ca doit se faire? j'attend vos conseils,
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Mer 9 Avr 2008 - 23:53 |
Si t'as un peu de tune à investir, "va donc chez..."
Ton CT arrive bien vite, et j'espère pour toi qu'il n'y aura pas de fuite !...
Le gus du CT va se faire un malin plaisir à te saquer au vu de tes rustines ! :cry:
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Jeu 10 Avr 2008 - 4:13 |
ouep, la ca commence à etre severe pour rustiner quand meme !!!
à tes risques et perils...
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Jeu 10 Avr 2008 - 10:01 |
quel colle est la meilleure pour reparer cela?LES CANETTES CA MARCHE?STUN, |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 12 Avr 2008 - 10:01 |
cam64 a écrit: |
Oui, ca marche, mais c'est du bricolage "voir pire" la colle dont je t'ai parlé "araldite metal" coute dans les 7€ le tube a mes souvenirs...
Mais au vu des trous que tu a, je suis pas partisan du rustinage... meme si ton échéance approche vite, je veux bien croire que ca t'embete ou que t'a pas les moyens en ce cas oui si t'a VRAIMENT pas d'autre solution lance toi...
Mais si tu peux trouver mieux... hesite pas meme pot d'occase ou autre
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 12 Avr 2008 - 13:54 |
Tu peux aussi aller voir ton gus du CT, et demander conseil... Avant...
cam64
Sujet: pot a pau Ven 18 Avr 2008 - 12:02 |
oui, j'ai trouver un silencieux a 122 euros, chez ford, ok la je crois que je peut le prendre, mais ils ont tendance a prendre 60euros de lheure de main d'oeuvre lus colliers et peu etre des attaches plus costaud, j'ai bien peur de me ruiner, alors j'ai penser le monter moi meme comme il mesure au moin 2 metre de la sortie jusqu'au collecteur , ya til des conditions , des conseils merci, puis je acheter des attaches et percer sur les traverses , |
haricot
Mon cam's: Junker 52 (J 5 essen. 1796cc 1000kg)
Sujet: Les p'tits trous, les p'tits trous, tjs les p'tits trous ! Mer 14 Mai 2008 - 1:41 |
Le problème avec la rouille -donc les trous- c'est que la rouille viens plus de l'intérieur de la ligne d"échappement que de l'extérieur de celle-ci.
Bonne chance et bonne réparation
"Ne pas confondre avis et compétence. Tout le monde peut avoir un avis sur tout. Personne n'est compétent sur tout".
"Partir n'est rien, c'est revenir qui est difficile".
"On ne voit bien qu'avec le cœur" St Exupéry |
