trous dans pot d'echappement
cam64
Sujet: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 10:37 |
salut a tous, voila j'ai decouvert pourquoi mon cam faisait du bruit, le pot d'echappement plutot sur le silencieux il ya la rouille qui a fait des trous de 2 centimetre sur deux, que faire?
le reboucher avec des colles speciales, mais a l'interieur je sais pas si il est abimer ce qui peut augmenter la consommation d'essence enfin je crois.
j ai une visite complementaire dans deux semaine, ou bien changer le pot le cam est de 1980 ? SI VOUS AVEZ DES CONSEILS ILS SONT LES BIENVENUS MERCI |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 10:46 |
Difficile de faire un diagnostic par correspondance sans voir la chose . S'il n'y a que ce trou et assez de matière saine autour pour faire une belle soudure , ça se répare aisément à condition d'avoir un MIG . Les pâtes et les bandages ne tiennent pas longtemps en général .
cam64
Sujet: pas de pot Sam 5 Avr 2008 - 10:51 |
et est ce que je peut changer juste le silencieux , sans toucher a toute la ligne d'echappent est ce possible? |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 10:57 |
Bien sûr , à moins que le tout soit en 1 morceau , mais généralement c'est 3 ou 4 pièces .
cam64
Sujet: POT POT POT POPO Sam 5 Avr 2008 - 10:58 |
et je pensait aussi, que si je fais un bandage avec une colle speciale qui est tres resistant que certain se servent sur des pieces mecanique en vente locite avec de la tole; est ce que je consommerai plus d'essence avec un bricolage pareil qu'avec un pot neuf? MERCI |
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:00 |
LA LIGNE D ECHAPPEMENT EST EN UN MORCEAU D ORIGINE DE 1980, mais il y a une soudure donc deux elements, |
ça n'a aucune incidence sur la consommation .
En 1 seul morceau de devant à derrière ? Ou ça sort latéralement ?
cam64
Sujet: pot Sam 5 Avr 2008 - 11:11 |
la sortie est situe derriere le cam , je dois changer tous l'echappement a ton avis ou juste le silencieux, |
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:12 |
il sort du moteur jusqu'a l arriere avec une soudure vers le milieu, |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:13 |
Selon le véhicule , il existe des kits réparation en plusieurs morceaux qui se montent sans soudure mais avec des colliers .
cam64
Sujet: popot popo Sam 5 Avr 2008 - 11:18 |
ou puis je trouver ce kit, mon cam est de 1980 ford ess, a mon avis ca va etre dur de trouver un silencieux dans la meme annee ou puis je prendre un silencieux de n'importe quel marque? merci |
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:28 |
un garage a le droit de faire une soudure, genre leclerc auto |
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:34 |
Bien entendu : un pot d'échappement ce n'est pas la structure de la voiture . Mais comme dit plus haut , il existe , du moins pour certaines voitures , des pots adaptables sans soudure , avec des colliers .
cam64
Sujet: Re: trous dans pot d'echappement Sam 5 Avr 2008 - 11:39 |
merci, je vais aller voir tantot les prix de silencieux, est ce que je peut mettre n'importe quelle silencieux sur mon cam, merci, je vous tient au courant, ce soir |
