Comment faire un bon gabarit pour T4 ?
orel44
Mon cam's: T4
Sujet: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Lun 19 Mar 2007 - 22:12 |
je souhaiterais fabriquer une armoire à l'arrière de mon T4.
ma question est de savoir la meilleure technique pour faire une decoupe parfaite.
pour cela je souhaite faire un gabarit des 2 montants qui viendront se fixer sur le sol et surtout perpendiculairement à la paroie du cam's.
imaginez :
vous regarder le camion de derriere et vous avez devant vous les 2 portes qui s'ouvrent (cesame ouvre toi !).
l'armoire se situera du cote gauche (au plus pres de la porte).
en fait on voit l'armoire de coté car les tiroirs s'ouvriront par la droite (ça evite d'ouvrir la porte arriere gauche pour recupérer qqchose par dehors).
ma question est donc : comment faire un patron nikel afin que le cote gauche qui viendra se fixer contre la paroie épouse parfaitement la paroie .
Merci pour les infos. |
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Jeu 22 Mar 2007 - 22:07 |
Dit Orel t'es pas allé jeter un oeil sur le T4zone (www.T4zone.info)!
Si tu trouves pas ta vie, que le grand cric me croque!
orel44
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Jeu 22 Mar 2007 - 23:54 |
je vais y faire un tour alors.
merci. |
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Ven 23 Mar 2007 - 0:33 |
Bonne chance alors...
Perso, j'ai pourtant un T4 et mes dernières questions sont restées sans réponses....J'crois qu'y sont tous au "bistrot"....
tiken56
Mon cam's: 307, 609 et maintenant t4
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Mer 7 Nov 2007 - 2:46 |
haaa Freak brother je suis un poil d'accord avec toi sur le fait que question aménagement sur t4 zone, on a peu de réponse, niveau aménagement. Je pense en fait que c'est tout simplement a cause du fait que beaucoup d'entre eux achetent des fourgons pres-aménagés. Par contre on trouve de tres bonnes informations concernant la mécanique de ces fourgons, et l'ambiance qui y regne reste sympa.
Concernant ton gabarit pour l'armoire, je vais essayer de t'expliquer mon truc au mieux, mais pas facile sans le visu.
Une baguette positionnée a la verticale dans ton fourgon, qui détermine l'extremité de ton armoire ( vu de l'arriere, l'angle coté ouverture de tes tiroirs ), maintenu comme tu peux.
tu agrafes dessus, en haut, en bas, au milieu et au points anguleux du " bois de cagette " au contact de ta cloison.
Sur ce " bois de cagette ", tu agraffes une baguette qui suit ta cloison.
Une fois l'ensemble bien maintenu tu le sors et tu le pose sur ton panneau de cp, puis tu traces ta future découpe
Je sais pas si mon explication est bien claire mais d'ici qques jours je pourrais peut etre mettre une photo...........si j'avance..........
bon courage et a +++++ |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Mer 7 Nov 2007 - 6:19 |
La technique que j'ai utilisé pour le plancher de mon t3:
1) tu va a auchan (ou autre je suis pas sectaire)
2) tu y prend des intercalaires pour palettes d'eau (c'est de l'isorel tres fin)
3) tu fais ta decoupe la dessus au cutter
4) une fois que c'est parfait, tu pose sur ta planche
5) tu fais tracer le contour à ton jeune fils (fainéant un jour... faineant toujours, et il sera super fier d'avoir "fait le camion avec pôpa")
5 bis) t'a pas de fils, ben tu fais ca seul, sans oublier d'etre fier de toi à la fin
5 ter) va le faire ce gosse !!!
6) tu fais marcher la scie sauteuse en suivant les traits que tu à fait ou fait faire
7) en principe ca tombe pile poil |
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Mer 7 Nov 2007 - 8:43 |
Voilà !!! ça s'appelle un gabarit ...
Elémentaire mon cher Watson ... |
Bigorno
Mon cam's: FORD Transit MK2
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Ven 30 Nov 2007 - 22:38 |
technique de tabletage on appele ca. pour toute découpe suivant la carrosserie je procède komme ca:
1.découpe d'1 panneau d'a peu près la forme mais en plus court, il sert de gabarit de tracage.
2.se munir d' une petite cale de bois ou autres moi jutilise des cales de vitrage
3.présenter la gabarit sur l'endroit désiré puis placer la cale contre la partie carrosserie et tracer le positionnement de la cale sur le gabarit en plusieurs points,plus on trace de points de référence plus on est proches de la réalité, mais pas besoin d'en faire de trop non plus il faut juste en faire pas mal sur les arrondis prononcé
4.porter ces points de référence sur la pièce a couper
5.couper la soigneusement a la scie sauteuse en laissant 1 petit milimètre en plus pour pouvoir l'ajuster parfaitement avec un petit rabot
méthode assez fastidieuse mais ayant fait c preuve.Je l'ai apprise dans l'industrie nautique |
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Ven 30 Nov 2007 - 22:42 |
Bravo Bogorno, et Merci ...
Très, très astucieux, dommage que tu ne nous ai pas donné ce tuyau plus tôt, j'ai un peu galèré pour mes gabarits !!!
ça mériterait un TUTO ... |
Bigorno
Sujet: Re: Comment faire un bon gabarit pour T4 ? Sam 1 Déc 2007 - 19:55 |
merci ca flatte pour les tutoriaux c'est une idée a devellopper avec des schémas ou des photos je vais y travailler d'ici peu |
